 Programmare il bbs01
xavier Inserito il - 29/05/2014 : 20:19:58
Sto usando da una decina di giorni la mia bici motorizzata con il Bafang BBS01 e finalmente inizio a capirci qualche cosa sulla logica di funzionamento.
Premetto che il motore non è stato riprogrammato e quindi ha il software e i parametri originali bafang.
Da quello che ho capito per ogni livello di assistenza oltre al limite di potenza erogata vi è un differente limite di velocità, tale limite aumenta al crescere del livello di assistenza, fino ad arrivare al valore impostato sul display della velocità massima quando è impostato il massimo grado di assistenza.
Questa logica di funzionamento potrebbe essere migliorata se si potesse portare il limite di velocità per tutti i livelli di assistenza pari alla velocità massima impostata sul display.
A priori non so dire se questo cambiamento gioverebbe all'esperienza ciclistica, ma mi piacerebbe provare
Quindi cercando in rete ho trovato questo interessante thread sul forum endless-sphere http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=58780 .
Il thread è lungo e in inglese, ma viene spiegato come si può programmare il bbs01-02.
Dal punto di vista elettronico la cosa è abbastanza semplice, superando il piccolo ostacolo dei connettori e del convertitore TTL.
I problemi nascono secondo me con il fatto che modifiche ad alcuni paramentri potrebbero portare a danneggiamenti del motore
Avendo qualche esperienza con firmware di origine cinese, non è detto che il software protegga al 100% il motore da danni derivanti dall'inserimento di parametri errati.
Oltre a questo vi è da mettere in conto la possibilità di decadenza della garanzia del motore in caso di manomissione non autorizzata
Sapendo che il forum è frequentato da smanettoni senza paura , mi chiedevo se qualcuno avesse già letto il thread su endless-sphere e avesse iniziato a sperimentare.
Allego screenshot per stimolare la curiosità
61,7 KB
azur59 Inserito il - 21/11/2014 : 17:59:56
Eccomi. Oggi ero a spasso a provare il nuovo kittaggio sulla seconda bike. Ho risolto usando l'ultimo pc rimastomi. Un vecchio toshiba del 2003 con xp e driver scaricati da alcedo. Gli altri portatili mi davano errore cliccando conect
Comunque a me senza motore non da nessun 24 in nominal voltage.
Off topic on
Ho provato un rapporto 42/42 ossia 1/1... Credo basti e avanzi per salire ovunque.
Mi resta il dubbio non sulla forza nel salire ma la troppa velocita che si ha nelle salite scassate
Off topic off
wsurfer Inserito il - 21/11/2014 : 11:29:47
Secondo me ha risolto semplicemente collegando il bbs01/2. Mi pare che prima facesse i test senza collegarsi.
romariu Inserito il - 21/11/2014 : 10:53:29
azur59 ha scritto:
E VAIIIII!!!! Fatta!!!
Ma alla fine come hai risolto?
luc_maz48 Inserito il - 21/11/2014 : 10:06:01
romariu ha scritto:
Evviva!
romariu Inserito il - 21/11/2014 : 00:06:19
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 20:59:09
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 16:43:21
roscodrummer ha scritto:
A me usciva sempre la scritta 24V.. ora non ho con me il cavo e non posso verificare direttamente con la versione del software di alcedo.. Comunque di sicuro se riesci a connetterti correttamente poi dovrà diventare "cliccabile" il tasto close! Se diventa disponibile allora funziona tutto correttamente!
Si certo quando clicoc su connect e si attiva diventa cliccabile anche il close
Ora per esempio sul pc dell'ufficio non ho nulla di collegato
Ho lanciato il software e cliccato il conect si è connesso e si è attivato pure il tasto close.....
MA A COSA CAVOLO SI E' CONNESSO SE IL CAVO E' A CASA!!!
che ci sia un cavo virtuale immaginario....magari un wifi col BBS1
buttiamola in ridere che è meglio!!
roscodrummer Inserito il - 20/11/2014 : 16:32:33
Già che ci sono invio il mio contributo per le regolazioni della pedalata assistita (occhio che il mio controller è da 48V ma non dovrebbe cambiare nulla):
114,96 KB
Con questa configurazione (abbinata al 100% della velocità ad ogni livello di coorente), si ottiene l'effetto della pedalata simbolica con delle partenze graduali per non far impennare la bici nelle salite. Sono ormai un paio di mesi che la uso e mi ci trovo molto bene!
