 Il ...Barbacaricatore. Domanda
sdebo Inserito il - 14/02/2015 : 23:01:09
Premessa : Tutta farina di uno dei migliori ovvero Albus Silente ( come lo chiamo io ) ovvero Barba49 ( il suo nick )
L'idea : porre in parallelo alla batteria da caricare una serie di
DC-DC step down alimentati ognuno con tensione opportuna e wattaggio appropriato.
Progetto vistato da Garchofa .
La domanda ( per una 7s ) : andrebbero bene 7 di questi http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-ELETTRONICO-LAMPADA-ALOGENA-12V-220V-60W-5A-/310502878923?pt=Altro_per_Illuminazione&hash=item484b69eecb
abbinati a 7 di questi altri
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-Regolabile-DC-DC-Step-Down-LM2596S-Alimentatore-5V-12V-2A-ARDUINO-/261576744625?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item3ce7305eb1 ,
mancando la manualita' nel realizzare le spire ed il trasformatore appropriato?
Un grazie
42   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
romariu Inserito il - 05/03/2015 : 11:54:19
udos46 ha scritto:
io ho risolto per le bici, prendendo minicaricatori usb 220/5 volt a meno di un euro
al posto dello zener da 5 volt , ho messo un led bianco e ho 3,6 volt per le litio ferro
Interessante questa cosa... Puoi postare il link ai caricatori che hai usato e se possibile una foto di uno modificato.
Ciao.
GianniTurbo Inserito il - 03/03/2015 : 16:00:16
questi li conoscete
http://www.ebay.it/itm/Mini-USB-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-5V-1A-for-Arduino-Raspber-/351327400465?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ccbeb211
c'è e pure la versione con la protezione per evitare l'undervolt.
udos46 Inserito il - 03/03/2015 : 15:54:01
T4R Inserito il - 27/02/2015 : 21:03:02
AOOOO NON toccate il garchofone di German che dventa NA'BESTIA
Barba 49 Inserito il - 27/02/2015 : 14:35:31
garchofa Inserito il - 27/02/2015 : 11:46:45
Un mazzo di carciofi ben bilanciato non è roba da poco!!! al meno per un buon vegetariano!!
Barba 49 Inserito il - 27/02/2015 : 11:30:36
Non potevo utilizzare un BMS esterno perchè quelli per celle LiIon caricano fino a 4,2V mentre io dovevo rimanere attorno ai 4,16-4,17V....
Lo so che alcuni siti vendono BMS con tensioni personalizzate, ma come ha detto più volte Daniele Consolini quando si usano le LiPo non ci si può affidare alla programmazione fatta da un cinese che magari aveva già 15 ore di lavoro alle spalle!
Oltretutto le correnti di bilanciamento di questi circuiti sono ridicole (50-80mA), quindi se hai qualche cella sbilanciata il processo di bilanciamento è lunghissimo e non è detto che vada a buon fine, mentre con i caricatori indipendenti bilanci qualunque cosa, anche un mazzo di carciofi!
GianniTurbo Inserito il - 27/02/2015 : 10:46:58
Ma non conveniva usare un bms esterno?
http://www.bestechpower.com/666v18spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/
romariu Inserito il - 19/02/2015 : 08:39:02
@Romariu: I connettori sono stati procurati dal proprietario del mezzo, è roba da surplus militare!!!
Ok grazie lo stesso.
Ho trovato questo negozio su aliexpress molto fornito che segnalo in caso possa servire a qualcuno:
http://www.aliexpress.com/store/428886
Anche un connettore del genere credo possa andare bene : http://www.ebay.it/itm/Adattatore-Prolunga-Alimentazione-ATX-PC-interna-24-pin-M-F-per-Mainboard/300782554779?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3Dada26c77f8cf459aa3926aa55fce8511%26pid%3D100204%26rk%3D5%26rkt%3D30%26mehot%3Dag%26sd%3D221072817253
Barba 49 Inserito il - 18/02/2015 : 23:47:34
remora Inserito il - 18/02/2015 : 17:27:55
Si, complicarmi la vita mi aiuta ad essere sempre estremamente attento, non mi concedo mai disattenzioni, questo mi permette di fare qualsiasi operazione in sicurezza, proprio perchè mi tengo allenato.
