 Elettrificazione semplice Risciò
abba82 Inserito il - 30/01/2015 : 13:10:54
Ragazzi come si può fare per elettrificare un risciò a due posti come quelli che si noleggiano al mare?
Fare una sorta di barbamotore con una pignoncino che tira la catena con un hub?
Ne ho uno tra le mani
Ci devo andare in chiesa il giorno del mio matrimonio il prossimo Luglio, la chiesa dista poche centinaia di metri da casa ma il ristorante 3/4 Km
romariu Inserito il - 12/02/2015 : 21:16:56
Se non ci sono problemi per il montaggio; un bbs01 da 250 watt credo vada più che bene per quello che ci devi fare.... considerando che riprogrammando la centralina puoi anche portarlo tranquillamente a 350 watt.
aspes Inserito il - 12/02/2015 : 20:40:32
abba82 ha scritto:
Ma con un motore da 350 watt nominali sarei in regola per il codice della strada?
No te lo avevo detto sopra, il limite è 250W, poi che stiano li a controllare è tutto relativo,
ovviamente devi far sparire adesivi che indichino potenze superiori a 250W.
abba82 Inserito il - 12/02/2015 : 17:48:21
leonardix Inserito il - 12/02/2015 : 15:07:25
abba82 ha scritto:
Se due persone che pedalano tranquillamente e quindi danno un contributo di 150/170 watt a testa,
vai in una palestra che abbia cyclette moderne, setta la tua su visualizzazione W e prova a raggiungere 150/170W...
Poi immaginati a fare la stessa cosa emozionato, sotto il sole di luglio, vestito da sposo....
aspes Inserito il - 12/02/2015 : 14:10:52
Va bè comunque, se non vuoi star lì a modificare un riscio' ,
guarda che c'è ammmmiocugggino
che potrebbe affittarti questo mezzo ancora piu' ecologico di un risciò a pedalata assistita,
molto piu' originale e cool, come mezzo per un matrimonio
abba82 Inserito il - 12/02/2015 : 13:04:34
Appunto, quando prendi un risciç a noleggio mica ti ammazzi di fatica, adesso non so dirti a che velocità si va ma penso intorno ai 10 km all'ora.
Alla fine non sarà un fulmine con un solo BBs01 ma immagino che se in bici ci volgliono 180 watt per andare a 25 km/h, su un risciò per andare a 15 ci vorrano circa 200 di watt.
Anche perchè si pesa di più di una bici ma alla fine vinto l'attrito di primo distacco per mantenere la velocità ai solo più attrito per via delle due in più.
aspes Inserito il - 12/02/2015 : 12:56:14
abba82 ha scritto:
Non sarei in regola per via di due motori o perchè supero i 350 watt complessivi? Oppure mi viene il dubbio che non posso elettrificare una roba a 4 ruote.
Per quanto riguarda il peso non penso che il risciò attualmente sia più di 70/80 kg, perchè si solleva tranquillamente in due persone.
Se due persone che pedalano tranquillamente e quindi danno un contributo di 150/170 watt a testa, penso che per raggiungere in pianura 10/15 km orari sia sufficente anche un solo motore.
Il fatto è che il risciò dietro ha i tamburi e mettendo due motori potrei eventuamente passare ai freni a disco . Con un solo hub lo vedo un po zoppo. Altrimenti ci caccio un bbs01 dal lato del guidatore e forse risolvo tutti i problemi e spendo pure meno che due motori, due centraline, due cerchi nuovi etc.
Ovvimente non lo utilizzerei poi solo in quell'occasione, magari ci vai a prendere il gelato o a fare la spesa al market.
Se pesa solo 70 80 kg allora è un riscio' a due o 4 posti?
Comunque mettere degli Hub dietro è tutta un'incognita anche per la larghezza mozzi ecc. ecc.spostare i freni.
La potenza massima legale è 250 W mnon 350W.
