 Wheelkits
zizzo Inserito il - 29/06/2009 : 09:00:03
buongiorno a tutti,
provo a formulare una nuova domanda per togliermi ogni dubbio e prendere una decisione
wheelkit FH154 vs RH205, al di la' dell' anteriore/posteriore, quali sono le differenze tecniche a parita' di caratteristiche di W tra un motore e l'altro?
Ve ne sono di tali che mi dovrebbero consigliare l'acquisto di uno in particolare?
grazie a tutti, buoan giornata
zizzo Inserito il - 01/07/2009 : 11:24:54
joffa ha scritto:
Avrei un'occasione di usato pochissimo con cerchio da sistemare.
Interessa ?
se e' un 48, 350, ant, 28 ed il cerchio puoi farlo sistemare tu (pagando ovviamente) allora si. io davvero non saprei da chi andare e se anche lo sapessi, il costo della manodopera qui in Svizzera si mangerebbe tutto il vantaggio economico di comperarlo usato
fammi sapere, grazie
joffa Inserito il - 01/07/2009 : 11:16:57
Interessa ?
zizzo Inserito il - 30/06/2009 : 08:52:08
joffa ha scritto:
Il 205 e il 154 sono ottimi motori entrambi.
IL nuovo carico attracchera in porto il 7 luglio e sarà disponibile per la vendita dal 10 luglio.
grazie Joffa,
prendero' il 154, la possibilita' di montarlo all'anteriore mi convince di piu' al momento
joffa Inserito il - 29/06/2009 : 19:17:35
A parità di tipologia (7*9) il 205 ha un pò più di coppia e un pò meno velocità.
In più c'è tutta la differenziazione sulle configurazioni magnetiche.
Il 154 lo importiamo solo 7*9, perchè nelle altre configurazioni può dare problemini di compatibilità col controller e non ci convince tutta questa flessibilità su un motore tutto sommato compatto.
Il 154 è entrato nella storia come capostipite qua sul forum e non ha mai deluso.
Il 205 lo abbiamo importato per la prima volta in Europa in aprile.
Agli australiani che ci hanno preceduto è subito parso snello leggero e potente (può tenere controllers da 800 Watts !!! ...effettivi...che poi sono 1340 di picco...)
E' ormai collaudato nelle diverse versioni ed è piaciuto a tutti.
Unico neo: è da companare, ma in 15-20 min. lo può fare chiunque con una chiavetta tiraraggi.
zizzo Inserito il - 29/06/2009 : 13:59:10
Veramente, dal sito di Joffa si deduce che il 205 e il 154 hanno (a parità di alimentazione e tipo) la stessa coppia e la stessa potenza... Il vantaggio del 205 è che si può portare a 500 0ppure 800W e che si può montare sulla ruota posteriore, per il resto non vedo differenze, a parte che il 205 è più pesante.
grazie mille, mi sei stato davvero utile
Barba 49 Inserito il - 29/06/2009 : 13:41:13
MoOoD Inserito il - 29/06/2009 : 13:17:30
a parità di watt il 205,essendo un motore più grande,ha più coppia nelle salite rispetto al 154!!!in più il 205 a 48 volt,mettendo una cetralina più grossa volendo lo puoi portare fino a 800 watt!!!poi ci sono i vari codici:
6*10 è un motore ad alta coppia,cioè minore velocità,maggiore forza in salita.
7*9 è un motore stardard,cioè buona velocità e buona coppia in salita
9*7 è un motore speed codice,cioè maggiore velocità e minore coppia in salita
per farti un esempio io ho l'fh205 7*9 a 36 volt e riesco a fare tranquillamente i 32km/H in pianura ed in salita va anche bene!!!
naturalmente se vai a 48 volt puoi superare anche i 40
zizzo Inserito il - 29/06/2009 : 11:49:06
[/quote]
ma come costruzione sono allo stesso livello oppure, per esempio, il 205 e' un motore migliore (nuova generazione, caratteristiche piu' interessanti e cosi' via)?
[/quote]
Joffa, se mi confermi che sono buoni entrambi io prendo l'anteriore quando arriva (leggevo intorno a meta' Luglio)
zizzo Inserito il - 29/06/2009 : 11:38:48
joffa ha scritto:
Dipende dall'uso che ne vuoi fare.
P.S. Weelkits, con la "s" finale :-)
se prendiamo il 48v, 350w, 17a, da 28 pollici, oltre alla differenza motore ant/post, il post e' 6*10, l'ant e' 7*9, quindi in teoria quest'ultimo dovrebbe conservare una buona coppia (dico bene?)
joffa Inserito il - 29/06/2009 : 09:04:29
