 CARICABATTERIE NIMH 36V come si collega ?
alex_audi Inserito il - 01/09/2008 : 19:13:15
scusate mi è arrivato il caricatore nimh da 36V ha uno spinotto rotondo con tre poli come si collega ai due poli delle batterie nimh ?
Devo trovare uno spinotto femmina uguale ? se uso il tester ho diverse tensioni che vanno dai 53V ai 2.2V Immagino sia per fare la ricarica col ciclo nimh poi vi allego la foto dello spinotto.
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
gip_mad Inserito il - 04/09/2008 : 14:16:31
c'è poco da capire... tutta roba proprietaria.
fabianix Inserito il - 04/09/2008 : 12:39:43
a proposito di batterie, ho aperto il pacco del portatile e sono le solite 18650 ma non ci ho capito niente del circuito stampato contenuto nel case
gip_mad Inserito il - 04/09/2008 : 11:20:11
Speriamo che non torni fra 5 minuti con le batterie esplose a maledirmi....
alex_audi Inserito il - 04/09/2008 : 09:47:21
Ecco la risposta che volevo sentire !
Certezze non dubbi.
grazie gip
gip_mad Inserito il - 03/09/2008 : 21:35:09
Attacca il filo fino al +!
alex_audi Inserito il - 03/09/2008 : 17:15:13
Questo post è stato aperto per quanto riguarda lo spinotto del caricabatterie a tre poli.
io ho attaccato solo il piu e il meno ignorando il filo piccolo e bianco di centro però
ora non non mi dice quando la batteria è carica è normale ? ossia il led verde non esce nemmeno
dopo 8 ore ??!?!?!?!??! si possono danneggiare le batt così ?
Se la mia batteria è 4,2 Ah e il caricabatterie è 2A significa che dopo un ora lui ha caricato 2Ah
quindi in poco piu di due ore dovrebbe essere carica .... è questo che mi perplette 8 ore sono tropppe
e non rilevando la fine della carica quello continua a emanare ......
niente panico niente panico
alex_audi Inserito il - 03/09/2008 : 09:13:00
RISPOSTA DI ASVEA:
Alex. Ora è tutto chiaro!.
Il connettore nero piatto è un vecchio Anderson che ora Crystalyte non usa più sui motori, ne monta un modello diverso.
Quello tondo è un connettore cilindrico miniatura che Crystalyte monterà sui nuovi motori in arrivo.
Mi spiace per l'inconveniente. Ho già cercato a Cremona il connettore cilindrico ma non si trova.
I fili hanno lo stesso colore (i tre grandi) ed i (cinque piccoli)
E' possibile collegarli assieme con un saldatore a stagno dopo aver eliminato i connettori ed aver inserito dei tubicini di termorestringente.
Però sarebbe meglio inserire due coppie di connettori a piacimento per poter
Disinserire la ruota per manutenzione.
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 18:01:08
a ok si avevo previsto proprio così circa
no io la userò in paese per fare piccolissimi tragitti e cmq per ora è solo un divertimento
non un utilità quindi può andare. Adesso vedo avrei già trovato le lifepo 10Ah che supportano
quella scarica a 300 euro già a 72V con caricatore solo che non lo sapevo allora è tre mesi
che cerco di fare sta bici e sono ancora qui che mi tocca cambiare il controller
domani spero mi abbia risposto asvea ti faccio sapere
ciao ciao
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 17:51:45
quelle batterie saranno sempre sotto stress se le scarichi a 4C, degraderanno più in fretta
e poi considerando il consumo del tuo motore, prevedo almeno 20Wh, non farai più di 15Km, a meno che a te non bastino per il tragitto che devi fare..
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 17:27:29
c'è un errore nel mio messaggio precedente
intendevo che
una 20Ah a 2C = 40 ampere
una 5ah a 4 = 40 ampere
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 17:24:27
Si sono quelle due pacchi di quelle.
Ma perchè servono 20Ah dipende da quanti C sono.
Intendo dire ci sono delle 5Ah che si scaricano a 4 C
e delle 20Ah che si scaricano a 1C ottieni sempre 40 Ampere
Ovvio che di solito i C sono proporzionali alla capienza ma se dicono 40 A sarà 40 A o no ?
e poi guarda queste sono a 3Ah nimh ma accettano discharge a 40 continui e picchi di 100
http://www.robotmarketplace.com/products/BPK-3200XL-36.html
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 17:16:52
Per quanto riguarda lo spinotto a 5 poli ok mi sembra di aver capito che serve al controller
per avere notizie sulle varie fasi di rotazione della ruota.
