 Differenze tra BPM e BPM2?
aspes Inserito il - 01/03/2014 : 22:15:55
che differenze ci sono tra il BPM ed il BPM2?
Hovisto che nel sito BMS Battery, nelle specifiche dei BPM non sono piu'inserite le varianti se sensored o sensorless,
sono diventati tutti uguali?
Barba 49 Inserito il - 03/03/2014 : 10:21:34
Mah, veramente sulle didascalie al punto n°2 si legge: "Connector: hall sensor and sensorless compatible."
Da questo sembrerebbe che il motore sia sensored ma che (giustamente) si possa usare anche non centraline sensorless.
aspes Inserito il - 03/03/2014 : 08:49:01
Grazie Alibi grazie Barba,
ma dei BPM2 su BMSBattery,
vedo che non viene specificata piu' la scelta sensored o sensorless, sono ambivalenti?
Barba 49 Inserito il - 02/03/2014 : 17:53:29
Il coperchio del BPM 2 si apre esattamente come quello dell'SWXH, quindi occorre l'apposita chiave e dopo aver tolto il pacco dei pignoni, per il resto è identico al BPM normale, stesso peso e stesso diametro...
aspes Inserito il - 02/03/2014 : 09:23:30
allora la differenza è solo nel coperchio?
Forse hanno irrobustto la parte su cui c'è la filettatura per mettere il pacco pignoni che nel BPM normale a volte si crepava?
Giorgio_s Inserito il - 01/03/2014 : 23:04:12
Posso garantirti che i BMP II hanno un coperchio a prova di apertura, senza viti, ma con delle fottuti@@ime tacchette merd@@@se che non riesci ad aprire molto facilmente senza l'apposita chiave perchè non riesci a far presa.... roba da farti incavolare abbastanza.