In ogni caso come hai detto tu, ognuno agisce come meglio crede.
T4R Inserito il - 18/02/2015 : 14:21:53
Guarda che per esperienza mia e di altri gli errori li fai proprio quando ti senti troppo sicuro.
Certo la comodità di fare una sola mossa è anch'essa determinante, ma con il mio sistema posso far collegare a chiunque la batteria non potra mai metterla nel verso sbagliato.
Poi ripeto ognuno fà come meglio crede, se ti và di complicarti la vita fai pure.
remora Inserito il - 18/02/2015 : 14:15:03
T4r ha scritto:
ho pensato che una giornata di stanchezza capita, una distrazione capita, ed allora il mio pacco da 14s lo collego al CB con un singolo spinotto di quelli per porta parallela da Pc con tanti contatti.
Se hai 40 anni di esperienza nel settore, non puoi avere di questi problemi, se mi dici che è per una questione di rapidità e comodità posso anche essere d'accordo.
remora Inserito il - 18/02/2015 : 14:07:14
Mar976 ha scritto:
Per remora
condivido quello che hai scritto, solo non ho capito cosa intendi quando scrivi di riunire le 4 serie con con connettori m/f
E' semplice:
Vai sul sito di Hobbyking alla voce batterie clicca sulle turnigy lipoli (le più economiche che ci siano) io uso le 6s da 20 C con un controller da 2500 W di picco, se guardi la figura vedrai i connettori di ricarica (non quelli di bilanciamento) non ricordo il nome, ma sono maschio femmina, con questi connettori puoi collegare in serie tra loro quante batterie vuoi, e con qualunque numero di celle che preferisci.
mar976 Inserito il - 18/02/2015 : 13:55:15
Per remora
T4R Inserito il - 18/02/2015 : 13:42:46
@Remora
quello da te descritto è il miglior sistema per commettere prima o poi un errore di collegamento e mettere quindi in corto una o più celle.
Poi ognuno fà come meglio crede, io anche se lavoro con l'elettricità da quando avevo 10 anni, adesso 50, ed ho esperienze di RC elettrico, ho pensato che una giornata di stanchezza capita, una distrazione capita, ed allora il mio pacco da 14s lo collego al CB con un singolo spinotto di quelli per porta parallela da Pc con tanti contatti.
Ci stà tutto, i 2 cavi di potenza ed i 15 per il bilanciamento, e il Barba caricatore fà lo stesso.
Il BC ha un solo difetto, il prezzo che sale abbastanza per batterie con molte celle, ma l'efficienza ed efficacia sono senz'altro elevatissime
leonardix Inserito il - 18/02/2015 : 13:24:22
- Barbamotore....... ce l'ho
- Barbacaricatore... ce l'ho
- Barbabatteria, Barbatelaio, Barbapedali, Barbacerchio, Barbacatena ecc. mi mancano! (o le ha gia fatte e sono io l'ignorante?)
Barba, dai, non fare il pigro, datti da fare, ci sono ancora molti componenti da bipa che attendono di essere "Barbizzati"!
remora Inserito il - 18/02/2015 : 13:14:51
T4r ha scritto:
@mar076
Quei caricatori possono caricare pacchi separati e non una serie da 24.
Se colleghi es. una 12s senza gli opportuni scollegamenti/collegamenti fai capodanno in anticipo
Altrimenti devi modificarli e alimentare i 4 canali con singoli alimentatori ovviamente isolati tra loro.
Basta sezionare le 24 celle in 4 gruppi da 6 celle e collegare 4 connettori di bilanciamento da 6s, le 4 serie le puoi riunire con i connettori di ricarica M/F presenti sulle turnigy, o se preferisci al prossimo acquisto compri 4 pacchi da 6 celle della capacità che ti occorre.
T4R Inserito il - 18/02/2015 : 11:59:15
@mar076
romariu Inserito il - 18/02/2015 : 11:52:55
@Barba
Che connettori hai utilizzato?