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 15:59:06
mastermig81 ha scritto:
prova a cambiare la porta come descritto qui
http://plugable.com/2011/07/04/how-to-change-the-com-port-for-a-usb-serial-adapter-on-windows-7
ovviamente poi sul software devi selezionare la stessa porta
Grazie, ma fatto anche quel tentativo!!
oltre al link che hai postato ci sono molti video su you tube in merito all'installazione dei driver Prolific.
Credo che tra tutti gli studi fatti in questi giorni, ricerche e tentativi mi diano la Laurea onoris causa in "Rrolific Driver Installer".. con il solo fatto che non sono ancora riuscito a farlo funzionare
mastermig81 Inserito il - 20/11/2014 : 15:05:07
azur59 ha scritto:
fatto veloce test durante pausa pranzo con Pc portatile dello studio con win XP che credevo fosse VERGINE.....
non so cosa hanno combinato i ragazzi dello studio ma mi son trovato 17 porte COM già attive e i driver prolifc già installarti ...
ho provato a toglierli e reinstallarli..... niente da fare!!
Stasera ultimo tentativo con altro PC....... poi comincio a dubitare che possa essere un problema col cavo...
Grazie Romariu per la solidarietà!!!!
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 14:54:54
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 13:54:32
romariu ha scritto:
azur59 ha scritto:
romariu ha scritto:
Si ma a tè non funzionano neanche con winxp se ho capito bene...
Dalle prove che ho fato ieri in ufficio non ho ancora la certezza se funziona o no con win XP, in quanto non ho la bike in ufficio.
Stando a quello che dice roscodrummer, il cavo funziona anche senza motore e quando è collegato a lui appare 24V su nominal voltage.
A me non appare nulla (su win XP in ufficio).
Come dicevo ho due usb sul pc una me la da come COM9 e li non da errore quando clicco su Conect..
se uso la seconda usb che me la da come COM10 su quella mi da errore quando clicco conect.
Oggi sono un po incasinato col lavoro e non riesco a fare prove.
vedo se in pausa pranzo combino qualcosa col pc portatile che ha win XP (questo è ancora vergine da installazione drive..intallo per primi quelli di Alcedo )
beh allora dovrebbe andare... Vuol dire che il pc stà dialogando con il cavetto.
Mi sono accorto che avevo evidenziato la frase sbagliata... ora quella evidenziata è corretta.
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 12:56:49
Allora... ho provato a connettere il cavetto al pc senza che sia collegato alla centralina. (OS win7). Quando dal programma premo su connect, non mi dà nessun messaggio di errore ma non vedo comunque scritte tipo 24V o versioni di firmware; la cosa mi sembra abbastanza normale se non c'è collegata la centralina. Vedo solo i led del convertitore Usb ttl che lampeggiano in attesa di comunicazione.
La versione del software che stò utilizzando è la V1.00.01 .
PS: ho controllato la versione che c'è nel link di alcedo ed è la stessa che stò utilizzando.
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 10:57:48
Non ne sono così sicuro.
Ho fatto un altro test, diciamo particolare.
Il PC fisso con win XP ha anche la seriale chiamiamola fisica, quella standard a 9 pin, che viene vista come COM 1
Se io lancio il programma per BBS, senza alcun cavo collegato, e clicco su conect scegliendo la porta COM 1 questo si collega senza errore!!!
Ecco il perchè di tutti i miei dubbi sull'effettivo collegamento!!
L'unica certezza è con il motore collegato o, se come dice roscodrummer, veder apparire la scritta 24V
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 10:34:34
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 10:22:51
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 10:11:58
azur59 ha scritto:
romariu ha scritto:
@Azur59
I driver te li deve fornire chi ti ha venduto il cavo di programmazione. Vedo che nel sito di alcedo cè il link per scaricarli e immagino che tu abbia usato quelli. Se non funzionano devi rivolgerti a loro che conoscono il prodotto che ti hanno venduto.
si ho usato quelli, ma non funzionano.