Trafficare per trafficare,
allora prendi un BBS01 in regola scegliendo già un rapporto fisso ridotto che ti consenta di viaggiare senza stressare una batteria da 10ah se sono solo 3-4 km ce la fai.
Poi il BBS01 lo puoi riciclare su altro poi.
Andare in giro normalmente con un coso del genere, non una tantum, legalità a parte,
se sono strade appena un po' trafficate, rischi o di essere o travolto da un Tir oppure accoltellato da qualcuno che non riesce a superarti.
romariu Inserito il - 12/02/2015 : 12:47:01
Una persona che pedala tranquillamente non dà 150-170 watt... credo sia più realistico un 70-90 watt.
alexbike Inserito il - 12/02/2015 : 12:41:58
Noi per il triciclo cargo abbiamo un cyclone e va bene perchè è un motore che può essere molto ridotto... in un mezzo del genere hai bisogno di moltissima coppia e poca velocità.
I motori hub o centrali (sunstar o bafang) non li vedo adeguati perchè hanno corone abbastanza grosse.
(noi per il triciclo montiamo una corona 24 denti, i centrali ne hanno minimo 42)
L'elettrificazione con il sistema di Barba o il cyclone sarà comunque impegnativa... non è semplice come elettrificare una bici con un kit già pronto.
Peccato che non sei vicino Napoli, potevamo noleggiarti il nostro "Bike Force One" :)
abba82 Inserito il - 12/02/2015 : 12:25:43
aspes Inserito il - 12/02/2015 : 11:03:14
un riscio' a pedali come quelli che si usano sui lungomare, pesa sicuramente fra i 100 ed 150 kg, piu' due persone facciamo altri 130 kg,
totale siamo fra i 230- 280 kg.
Se la strada è in pianura con una bella batteria forse con un solo motore da 500W si riuscirebbe a ad andare, ma devi darci dentro con i pedali.
Senz'altro due motori da 500W renderebbero la cosa piu' piacevole e non trasformerebbero il trsferimento di 3-4 km fino al ristorante in un supplizio che porterebbe ad un divorzio lampo appena arrivati a destinazione.
C'è il problema che in ogni caso saresti fuori legge, per cui nessuna assicurazione ti copre e se ti fermano per strada degli agenti ti tocca magari lasciare lì il riscio'.
Comunque, dal punto di vista tecnico due motori da 500W 201rpm sarebbero l'ideale, poi ci vuole anche una batteria , centralina ecc. ecc.
Ma non ti costa meno chiamare qualcuno che ha già un riscio' elettrico che fa servizio turistico in qualche località? Almeno pedala lui!
abba82 Inserito il - 12/02/2015 : 10:26:30
Vista ormai la scarsa reperibilità dei nc.
Stavo pensando a prendere uno o addirittura due bpm su bmsbattery.
Che di differenze ci sono tra quello che chiamano
Bafang BPM2 36V500W Rear Driving E-Bike Hub Motor da 125 $
ed il
Bafang BPM2 48V350W Rear Driving E-Bike Hub Motor ora in offerta a 89$ invece che 99?
entrambi li danno per 201 rpm.
baldiniantonio Inserito il - 31/01/2015 : 17:47:05
visto che a sposarsi si spendon tanti soldi si può chiedere nella lista nozze questo
http://www.insella.it/news/rishock-il-riscio-elettrico
inboccalupo pel matrimonio tenendo presente che è la prima causa di divorzio...
Miura72 Inserito il - 30/01/2015 : 14:42:24
Ciao io di eletrificare un risciò non posso aiutarti pero " ti auguro di vivere un buon matrimonio "
Barba 49 Inserito il - 30/01/2015 : 14:17:35
Visto lo spazio rilevante che hai a disposizione puoi anche permetterti di montare un motore hub senza modificarlo affatto, fissi l'asse su due supporti e lasci il motore libero di ruotare come se fosse in una forcella da bici...
Naturalmente dovrai provvedere a montare una ruota libera sull'asse dei pedali, altrimenti ti fai male!!!