I normali connettori di bilanciamento jst-xh sono dati per 3A max quindi vanno sostituiti. I cavi di bilanciamento nelle batterie che ho preso per la mia bipa, sono invece da 22 AWG che vengono dati per circa 8A massimi; secondo tè reggono una corrente di carica da 4/5A, (considerando anche che sono abbastanza corti)?
@ mar976
Con il barbacaricatore in pratica elimini la possibilità di un overvoltage (e scusa se è poco), inoltre non essendo necessario il bms è impossibile che questo si guasti. Considera inoltre che un caricabatterie come l' imax b6 ha una corrente di bilanciamento di 200mA, che si tradude con batterie di 10-15Ah in tempi di caricamento/bilanciamento biblici in caso di sbilanciamenti già nell'ordine di 0,05V tra le varie celle.
mar976 Inserito il - 18/02/2015 : 10:29:59
Ci sono i CB da modellismo a 4 canali che possono caricare 6s per canale a 50w e non costano tanto
T4R Inserito il - 18/02/2015 : 09:00:50
Barba for President
Peccato che dobbiamo aspetare altri 7 anni.
Barba 49 Inserito il - 17/02/2015 : 22:30:37
Gli step-down in questione sono adatti alla ricarica delle celle al Litio, e la cosa è ben specificata nelle didascalie del sito!
Hanno quindi la modalità CC/CV e lo stacco dell'alimentazione non appena la cella collegata raggiunge la tensione prescelta, inoltre non vedo perchè debbano "droppare" sotto carico oppure cambiare la tensione di uscita in base alla corrente erogata in quel momento, oltretutto li ho usati a 3A di uscita e quando passano da CC a CV la corrente si abbassa talmente tanto da non influire sulla tensione di uscita che in questa fase risulta assai precisa: Se fai un giro su eBay vedi che di alimentatorini ce ne sono molti, ma pochi hanno la dicitura "adatti per la ricarica di celle al Litio"...
Essendo gli alimentatori collegati a 18 avvolgimenti isolati tra loro è ovvio che si possono collegare alla batteria con un connettore multipolare senza aprire la serie, non hanno nessun conduttore in comune!
La tensione di uscita degli avvolgimenti è di 6VAC, dovrebbero diventare circa 8,4V dopo il raddrizzamento, ma siccome il ponte di diodi provoca una caduta di 1,4V ecco che in uscita troviamo 7V... Sono stato basso come tensione proprio per non aumentare troppo le spire, altrimenti non avrei avuto spazio nel nucleo per farci stare tutti gli avvolgimenti.
PS) Il trasformatore che ho cannibalizzato era da 220VAC a 110VAC-800W, era un trasformatore di un vecchio quadro elettrico dei tempi in qui la tensione di 110V era ritenuta sicura per i circuiti ausiliari (adesso siamo a 24V)!!! Lo spazio per gli avvolgimenti c'è perchè se pensi che la somma delle tensioni parziali dei 18 avvolgimenti è di 108VAC (identica all'originale) e che il filo che ho usato è leggermente più sottile vedi che si può fare: Oltretutto non ho interrotto la bobinatura ogni volta, ho solo fatto uscire sedici spire che ho poi tagliato in un secondo tempo, quindi ho messo molto meno cartoncino di quello che potrebbe sembrare!!!
Considera anche che già nel 1974 avvolgevo a mano i trasformatori in ferrite per gli elevatori di tensione a transistor 2N3055 (12Vcc/400Vcc) che usano per far funzionare le accensioni elettroniche a scarica capacitiva da usare in gara, quindi a parte un pò di tremore dovuto all'età sono capace di fare questo ed altro.
sdebo Inserito il - 17/02/2015 : 20:36:35
Barba49 non è una bobinatrice professionale ma è una SUPERBOBINATRICE SUPERPROFESSIONALE
remora Inserito il - 17/02/2015 : 19:41:02
Barba49 ha scritto:
Io sono partito da un trasformatore da 800W, almeno lavora al 50% e c'è più spazio per fare gli avvolgimenti!