Ho sentito Marco e il suo collega ha detto che con Win7 hanno avuto problemi anche loro. Loro hanno risolto il problema avviando il programma del BBS con l'opzione "esegui come amministratore".(questa opzione molte volte la ho usata per far funzionare programmi che lanciati in maniera normale non funzionano)
Ho provato quindi ad eseguire il programma come amministratore ma non funziona comunque.
azur59 Inserito il - 20/11/2014 : 10:00:42
romariu ha scritto:
@Azur59
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 09:58:48
Se vuoi puoi provare anche i driver che trovi in questa inserzione http://www.ebay.it/itm/USB-RS232-TTL-PL2303HX-cavo-adattatore-modulo-adattatore-Converter-per-Arduino-/301104010086?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item461b329366 . sono la versione 1_7_0 che è meno recente di quelli del link di alcedo.
romariu Inserito il - 20/11/2014 : 09:44:22
@Azur59
azur59 Inserito il - 19/11/2014 : 18:47:08
Magari la scritta 24V non compare sulla versione del software che stai usando. A me è sempre uscita però..
Prova a installare questi driver che sono gli stessi che uso io (clicca sul primo link per il download):
http://andrewnye.com/?p=136
roscodrummer, grazie per la disponibilità!!
scaricato.. stasera provo!!
per i test di stasera ho a disposizione circa una decina di vari driver trovati nei vari siti specializzati...
2 pc portatili con win 7...2 pc portatili con win XP...
se non riesco con tutto sto materiale a programmarlo domani provo con mazzetta e scalpello (quello da muratori) che mi sa che mi riesce meglio!!
roscodrummer Inserito il - 19/11/2014 : 18:30:26
azur59 Inserito il - 19/11/2014 : 17:33:54
Puoi verificare il funzionamento del cavo anche senza collegarlo direttamente alla bici. Io l'ho fatto un sacco di volte e sono sicuro che sia così! Devi impostare i bandrate della porta a 1200.
Se il collegamento ti riesce senza errori, dopo aver cliccato su connect dovrebbe comparirti una scritta di default di 24V vicino a nominal voltage.
non funziona nulla!!
non appare nessuna scritta vicino a nominal voltage
ho due porte USB
una me la configura come COM 9 e se clicco connect sembra sia connesso ( non appare la scritta 24v)
se uso l'altra USB me la configura come COM 10 e se clicco su connect mi da il messaggio di errore che non riesce a trovare la porta
Ho gia cambiato 3 pc. Due portatili con win 7 un PC fisso con XP
Ora ho sopra il tavolo un altro portatile con XP e stasera e lo orta a casa e provo anche sui quello
Ho scaricato infinite versioni di driver mma non ne vengo a capo...
...sia mai che il cavetto è difettoso???
domani provo a sentire Alcedo se i cavetti prima di spedirli li testa o meno
roscodrummer Inserito il - 19/11/2014 : 16:36:21
azur59 Inserito il - 19/11/2014 : 16:11:22
azur59 ha scritto:
Installato or ora lo stesso driver su vecchio pc con XP..... collegato al primo colpo!!
Ora non mi rimane che venire in bike in ufficio sabato quando tutti sono a casa....
quindi è un problema di compatibilità di driver con relativi sistemi operativi.. il cavetto funziona
sto proseguendo con il test di connessione del cavo al pc con win XP.
Come detto sopra sto provando solo il collegamento al cavo senza motore collegato
non da mai questo errore, che ieri sera mi dava sia col motore collegato che senza
99,03 KB
Mi sorge un dubbio sull'effettivo collegamento in quanto i baudrate della porta del pc sono impostati a 9600 ( non mi ero ricordato di modificarli) e quelli del programma del BBS sono impostati a 1200 di default..
Quindi la domanda è:
basta solo il cavo per la verifica della funzionalità del driver o ci deve essere collegato anche il motore?
A sentire quello che dice roscodrummer basterebbe solo il cavo collegato
Anche se l'interfaccia non è collegata al motore dovresti riuscire lo stesso a stabilire la connessione con il software. Probabilmente hai un problema con i driver.
azur59 Inserito il - 19/11/2014 : 14:53:47
azur59 Inserito il - 19/11/2014 : 14:03:39
Sto usando un cavetto ricevuto da alcedo.
