 cutt off freni
roby77 Inserito il - 04/04/2015 : 18:05:36
ciao a tutti
ho un problema con il cutt off dei freni,in pratica ho accorciato i cavi del kit e collegando direttamente i fili rosso e blu che escono dalla centralina a quelli del freno mi si spegne tutto come se ci fosse un corto.Ora la mia domanda è dove sbaglio
garchofa Inserito il - 06/04/2015 : 19:56:46
Misura tra i 2 fili del sensore se hai un corto.
roby77 Inserito il - 06/04/2015 : 18:52:19
1349,1 KB
Questa dovrebbe essere la versione definitiva dopo mille cambiamenti.
roby77 Inserito il - 06/04/2015 : 18:36:46
ho tolto il pas non mi fido senza cut off
Barba 49 Inserito il - 05/04/2015 : 09:44:19
I colori nel caso di sensori a due cavi non hanno nessuna rilevanza, quindi non puoi aver fatto nessun errore...
roby77 Inserito il - 04/04/2015 : 21:32:54
no escono solo il blu e il rosso e dalla leva uguale,comunque staccando i fili funziona tutto.
Geobike Inserito il - 04/04/2015 : 21:27:54
Messaggio di roby77
ciao a tutti
Se dalla centralina esce un rosso un blu (e un nero) devi collegare il nero ed il blu, il rosso serve solo per i sensori che vanno alimentati, speriamo non si sia danneggiata la centralina.
roby77 Inserito il - 04/04/2015 : 20:53:37
ne monto una sola quella di destra,la cosa strana è che prima funzionava tutto alla perfezione sará nel collegamento l'errore
gil Inserito il - 04/04/2015 : 19:09:05
Hai povato una leva alla volta?
