 China Cargo
edgar Inserito il - 23/01/2010 : 13:42:53
Avete dell "vecchie cinesi"?
Avete pensato di buttarle?
Magari ne avete 2 mezze scassate ma che messe insieme ne possono fare una buona?
Ecco io mi sono trovato in questa situazione...
Ma ad un certo punto, considerato che volevo un "pezzo di ferro" buono per muoversi per circa 20km tanto per andare a fare la spesa, mi sono industriato ed ecco cosa è successo...
i due mezzi erano così... e più o meno in condizioni identiche...
sarebbe meglio dire in condizioni pessime identiche.
Una delle due bici però è funzionante, l'altra no.
In compenso quella che va (il motore gira) aveva la leva del freno posteriore e relativo comando di stacca motore distrutta, come pure il faro anteriore che all'interno contiene un pezzo della centralina con il tris di led che indica la carica della batteria.
Ed ecco cosa ho fatto...
In primis ho messo nella bici "buona" l'elettronica in un contenitore per bricolage, fissato al manubrio con delle fascette e sigillato con del silicone...
Ho poi sfruttato una serie di vecchie fascette e supporti per lampade per utilizzare una classica torcia cinese a Led come faretto anteriore
Per la parte posteriore ho optato per un vecchio ma perfettamente funzionante SMART 3 led e ho applicato sul portapacchi una cesta in plastica fissandola con fascette da elettricista
Ed ecco la CHINA CARGO.
La mancanza della sella non deve far pensare ad andature di Fantozziana memoria, semplicemente le selle delle due bici utilizzate erano completamente andate per cui cercherò di recuperarne una da una vecchia Legnano "muscolare", anch'essa caduta in disuso.
I più attenti si saranno accorti che il pacco batterie è di colore diverso ed infatti è quello della gemella blu...per il semplice motivo che il pacco batterie suo non vuol saperne nulla di caricare.
Appena avrò un paio di orette a disposizione farò un controllo delle 6 batterie al piombo che mi ritrovo, così da scegliere le tre migliori (al limite se occorresse le prenderei nuove) da alloggiare nel contenitore nero...
edgar Inserito il - 31/01/2010 : 09:01:21
vonluger ha scritto:
la prossima volta ti auguro di poter cambiare il piombo con qualcosa di più performante.
Sicuramnte il pb non è il tipo di batteria che dia il massimo, ma nel caso specifico il mio obiettivo era solo quello di recuperare una bici in dsuso per un utilizzo specifico avendo anche come obiettivo principale quello di spendere il meno possibile.
Se hai notato, pur potendo acquisare dei prodotti compatibili, ho preferito lavorare di recupero e di "coustomizzazione".
Se avessi assemblato una bici ex novo sicuramente avrei prestato particolare attenzione innanzitutto proprio alle batterie.
uuuyea Inserito il - 30/01/2010 : 18:09:09
edgar Inserito il - 30/01/2010 : 17:14:07
Aggiornamento un settimana dopo.
Alla fine ho preso un novo tubo per la sella e riciclata una seduta SMART abbastanza confortevole (anche se una gel da citybike sarebbe stata meglio), ma soprattutto ho revisionato il pacco batterie mettendo 3 nuove pb_gel 12 volt 14ah.
L'efficenza ora si assesta (solo uso elettrico) più o meno sui 35 km, il che non è male considerando che il pacco originario (pb_gel 10ah) consentiva di fre meno di 25 km.
Anche lo spunto è nettamente migliorato come pure la reattività della bici all'uso elettrico.
Diciamo che è veramente rinata.
Scegliendo i percorsi più favorevoli si possono raggiungere percorreze di 50 km e potendosi portare appresso il caricabatterie in un uso casa ufficio non dovrebbe dare probemi di nessun genere
Quanto alla funzione "cargo" ovviamente i limiti sono dati più che altro dalle dimensioni della cesta e in ogni caso non è stata pensata per portarsi appresso 100 kg di carne!!!
Considerata la spesa finale di soli 90€ (3 euro per sitemare la sella e 87€ per le batterie) credo che l'operazione posa considerarsi abbastanza profiqua.
edgar Inserito il - 26/01/2010 : 09:08:51
Piccolo aggiornamento.
Verificate le batterie, come purtroppo pensavo, sono da sostituire.
Le 12 volt 14ah al piombo più economiche trovate a Palermo stanno a 29€ l'una, ovvero 87€ per rifare il pacco batterie.
Poco rispetto qualsiasi litio o anche meno, ma prezzi decisamente raddoppiati rispetto "solo" 4 anni fa...
Stay tuned...
edgar Inserito il - 24/01/2010 : 14:02:54
Grazie per i complimenti, ma rispetto ad altre realizzazioni sul forum questo è un "lavoretto".
Questa mattina ho provato la bici.
Ho scelto un percorso ad hoc in modo tale da avere delle alternative se il motore o le batterie mi avessero mollato.
Utilizzando strade in cui per buoni tratti si può fare a meno del motore ancora oggi questa bici (ha quasi 11 anni) può essere utile.
Non la utilizzarei diciamo quotidianamente, ma come "muletto" per andare a fare la spesa va benissimo.
Alla fine del tragitto (circa 30 km) la batteria era scarica e considerando che il percorso in cui è stato utilizzato il motore non ha superato i 13 km ciò significa che il pacco batterie va assolutamente revisionato.
Per il resto tutto ok, la forcella anteriore, benchè costruita con i due soliti steli coassiali tenuti da un semplice mollone va benissimo, come pure i freni (quello posteriore è a tamburo).
Ora che ci penso mi è rimasta quasi un'altra bici...
Vediamo cosa ne può venire fuori...
pixbuster Inserito il - 24/01/2010 : 00:10:56
Bello Edgar, ti è venuta fuori una bipa dignitosissima
Poi facci sapere come va
gigi35 Inserito il - 23/01/2010 : 14:46:06
complimenti edgar!