Ho sentito Marco e mi ha detto di provare ad eseguire il programma come ammin, dato che uso win 7 dicevano che cosi il problema doveva essere superato
Ho provato ma il problema sussiste
installato ora in un altro pcsempre con win 7 e driver scaricati dal sito di prolific (vista la versione mi sembrano gli stessi scaricabili dal sito di Alcedo) ma anche su questo pc il problema persiste.
Dove posso scaricare driver piu vecchi o altre versioni?
Leggevo sopra che il collegamento funziona anche se non è collegato il motore, ma solo la usb.
Se cosi è oggi pomeriggio provo sul vecchio pc dell'ufficio che ha win XP
speriamo ben......cosi dovro' portare la bike in ufficio per programmarla!!!
romariu Inserito il - 19/11/2014 : 09:46:16
Quoto Roscodrummer, anche a mè sembra più un problema di driver.
I parametri della porta vanno bene. Prova ad aggiornare i driver o a reinstallarli. Che cavetto stai usando(autocostruito o preso già pronto)?
Geobike Assistenza Inserito il - 18/11/2014 : 21:36:41
Ragazzi buona serata a tutti.
Avrei anche io una domanda da fare.
Qualcuno sa a cosa servono questi parametri del pas ?
51,42 KB
Io avrei bisogno di montare un pas esterno al posto del suo originale.
Se po fa ?
roscodrummer Inserito il - 18/11/2014 : 20:57:35
Su windows 8 ho avuto diversi problemi che alla fine ho risolto andando nelle proprietà della porta-> driver -> aggiorna driver e ho installato la versione più VECCHIA.
Prova a vedere se così facendo riesci a risolvere.
azur59 Inserito il - 18/11/2014 : 19:34:52
continua da precedente (mi è partito un clik)
40,49 KB
e qui mi da i parametri della porta
apro il software del BBs e imposto la seriale
92,5 KB
clicco su connetti e mi da questo errore
99,03 KB
la procedura di collegamento del motore al pc è stat eseguita come da istruzioni di romariu
Qualcuno mi puo aiutare? grazie
azur59 Inserito il - 18/11/2014 : 19:28:45
rieccomi ... ho qualche problemino col collegamento
1) ho installato il driver su siatema windows 7 home premium seguendo le istruzioni il pannello mi dice che il driver funziona
81,67 KB
azur59 Inserito il - 18/11/2014 : 17:11:20
grazie Romariu.
Gentilissimo.
Intanto provo ad installare i driver di comunicazione sul pc per il settaggio della porta seriale.
romariu Inserito il - 18/11/2014 : 17:03:51
5) Colleghi il cavo usb al pc che ora può dialogare con la centralina.
Per scollegare il tutto:
1) scollegi cavo usb dal pc;
2) scolleghi la batteria
3) scolleghi il cavetto di programmazione dalla centralina e colleghi il display
4) Ricolleghi la batteria.
ps: quando colleghi la batteria e i condensatori sono scarichi vedrai una scintilla (ne avevamo già parlato in un'altro post).
romariu Inserito il - 18/11/2014 : 15:47:56
azur59 ha scritto:
La domanda qui per molti potrà sembrare anche banale, ma sono neofita nel settore.
Quando si fa la programmazione del motore attraverso il cavo, la batteria deve essere collegata al motore?
Ho letto tutti i post, ma se non mi è sfuggito, non ho trovato risposta in merito.
Il cavetto è meglio collegarlo a batteria scollegata.
Quindi se hai il cavetto già pronto per programmare la centralina fai così:
1) scollega la batteria;
2) per sicurezza io scarico anche i condensatori della centralina accendendo il display.
3) scolleghi il display e colleghi il cavetto.
4) ricolleghi la batteria.
wsurfer Inserito il - 18/11/2014 : 15:20:31
Si
azur59 Inserito il - 18/11/2014 : 15:18:19
gianluk70 Inserito il - 02/11/2014 : 10:14:02
volevo segnalare che ho comprato e utilizzato il cavo di programmazione di alcedo.
avevo seguito post su enlesssphere e jobike in merito alla costruzione del cavo in modo artigianale... ma essendo più bravo con la chiave inglese che con il saldatore avevo deciso di tenermi il motore di serie.... specialmente dopo aver letto che qualcuno ha bruciato tutto per aver messo un filo nel "buco sbagliato"
MA PER FORTUNA CI SONO QUELLI DI ALCEDO.... che hanno fatto un cavo che va bene anche sul mio bbs02 con lo spinotto schermo piccolo non quello verde...