Concordo per il lavoro al 50%, ma non concordo sullo spazio, la finestra dei lamierini entro la quale è contenuto il rocchetto su cui si avvolgono gli avvolgimenti, non dipende solo dalla potenza del trasformatore, ma principalmente dallo spazio che occorre per inserire gli avvolgimenti in funzione della tensione e corrente di ingresso, e della o delle tensioni e correnti degli avvolgimenti in uscita.
Se sei riuscito a inserire 18 secondari, sei stato particolarmente fortunato nel trovare un trasformatore da cannibalizzare con un nucleo magnetico con una finestra adeguata.
Ovviamente parliamo di avvolgimenti effettuati con bobinatrice professionale, se li hai avvolti a mano ti assicuro che prendono molto più spazio.
remora Inserito il - 17/02/2015 : 19:23:54
Barba49 ha scritto:
Per il caricatore non ci sono segreti, gli step-down sono quelli del link del 15/2 e sono preceduti da un semplice ponte di diodi per il raddrizzamento della CA proveniente dagli avvolgimenti secondari del trasformatore...
Se non ho compreso male, gli step-down hanno un ingresso che viene alimentato con i 6 volt di ogni secondario (raddrizzati) del trasformatore, con solo un semplice ponte diodi con tensione di lavoro adeguata ai 6 volt, e che possa erogare almeno 5 Amp.
In uscita dallo step-down è possibile regolare la tensione in maniera così precisa e costante del valore di 4,16 Volt? suppongo che la regolazione di questa tensione si effettui con la cella in carica, perchè regolandola a vuoto, inserendo la cella questa porterebbe ad un'inevitabile caduta di tensione? inoltre durante la carica, al variare della corrente assorbita dalla cella, non varierà pure la tensione che hai regolato a 4,16 Volt?
Ma i CB da modellismo, non usano un programma per effettuare la carica in modalità cc/cv oltre che disalimentare la carica quando la cella raggiunge la sua tensione finale?
Il collegamento degli step-down alle celle, si devono semplicemente collegare in parallelo ad ogni singola cella, non credo si debba aprire la serie, ma probabilmente si usera il connettore di bilanciamento per collegarli, a meno chè non si utilizzino 18 singole celle.
T4R Inserito il - 17/02/2015 : 15:31:53
Ottimo come sempre.
Barba 49 Inserito il - 17/02/2015 : 14:46:05
Per la mia esperienza e per quella degli amici modellisti è assai improbabile che su una serie di 18 celle BEN BILANCIATE e di ottima provenienza scaricate solo fino a 3,5V possa accadere una cosa simile, e se accade è solo perchè quella cella era già da buttare, quindi amen!!!
Considera anche che le celle della serie sono formate da ben 6P di celle da 5000mAh che si compensano a vicenda e che la corrente di scarica che io uso è solo 70A di picco contro i teorici 1500A (30Ah-50C) che quella batteria sarebbe in grado di erogare, quindi lavora tranquilla come drop.
I dati degli avvolgimenti li devi creare tu in base al trasformatore che cannibalizzerai (occorre ricavare il rapporto Spire/Volt) e anche dalla corrente che deciderai di prelevare da questi avvolgimenti che ti condizionerà la scelta della sezione del filo smaltato: Ci sono comunque in rete tutti i calcoli per i trasformatori, e anche empiricamente si ricavano alla grande.
Comunque se ad esempio vuoi fare un alimentatore da 18S come il mio e desideri sfruttare al massimo i 5A che quegli step-down sono in grado di erogare avrai bisogno di 4,2V x 5A x 18 = 378W continui di potenza: Io sono partito da un trasformatore da 800W, almeno lavora al 50% e c'è più spazio per fare gli avvolgimenti!
remora Inserito il - 17/02/2015 : 12:52:19
Ciao Barba49
Concordo con tutto quello che hai scritto, ma nella malaugurata ipotesi di una sola cella che scenda a 2 volt, il cut off non ti servirà a evitare il rigonfiamento della stessa con eventuale rischio di esplosione o incendio.
Io non uso mai le celle senza montare i cicalini.
Mi piacerebbe entrare nei particolari del tuo barbacaricatore, mi dici se hai postato qualche discussione che lo riguardi, e che contenga tutti gli elementi che possano permettere (passo-passo) a un profano di poterselo assemblare.
