 LM317 e resistenza da 2watt
Mirco Inserito il - 15/11/2014 : 19:44:58
Ragazzi ho un quesito: vorrei alimentare una centralina 48v 28A 12mosfet con 16s di lipo quindi con 67.2 volt massimi invece dei 58.8v standard previsti per questo tipo di centralina....Per adattarla alla nuova tensione so che dovrò sostituire i condensatori da 63v attuali con altri della stessa capacità ma da 100v(da 70/80v sembra che non se ne trovino),i mosfet attuali lavorano fino a 75v quindi lascio quelli ed infine c'è l'LM317 che alimenta i transistor pilota con i suoi 14 volt in uscita... la domanda è: la resistenza da 2watt collegata sull'ingresso(Volt in) è da ricalcolare? A che serve in particolare questa resistenza? Non la trovo menzionata in nessuno schema rappresentativo di questo integrato...
Mirco Inserito il - 18/11/2014 : 14:12:53
Grazie ad entrambi!
Mirco Inserito il - 18/11/2014 : 14:00:43
Grazie ad entrambi!
giordano5847 Inserito il - 18/11/2014 : 12:19:35
emme51 ha scritto:
lo faccio io
Bravo ... grazie
Leggo ora ........
emme51 Inserito il - 17/11/2014 : 21:25:52
lo faccio io
Allegato: 2014111714352_2 piccolo circuito per radrizzare e ridurre corrente 01.pdf
1002,39 KB
Mirco Inserito il - 17/11/2014 : 20:17:26
Non riesco ad aprire l'allegato.....non lo puoi convertie in pdf?
giordano5847 Inserito il - 17/11/2014 : 14:36:33
Mirco ha scritto:
Come farei invece a ricalcolarla per la nuova tensione di alimentazione?
Qui le istruzioni per l'LM17, l'avevo già messo tempo fa e l'avevo usato per fare un fanale alimentato con 48V fatto con 14 leds in serie.
Allegato: 2 piccolo circuito per radrizzare e ridurre corrente 01.doc
166,36 KB
Mirco Inserito il - 17/11/2014 : 14:26:26
Monkey50z Inserito il - 17/11/2014 : 13:40:09
Esattamente.... Tutto chiaro allora.
Buon lavoro.
Ciao.
Barba 49 Inserito il - 17/11/2014 : 08:26:10
Infatti è una resistenza di caduta...
Mirco Inserito il - 17/11/2014 : 00:04:54
Grazie monkey50z,quello schema ce l'avevo già....quello che non capivo è a cosa servisse la resistenza da 2 watt....ora capisco che riducendo la tensione in ingresso si riduce anche la differenza tra ingresso e uscita del l'LM317 che così scalda di meno!
Monkey50z Inserito il - 16/11/2014 : 11:38:20
La parte che ti interessa è in alto a sx.
Monkey50z Inserito il - 16/11/2014 : 11:36:54
Ciao, serve per limitare la tensione in ingresso al LM317. in questo link al post 23 trovi uno schema che ti può essere di aiuto.
http://visforvoltage.org/forum-topic/control-systems/1156-has-anyone-modified-china-brushless-hub-motor-controller-increase-p