il cavo si interfaccia sullo spinotto master che arriva dal motore... basta installare i driver prolific... SETTARE LA PORTA COM 1 (sennò fate come me che ho smoccolato 2 gg pensando che non andasse...) e alimentare il motore con la batt...
il motore si programma con il soft solito che gira in rete e fornito anche da alcedo.
a me ha funzionato tutto e ho risolto il problema del pas che non spingeva come il gas... e maggiore reattività
ORA ASPETTO SBAVANDO IL NUOVO AGGEGGIO CHE STANNO PREPARANDO quelli di alcedo ovvero lo switch da montare sul comando del cambio per interrompere l'alimentazione per un attimo al fine di evitare botte al cambio... che è il connubio perfetto per il cavo sopra...
spero la info sia utile a tutti e grazie sig.ri di alcedo
romariu Inserito il - 01/11/2014 : 07:46:23
wsurfer ha scritto:
Quella che vedi sul menù' a tendina e' la velocità' massima, la minima si può' regolare dando più o meno gas. Io faccio cosi' e funziona.
Sarebbe meglio che si potesse regolare la massima a 6 km / h , pero' siccome non penso che si voglia percorre cosi' molti km , a mio avviso va abbastanza bene lo stesso.
Tutto vero però per essere a norma di legge la velocità massima usando il manettino (svincolato dal pas) non deve appunto superare i 6KM/h. Il mio ragionamento era fatto intorno a questo e per velocità minima impostabile intendevo che non si poteva impostare una velocità massima inferiore ai 15Km/h.
wsurfer Inserito il - 31/10/2014 : 13:02:03
romariu Inserito il - 31/10/2014 : 06:31:30
wsurfer ha scritto:
Con il manettino la velocità' l puoi regolarla tu come un normale acceleratore di auto o moto a seconda di quanto lo giri. Usato cosi' non esiste velocità' minima.
Filippo19 voleva sapere se si poteva impostare il manettino da usare al posto del tasto 6Km/h.
Per velocità minima si intendeva quella impostabile nel menù di configurazione del manettino.
45,63 KB
wsurfer Inserito il - 31/10/2014 : 02:11:19
romariu Inserito il - 30/10/2014 : 20:11:43
Filippo19 ha scritto:
Proverò wine, anche se non ho molta fiducia
Io uso linux e il programma funziona(tramite wine). Però ripeto non riesco a fare vedere al programma le porte seriali e di conseguenza non posso riprogrammare la centralina. Puoi però vederti tutti i parametri di configurazione per farti un'idea. Comunque credo sia possibile configurarle... sono io che non sono capace.
Filippo19 Inserito il - 30/10/2014 : 20:03:44
romariu Inserito il - 30/10/2014 : 20:01:22
Non ho mai provato effettivamente il pulsante per l'assistenza, ma non credo che eroghi molta potenza (devo provare). Dovendo avere spunto il manettino sarebbe ottimo, ma se la velocità minima è 15 km/h niente da fare.
Ma del programma per la programmazione, esiste una versione per Linux?
gira con wine su linux. Però non sono riuscito a configurare le porte seriali; anche se probabilmente è fattibile.
Filippo19 Inserito il - 30/10/2014 : 19:53:57
octopus Inserito il - 30/10/2014 : 19:27:07
Manettino è top indiscusso, se non ci si lasciasse prendere la mano (o il pollice) non c'è pas che tenga per parsimonia
romariu Inserito il - 30/10/2014 : 19:21:46
Grazie per l'info. Il manettino al momento lo uso qualche volta solo come spunto in partenza. Ma se ci sono questi vincoli penso che lo tolgo
Vedrai che una volta riprogrammata la centralina non rimpiangerai il manettino
roscodrummer Inserito il - 30/10/2014 : 18:12:53
Il manettino, a parte per lo spunto iniziale, non serve a nulla. Anch'io lo toglierò al più presto perchè rende la bici palesemente illegale.
Per quanto riguarda il discordo dei 6km/h, invece, è assolutamente inutile perchè è sufficiente tenere premuto il tasto "meno" per il controllo del display e in automatico si attiverà l'assistenza per camminare al fianco della bici.
Filippo19 Inserito il - 30/10/2014 : 17:48:25