Barba 49 Inserito il - 16/02/2015 : 22:47:57
@Remora: Se carichi le LiPo a 4,16V durano MOLTI cicli in più rispetto a caricarle a 4,2V, e siccome la batteria in questione è una bestia grossa e costosa ho preso le precauzioni del caso, consigliato dallo stesso proprietario che è un ingegnere elettronico dell'università di Pisa.
Quanto ai caricatori da modellismo non ne esistono con un numero sufficiente di canali, il proprietario avrebbe dovuto caricare la batteria in due tempi, e spero tu convenga che per un mezzo da usare tutti i santi giorni e con batteria da 18S-30Ah di LiPo la cosa era tale da scoraggiare chiunque!!!
In scarica non usa nessun cicalino o altro, se le celle sono di buona qualità e il bilanciatore (come in questo caso) è perfetto è sufficiente il cut-off della centralina per evitare di scaricare le celle a meno di 3,5V, visto che è stato tarato a 63V minimi...
remora Inserito il - 16/02/2015 : 19:47:31
@sdebo ha scritto
L'idea di Barba49 è geniale : eviti di inserire quei maledetti BMS
che "regolano" a modo loro
Scusa sdebo, non sono ancora riuscito a capire bene, per i seguenti motivi:
1) Barba ha scritto di ricaricare una lipo per uno scoterone, bene, ma le lipo, non hanno bisogno del BMS, bastano i semplici ed economici cicalini (Low voltage con allarme a 3,3 Volt), e si ricaricano con CB da modellismo, che provvede a ricaricarle e bilanciarle senza problemi, anche il costo di un CB da 50 W, è intorno ai 50 €, se fai un rapido conteggio, considerando il loro costo, come da link postato da barba, circa 3,5 €, se ne occorre uno per ogni cella, poi devi riavvolgere su un trasformatore da 800 W tanti secondari tutti uguali per alimentare gli apparecchietti, poi devi raddrizzare l'alternata in uscita perchè vanno alimentati in cc, per quante sono le celle, o in alternativa comprare altrettanti trasformatori da 6 Volt 40 W, non riesco ancora a capire qual'è la convenienza economica.
Un piccolissimo trasformatore 220/12 da 3 W lo compro in negozio a 6 € cadauno, se parliamo di 40 W il costo aumenta in proporzione.
Capisco che con 50 € ci compri solo un cb da 6s, ma se non hai premura a caricare, puoi sempre caricarle 6 celle per volta, ed in ogni caso con il costo dei componenti utilizzati da Barba, penso che di CB da modellismo ne puoi acquistare almeno due.
2) Barba carica le celle a 4,16 per non stressarle, io uso il CB da modellismo che è programmato per le Lipo con fine carica a 4,19 volt, e non è regolabile, ma non mi sembra che le celle per 3 centesimi di volt, siano stressate.
garchofa Inserito il - 16/02/2015 : 17:56:33
I caricatori da cellulari io li ho usato molto nelle batterie riciclate, i vecchi motorola sono veri trasformatori con retificatore e quindi sarebbero ideali se non fosse per le correnti da barboni che erogano, i piu nuovi non sono piu trasformatori ma alimentatori switching, e quindi c'e poco da fare ....
PS: @romariu, la risposta l'ho messa prima di vedere il tuo schema.
Barba 49 Inserito il - 16/02/2015 : 09:35:48
Io sono stato costretto a costruire quel caricatore perchè non volevo portare le celle LiPo (che ho usato per ricellare uno scooterone) oltre i 4,16V per non vederle morire precocemente, e nessun caricatore-bilanciatore da modellismo aveva un numero sufficiente di uscite per il mio impiego, altrimenti magari avrei ripiegato su uno di questi.
I caricatori da cellulari generalmente non hanno incorporato il circuito di controllo della carica che è in parte incluso nel cellulare stesso e in parte è a bordo della batteria, quindi niente da fare...
Gli alimentatorini possono essere "non isolati" solo se li alimenti ognuno con il proprio trasformatore o quantomeno con il proprio avvolgimento dedicato e isolato dagli altri adiacenti, come nel mio caso.
