lourens |
Inserito il - 01/08/2007 : 23:11:43 Ciao a tutti! Siccome sto cercando di allestire la mia bici elettrica fai da te e ovviamente sto sbattendo la testa sul discorso "alloggiamento batterie" mi chiedevo se qualcuno di voi sia riuscito o abbia mai pensato di sfruttare gli attacchi dei seggiolini per bambini e cercare di alloggiare le batterie dove in genere si tiene la borraccia...vedi i modelli della Microbike http://www.microbike.it/  Attendo anche commenti sulla praticità da chi già usa una microbike! Grazie a tutti! |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
dido |
Inserito il - 02/08/2007 : 10:23:27 | quello di dido è più un motore da sovra-alimentare (a 48 dev'essere una bomba... |
comunque tra la spesa del seggiolino e la batterie al piombo arrivi ad una certa cifra,io comprerei questo che ti danno un'autonomia di circa 40 km. Batteria 36Volt 9Ah LITHIUM-ione con cassa e supporto fissaggio per bici tipo VTT. http://www.velolution.fr/ |
elle |
Inserito il - 02/08/2007 : 00:27:26 quello di dido è più un motore da sovra-alimentare (a 48 dev'essere una bomba... e potresti farcela anche con una soluzione leggera come quella applicata da mazott al suo 4011)
in generale i motori al mozzo raramente danno buoni risultati a 24V, e anche quelli che come heinzmann producono convincenti motori al mozzo a 24 producono motori migliori a 36V (per i motori centrali invece il discorso è diverso: 24 è la regola e può dare ottimi risultati)
matteo59 |
Inserito il - 02/08/2007 : 00:15:07 Con 24 volt sottoalimenti il motore , che di conseguenza perderrà potenza . |
lourens |
Inserito il - 01/08/2007 : 23:42:02
La avevo già pensata e poi "sfogliando" il forum l'ho vista realizzata da mazott (l'ho già anche contattato per ulteriori foto...) in effetti non è male e se nn riuscirò a posizionarle nel telaio opterò per il portapacchi a sbalzo! |
elle |
Inserito il - 01/08/2007 : 23:35:24 in tal caso guarda anche questa soluzione di mazott con un portapacchi a sbalzo: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=480 |
lourens |
Inserito il - 01/08/2007 : 23:31:27 in primis il mio intento sarebbe quello di spender poco...
per quel che riguarda il discorso "seggiolini", mi riferivo al fatto che questi hanno un sistema di fissaggio al telaio molto simile a quello delle Microbike, e mi chiedevo se si potesse adattarlo in qualche modo per i nostri scopi...
 Domani giro un po' di negozi, magari hanno pezzi di ricambio o accessori per seggiolini che fanno al caso mio!
EDIT1: Per quel che riguarda il peso, alcuni seggiolini (quindi relativo attacco) garantiscono fino a 25kg!...
Per il discorso dell'autonomia, mi accontenterei anche di 20-30 km, nn devo fare molta strada...mi chiedo però se su un kit come quello di dido http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=399&SearchTerms=,nine a cui sarei interessato si possano montare solo 24V... Che ne dite? |
elle |
Inserito il - 01/08/2007 : 23:19:57 gli attacchi a telaio della microbike reggono bene (ce ne darà conferma carlo, ma ne ho viste varie proprio di recente a roma che sul pavé non avevano vibrazioni visibili)... ci sono altre bici che adoperano la medesima soluzione, come i kit bionx
e i nuovi journey crystalyte
tutto sta, ovviamente, a trovare un contenitore adatto
il riferimento ai seggiolini invece non l'ho capito...
EDIT: però aspetta: una soluzione del genere funziona naturalmente fino a un certo peso: bionx e crystalyte sono batterie al nimh o al litio e microbike batterie da 24V al piombo (che comunque non le danno grande autonomia)
EDIT2 sempre con batterie leggere, queste sono altre possibilità del kit nano-motor
EDIT3 questa invece la soluzione di mac-giver con le nuove li-po cyclone
