 Batterie da 17Ah su Microbike
magrinsi Inserito il - 21/02/2008 : 15:50:47
Come vedete una coppia di queste su uma microbike 28" 350w?:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=9343#dia
Visto che il tragitto quotidiano e' di 15 km e arrivo praticamente scarico con le 12Ah ...e alle batterie non fa bene, pensavo di mettere queste da 17Ah.
Avevo provato anche un pacco di scorta da 12Ah ma i pesi salgono troppo e non mi piace.
Il problema + grosso sara' trovare un involucro tipo quello delle 12Ah originali.
hombre Inserito il - 21/02/2008 : 20:25:00
Forse, e dico FORSE, riesci a farne entrare una in una borsa che ne contiene 2 da 12 Ah. Se riesci a metterne 2 in serie, magari utilizzando il sistema di Microbike per il secondo pacco batteria sul portapacchi, potresti risolvere il problema.
Non dico niente per quanto riguarda la qualità e l' adattabilità di queste batterie: non ne capisco un tubo e lascio che sia chi ne sa più di me a parlare
mazott Inserito il - 21/02/2008 : 16:52:34
magrinsi ha scritto:
Secondo me tra le originali e queste l'unica differenza e' l'amperaggio...mi sbagliero'..poi meno di tre mesi delle originali dubito che durino..
Si' e' vero, sono abbastanza leggere, anche se un tecnico mi spiegava che sul peso del piombo non si puo' barare. Mi spiegava anche che le mie Zenith sono particolarmente pesanti per via della struttura interna AGM, che conferisce una certa resistenza agli shock meccanici e quindi migliora la durata della vita di esercizio nell'uso sullo sconnesso stradale (vedi infatti la particolare pesantezza delle batterie per impiego marino).
magrinsi Inserito il - 21/02/2008 : 16:45:06
Altrimenti come potrei fare per limitare il motore a 250w essendo da 350w?
magrinsi Inserito il - 21/02/2008 : 16:42:52
mazott Inserito il - 21/02/2008 : 16:28:37
Messaggio di magrinsi
Anche queste pesano proporzionalmente di piu' e sicuramente non sono adatte all'impiego trazione, pero' la logica di principio e' giusta, cioe' mantenere costante la lunghezza del percorso ed aumentare la riserva di capacita' ad un limite di salvaguardia della batteria. Sei sicuro che Marcucci le distribuisca veramente? Una volta un rappresentante, da me contattato, dopo aver verificato mi rispose picche per un modello simile che esisteva sul catalogo solo virtualmente.
pixbuster Inserito il - 21/02/2008 : 16:16:41
Io temo non siano batterie adatte alla scarica veloce (cioè le famose "trazione leggera")
Per via della capacità sono d'accordo che sarebbe giusta, ma ho paura che invecchino molto rapidamente se usate con un motore elettrico