Se tu li alimentassi tutti all'unica uscita di un trasformatore da 220V/6V non potresti poi mettere in serie le loro uscite, cosa che accadrebbe se tu li collegassi ad una batteria che è fatta da "X" celle in serie: faresti solo una bella fiammata!!!
sdebo Inserito il - 15/02/2015 : 22:57:46
@remora
che "regolano" a modo loro .
Se ti autocostruisci una pila basta prevedere delle boccole
di connessione sulla serie (secondo lo schema di Romario ) ed in carica le avrai sempre e tutte alla stessa tensione.
In scarica bastano dei misuratori "fischiettanti " di tensione di minima (3V ) ed il gioco è fatto.( da hobbyking a ca. 3 euro )
Tanto il caricatore lo devi comprare ? Invece lo assembli tu come suggerito da Barba49.
Un saluto
sdebo Inserito il - 15/02/2015 : 22:41:55
@garchofa : quando uno non sa chiede :come mai Barba49 ha usato
alimentatorini " non isolated " ( caratteristiche dal link di Sergio )
@Silente : i caricatori dei cellulari di una volta ( quelli da tavolo a doppia posizione , per il Motorola 8700 per intenderci ) andrebbero bene? Ovvero ove li troviamo i 220V-6V 40 W isolati ?
Per entrambi : quali i rischi nell'uso di non isolati ? Interferenze o botti ?
Barba 49 Inserito il - 15/02/2015 : 21:26:54
Vorrei aggiungere che se vi è impossibile riavvolgere un trasformatore potete anche acquistare "X" trasformatorini da 220V a 6V-40W usandone uno per ogni alimentatore!
Barba 49 Inserito il - 15/02/2015 : 19:19:01
Personalmente ho usato DIVERSI di questi qui: http://www.ebay.it/itm/1PCS-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30V-power-supply-module-/370905466422?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item565bb04636 per caricare una bella batteria LiPo per uno scooterone, sono regolabili in tensione e corrente e mi hanno permesso di non caricare le celle oltre i 4,16V per non stressarle troppo.
Il trasformatore l'ho dovuto naturalmente avvolgere a mano partendo da uno da 800W e sostituendo l'avvolgimento secondario con "X" avvolgimenti tutti quanti isolati uno rispetto all'altro.
Non sapendo quale trasformatore ti troverai a modificare non sto a riportare il numero delle spire o altre amenità che vanno calcolate di volta in volta, l'importante è che la tensione di uscita di ogni avvolgimento sia superiore a quella minima accettata in ingresso da quegli alimentatorini e che il diametro del filo sia sufficiente a gestire la corrente di cui avrai bisogno!!!
Naturalmente dovrai prevedere un circuito di raddrizzamento prima dell'ingresso di ogni alimentatorino, lavorano solo in CC...
romariu Inserito il - 15/02/2015 : 19:15:19
garchofa ha scritto:
Vuole fare un Barbacaricatore!!! cos'è che non si capisce???
I trasformatori e gli alimentatori devo essere isolati tra ingresso ed uscita, e in quei link quella informazione non cè, lo dovrebbe dire qualcuno che li conosce.
Hai perfettamente ragione:
era giusto uno schema che ho fatto per fare capire di cosa si parlava... Mea culpa
garchofa Inserito il - 15/02/2015 : 19:05:51
romariu Inserito il - 15/02/2015 : 19:00:52
25,62 KB
Nel Barbacaricatore il trasformatore è uno solo, con un avvolgimento primario e n secondari (dove n è il numero delle celle che si vogliono ricaricare).
remora Inserito il - 15/02/2015 : 17:55:41
@sdebo
Potresti spiegarti meglio?
Cosa vuoi dire che vorresti caricare 7 celle collegandogli quegli apparecchietti, e in che modo?
romariu Inserito il - 15/02/2015 : 09:13:34
Per i trasformatori DC-DC meglio questi http://www.ebay.it/itm/5A-Lithium-Charger-CV-CC-buck-Step-down-Power-Supply-Module-LED-Driver-New-/201114996886?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed3635096