Ma lo spinotto grande a 3 poli quadrati perchè è uguale a quello del controller non si incastrano nemmeno quelli
Ma c'è qualcosa di standard nel mondo dei crystalyte o devi proprio fabbricarti tutto ?
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 17:08:52
ma sono queste?
http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1348
guarda che non bastano, avranno anche picchi da 40A ma forniscono solo 4200MAh.
Ti servono almeno 20Ah
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 17:00:15
Le batterie sono nimh le ho prese su all-battery.com e le danno per 40A di picco
solo che io credevo che anche il controller facesse 40 A di picco visto che si chiamava
controller a 40 A ... ma mi sembra di aver capito che può fare picchi di 50A se non vado
errato....
ho speso 300 euro
DICI CHE FARANNO QUESTA FINE SE CI TIRO TROPPO ?
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 15:33:46
di solito risponde di sera..cmq tranquillo, ti sostituirà il ctrl..
dove hai preso le batterie e quanto hai speso?
posteresti delle foto?
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 15:31:42
Si si sono bravi ragazzi. Sarò stato molto sfortunato con questa transazione me ne sono capitate di tutti i colori.
Va be cmq ho già scritto a Mario di ASVEA spero che mi risponda. Cmq non ho toccato nulla ancora meno male ......
Per le batterie ne ho due da 36V in serie. anche se francamente non sono i Volt che mi preoccupano
sono i picchi di 50 Ampere he he
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 15:23:27
chiama asvea e fatteli sostituire, anch'io ho comprato da lì e sono disponibilissimi
non smontare nulla per non perdere la garanzia
ps: ma che ci fai con 36V? Quel motore va bene a 72V, neanche 48V vanno bene...
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 15:20:51
L'ho preso indovina indovina dove .... ASVEA
mi ha fatto un ritardo pauroso di piu di un mese perchè dovevano arrivare i 5305 (E VA BENE)
poi arriva il corriere mi fa pagare 47 euro quando avevo già pagato tutto (E VA BENE MI DOVREBBE RIMBORSARE)
Ma cacchio adesso ho anche gli spinotti sbagliati !!!!!
è la fine.
P.s si quello della batteria avevo intuito allora taglio lo spinotto a tre brutalmente e tengo solo + e -)
ma quello del controller come lo risolvo ? AAAAAAAAAAAAAAAAAH
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 15:19:56
hai comprato all'estero?non te lo cambiano o ti inviano un nuovo connettore?
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 15:16:25
andiamo bene hi hi ridiamoci sopra
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 15:11:08
allora...
nell'ultima foto c'è un anderson rosso-nero..quello va alle batterie
se il controller non ha lo spinotto rotondo è un problema..dove lo hai comprato?
lo spinotto a 3 poli ne usa invece 2 e vanno alle batterie
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 15:04:10
ma porrcccc il motore ha entrambe le spine che dici tu
ma il controller non presenta lo spinotto rotondo a 5 poli
nella documentazione invece dice che anche dal contoller deve uscire quello spinotto.
Com'è possibile ???? allego le foto degli spinotti che escono dal motore e dal controller
DAL MOTORE ESCE QUESTO
DAL CONTROLLER QUESTO (NON C'è QUELLO ROTONDO A 5 poli ce n'è uno tipo quello del trottle a 5 sara da sostituire?)
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 14:37:26
non riesco a trovare il thread sugli spinotti a 3 poli..
qualcuno sa qual'è?
okkio che il motore va collegato con
1) spinotto a 5 poli per i sensori hall
2) powerpole anderson a 3 per l'alimentazione
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 14:14:34
è il mio primo kit e francamente gli spinotti vedo che devo rifarli tutti
ad esempio quello che esce dal controller è fatto con tre quadrati femmina
e quello che esce dal motore idem .... ???
Qualcuno mi può ridare il link dove ci sono le istruzione sui collegamenti dei cavi crystalyte ?
prima di smontare tutti gli spinotti e rifarli voglio essere sicuro...
cmq grazie fabianix provo anche col cerca
fabianix Inserito il - 02/09/2008 : 14:00:33
non sono pratico di quello pinotto ma ho visto delle discussioni in cui se ne parla..usa il tasto cerca
alex_audi Inserito il - 02/09/2008 : 13:03:06
Lo spinotto è questo
l'ho aperto e dentro c'è un piu un meno e un filino piu piccolo bianco
credo sia una specie di messa a terra per evitare scariche eventuali nella borsa porta batteria
che io non ho. Quindi collego direttamente piu e meno e ignoro questo terzo polo
qualcuno Mi conferma ?
