 Nn vorrei scatenare il panico
bafiuz Inserito il - 24/06/2015 : 23:18:21
Come da titolo nn vorrei scatenare il panico tra i possessori dei 9c e spero di essere il primo e l'ultimo a cui sia successo!!!
Ma mi sento in dovere di rendervi consapevoli!!!
Il motore in questione è uno degli ultimi...percorsi circa 900km prevalentemente su asfalto con ruota da 27,5...e tutto ad un tratto....PATATRAK...
Alimentato a 14s centralina 27A...
Come noterete la saldatura che univa la boccola del perno alla lamiera statore ha ceduto con conseguente avvolgimento e rottura dei cavi motore!!!
FabioR6 Inserito il - 01/07/2015 : 19:05:28
Il mio ha 27.600 Km, credo un record.
Buche infinite, una volta anche un bel marciapiede alto 15 cm preso a 30 all'ora.
Sibila come un pupo. Sembra nuovo.
Hai avuto sfortuna.
La saldatura è davvero orribile.
Sarà il solito lavoro fatto il venerdì pomeriggio alle 4:55 prima del suono della sirena.
bafiuz Inserito il - 29/06/2015 : 20:21:46
Come si dice?? Chi fa' da sé fa per tre!! Grazie di nuovo Don....
garchofa Inserito il - 27/06/2015 : 13:20:58
Questo ha l'asse piu grosso, diametro da 17mm contro i 15mm dei vecchi, e un po piu corto, 10 o 20 mm in meno(non mi ricordo).
Per la garanzia è una cosa molto simpatica visto che joffa ha chiuso e comunque i cinesi ti danno garanzia di qualche anno che per farla valere devi spedire il motore a loro che te lo riparano e te lo rispediscono con i costi delle spedizioni a carico del cliente..
è stato piu facile e veloce risaldarlo...
bafiuz Inserito il - 26/06/2015 : 23:27:45
isd88 conosco i nine da poco...cosa cambia così drasticamente dal vecchio nine??
isd88 Inserito il - 26/06/2015 : 16:17:26
è tremendamente diverso dal vecchio nine!!!
bafiuz Inserito il - 25/06/2015 : 19:20:55
Nn so se questo ha l'asse corto o lungo...so che è uno degli ultimi...cmq saldato e ricablato!!!
Speriamo che tenga!!!
giordano5847 Inserito il - 25/06/2015 : 14:42:05
Non sembra rotta la saldatura ma la campana vicino alla saldatura! A volte basta un puntino non saldato che innesca una rottura a fatica.
Certo che il saldatore doveva accorgersi che non era completa.
E' chiaramente un difetto di costruzione e dovrebbe valere la garanzia.
Mirco Inserito il - 25/06/2015 : 14:23:53
io giro col 7*9 a 16s e 28A ed ho preso tante buche finora...e gira ancora perfetto! Quello della foto era quelli con l'asse corto per caso?
Mirco Inserito il - 25/06/2015 : 14:20:56
greenheaven Inserito il - 25/06/2015 : 08:51:31
Barba in quale post a proposito di un 9c avevi da poco scritto " non c è nulla che può rompersi all interno di un motore"...
Concordo: saldato da cani
Barba 49 Inserito il - 24/06/2015 : 23:29:39
Saldatura veramente inguardabile, è già tanto se ha retto per 900Km...
Sui manuali di saldatura una cosa simile sarebbe nella pagina "Così non va bene"!!!
