 Caricare LiPo con Imax
ercole67 Inserito il - 13/04/2014 : 19:57:36
Ho acquistato quattro pacchi di Turnigy 6s 5000 mAh (arrivati tutti perfettamente bilanciati, per fortuna) che vorrei caricare con l'Imax8 a non più di 4,15v.
Il caricatore e' però settato a 4,2v e non trovo il modo per diminuire questo valore.
Si può fare? Oppure utilizzo la modalità Liion e carico a 4,1v?
ercole67 Inserito il - 14/04/2014 : 16:00:29
Ok, grazie.
Monkey50z Inserito il - 14/04/2014 : 14:27:55
Quoto MilleMiglia, vai a 4,1V impostando il programma Li-Ion. Quei caricabatteria hanno un software semplice e non premettono la regolazione fine a piacere dell'utilizzatore.
MilleMiglia Inserito il - 13/04/2014 : 22:24:09
Se carichi a 4,1V sei più tranquillo e non stressi nemmeno le celle..
gizeta Inserito il - 13/04/2014 : 21:59:58
Io utilizzo l'ImaxB6. A fine carica segna 4,2 per cella. E il tester mi dice esattamente lo steso valore, 4,2 volt. Però basta utilizzare la funzione balance e fermare la carica al valore che si vuole...
Mirco Inserito il - 13/04/2014 : 20:18:15
se esegui una ricarica ti renderai conto che anche se il display visualizzerà 4.20v a cella in realtà avrai le celle a 4.16v reali,quindi sei già a posto!
