 battery management system lifepo4
andrea14048900 Inserito il - 29/04/2014 : 13:02:24
Ciao a tutti , chiedo a voi esperti quale è il migliore BMS per 16 celle lifepo4 (48v) esattamente queste :40152S 15Ah 10C LiFePO4 .
Tra le batterie ""rotonde lifepo4 """ come AH queste sono le maggiori?
Grazie dei consigli .
Barba 49 Inserito il - 30/04/2014 : 13:30:19
Quando le celle sono selezionate QUALUNQUE BMS riesce a mantenerle perfettamente bilanciate, comunque se acquisti da loro puoi prendere anche il BMS dedicato...
andrea14048900 Inserito il - 30/04/2014 : 13:28:24
*************T O R N A N D O A L L A D O M A N D A **************
quale è il migliore BMS per lifepo4 16 celle 48V (questo il tipo di batterie 40152S 15Ah 10C LiFePO4)
Grazie dei consigli
Barba 49 Inserito il - 30/04/2014 : 13:25:39
Basta che digiti Headway Hedquarters su qualsiasi motore di ricerca!!!
andrea14048900 Inserito il - 30/04/2014 : 12:01:56
Mettete un link diretto??? grazie
Barba 49 Inserito il - 29/04/2014 : 22:48:15
Bene, a 350g ciascuna fanno circa mezza tonnellata di LiFePO4, un bel record!!!
Daniele Consolini Inserito il - 29/04/2014 : 22:41:25
Posso solo quotare barba...te lo dice uno che di headway ne ha solo maneggiate 1600
Barba 49 Inserito il - 29/04/2014 : 22:35:05
Bmsbattery consegna celle NON selezionate, solo il sito Headway Headquarters le vende selezionate, sia sciolte che in kit di montaggio che già assemblate!
andrea14048900 Inserito il - 29/04/2014 : 20:56:43
Headway ....... sarebbero vendute dal sito BMSBATTERY.COM è questo che dici ????In effetti volevo acquistarle da li !quindi consegnano celle selezionate giusto? le Headquarters dove si trovano?
Barba 49 Inserito il - 29/04/2014 : 13:16:56
In teoria ci sono anche le 40160, ma mi pare di non vederle più in giro!!!
Per poter ricaricare e soprattutto bilanciare 16 di quelle celle in serie assolutamente non selezionate non occorre un BMS, ma un Super BMS: Sono talmente diverse una dall'altra (esperienze personali e non) che un comune BMS con correnti di 30-50mA non riesce assolutamente a bilanciarle, tanto che alcune persone effettuano la ricarica tramite caricatori-bilanciatori da modellismo.
Se invece acquisti le celle già selezionate (ad esempio da Headway Headquarters) allora un qualunque BMS bleeded fa il suo lavoro senza problemi...
