mistic982 |
Inserito il - 19/03/2014 : 00:28:56 Salve a tutti ,
Un amico mi ha chiesto una mano , vorrebbe aumentare un po le prestazioni alla sua cinese . La sua bici e' una 24V posteriore prodotta o importata da f.lli masciaghi spa. Un cancelletto da 34kg nominali e batteria al piombo da 10A ormai credo agli sgoccioli.... La mia idea sarebbe di metterci una batteria 36V, ma immagino che la centralina entrerebbe in protezione, e allora cosa fare?
eccola in tutto il suo splendore:
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
mistic982 |
Inserito il - 20/03/2014 : 17:33:24 ok , quando ho la bici a disposizione vediamo .... |
garchofa |
Inserito il - 20/03/2014 : 00:38:52 Ma non aprire la centralina!! metti litio e centralina nuova!!, volts e ampere a discrezione, oppure tieniti il motore e butta il resto della bici. |
MilleMiglia |
Inserito il - 20/03/2014 : 00:26:43 Brushless è buono. Hai aperto la centralina? |
mistic982 |
Inserito il - 20/03/2014 : 00:24:36 sono d'accordo !il progetto e' sballatissimo , ci volevano almeno 500W per muovere quei 35kg! La mia e' 27-28kg e mi sembra di piombo...
Il motore dice brushless... e' buono?
garchofa |
Inserito il - 19/03/2014 : 23:21:53 Mah.. quasi quasi io dico la mia opinione.... il motore è brushless? |
Inserito il - 19/03/2014 : 22:48:34 Allora fai una modifica alla centralina in modo da aumentarne la potenza oppure sostituiscila con una più performante, ma con una batteria da 24V-10Ah non puoi tirarci fuori molto, è il progetto che è sballato: Montare un motore da 24V e con una batteria così piccola su una bici pesante è proprio da sadici!  |
mistic982 |
Inserito il - 19/03/2014 : 19:11:10 Allora... vorrei tanto trasformare la mia zafira in una ferrari, ma so che non si puo'. Questo mio amico vorrebbe che lo aiutasse un po in salita, adesso invece pedala troppo e suda. Forse sarebbe stato meglio comprare una bici da 15kg e pedalare invece che prendere una pesantissima cinese e sudare lo stesso.
-Alibi - La soluzione piu' vicina alle mie necessita' e' la tua , mi spieghi come fare? |
Giorgio_s |
Inserito il - 19/03/2014 : 15:04:35 Ciao, secondo me se pesa 34kg avendo solo 10ah a 24V significa che il telaio è in acciaio, quindi bello solido... Magari i freni non lo sono altrettanto...
Io sai cosa farei? piazzerei una bella batteria al litio da 24V 20Ah e shunterei la centralina di qualche ampere, giusto per dare maggiore coppia senza aumentare la velocità massima (che ricordo è data dalla tensionenominale della batteria). |
imayoda |
Inserito il - 19/03/2014 : 14:51:44 | claudio02 ha scritto:
ciao ima!
ciao claudio  |
claudio02 |
Inserito il - 19/03/2014 : 13:34:06 ciao ima! |
Inserito il - 19/03/2014 : 09:00:07 Cosa vuoi incrementare, casomai aumenta la capacità delle batterie, non certo la tensione!
La velocità codice secondo me è già la massima che quelle bici (che vedo quasi giornalmente) possono sopportare.  |
MilleMiglia |
Inserito il - 19/03/2014 : 05:33:45 Aprila e guarda da quanti V sono i condensatori.. |
imayoda |
Inserito il - 19/03/2014 : 03:11:22 è sempre un terno al lotto.. di solito non ci sono problemi lato centralina, se non per la perdita del cutoff che è impostato per una pila 24V.
