 sostituzione alternatore con batteria
visani Inserito il - 27/01/2015 : 16:50:02
Al posto di dell'alternatore per alimentare le luci della
bicicletta posso mettere una batteria?
Se si quali parametri devo rispettare?
Grazie in anticipo della consulenza
visani Inserito il - 28/01/2015 : 15:24:09
visani ha scritto:
Se la tua bici è provvista di un comune alternatore di quelli che prendono il movimento dal copertone della ruota allora hai un impianto a 6V, quindi qualsiasi batteria con quella tensione e di qualunque chimica (NiMh, LiIon, NiCd) sarà adatta allo scopo...
Grazie e Mille!!
Lucio
visani Inserito il - 28/01/2015 : 15:22:52
Barba 49 Inserito il - 28/01/2015 : 00:38:35
aspes Inserito il - 27/01/2015 : 22:09:43
se le luci ti servono solo per farti vedere, e circoli su strade con illuminazione pubblica,
utilizza le luci a led lampeggianti, che siccome hanno l'effetto flash nel momento dell'accensione,
danno dei lampi di luce molto piu' visibili di una luce fissa, e consumano molto di meno di corrente.
Se invece devi vedere dove vai , davanti non lesinare con i led, perchè non sono mai abbastanza per vederci bene, specie se sono strade con buche.
remora Inserito il - 27/01/2015 : 20:10:48
Devi solo mettere una batteria che abbia la stessa tensione di alimentazione delle luci.
Per quanto riguarda la capacità, devi sommare la potenza delle luci presente sulla bici e conseguentemente per quanto ore ritieni di usare le luci, per evitare di ritrovarti con la batteria scarica e al buio prima di essere arrivato a casa per ricaricare.
Ti consiglio di mantenerti alto con la capacità della batteria, in modo che puoi utilizzarla per più giorni prima della successiva ricarica.
