 motore 500W BPM alta velocità
cris2793 Inserito il - 01/10/2010 : 12:53:35
ciao, ragazzi....volevo sapere quanto riesce a fare un motore 500W BPM alta velocità su cerchio alimentato a 48v e a 60v
grazie....
imayoda Inserito il - 03/10/2010 : 20:03:10
ho un sacco di elementi 12V al piombo in giro e talvolta col mio bafanghino mi son dilettato ad andare a 60V per fare delle brevi prove.. in salita al parco, su ghiaia e pilota in piedi sui pedali ho fatto delle derapate degne del campionato di motocross .. a 60V ho toccato i 45Km/h con una partenza piuttosto brusca, fatto curve in cui il posteriore perdeva direzionalità... ma una volta fermo la temperatura della campana lato spire era talmente calda da far desistere nel quotidiano (36V e centralina 12A)
dumil Inserito il - 03/10/2010 : 19:42:01
ma questi geared non rischiavano lo squaglio già a 48V?
tittopower Inserito il - 03/10/2010 : 15:22:39
Sono daccordo con Daniele, al massimo potrei tollerare un pulsante che per qualche secondo possa dare un plus di potenza in caso di necessità o prova sporadica, pretendere dei Kw da un 500W è quasi una condanna a morte.
Daniele Consolini Inserito il - 03/10/2010 : 14:06:18
Inoltre non vedo salutare per la bici andare a 60km/h su una 28".
Se le tue strade sono intonse, ok, ma non arrischiarti a prendere una buchetta!
Daniele Consolini Inserito il - 03/10/2010 : 14:03:18
...e dopo frigge. Ma che è sta storia che va di moda usare fuori specifica prodotti
che per natura dovrebbero essere usati al massimo entro la massima potenza gestibile?
Ma perchè non prendere un crystalite che è dimensionato per tali prestazioni?
Capisco che le cose piccole, leggere e potentissime piacciono a tutti, però qui si fanno i conti
come se si dovesse overcloccare una cpu da computer, con il problema che ci sei seduto su!
Scusate lo sbrocco, però un discorso è ottimizzare, un'altro è esagerare rischiando.
Barba 49 Inserito il - 03/10/2010 : 13:25:42
Hai ragione, i contachilometri degli scooter (e in misura minore quelli delle auto) sono tarati appositamente verso l'alto. Devi anche considerare la struttura che ripara dal vento e l'uso del casco che ti fanno percepire meno la velocità.
Il BPM alimentato come dici, dovrebbe raggiungere per un breve periodo i 75Km/h consumando la bellezza di oltre 3000W, di cui 2500W effettivi alla ruota.
cris2793 Inserito il - 03/10/2010 : 12:58:30
mi riferivo alla velocità....
poi un altra cosa ieri andando su un motorino 50 (zip) di un mio amico ho provato ad arrivare a 50/55 km/h però mi sembra di andare piano....forse sicuramente il contakilomentri e tutt'altra cosa....
Barba 49 Inserito il - 03/10/2010 : 12:52:10
Come si comporta o quanto dura? Sono tutte cose da sperimentare sulla propria pelle, ovviamente!
cris2793 Inserito il - 03/10/2010 : 12:35:04
quindi mi dici barba che il bafang alimentato a 64v riesce a raggiungere i 60km/h se si alimenta a 80v con centralina crystylite 50a come si comporta?....
Barba 49 Inserito il - 02/10/2010 : 17:34:53
Il motore BPM alta velocità fa 270RpM a 36V nominali, 360RpM a 48V nominali e circa 440RpM a 64V nominali (20 celle). Pertanto con ruota da 28" e molta corrente raggiunge i 60Km/h, visto che per spingere una bici come le nostre a quella velocità necessitano circa 1300W ALLA RUOTA!
GuidoodiuG Inserito il - 02/10/2010 : 16:33:17
Per 60v nominali credo stiamo parlando di una 19s che sono 69,35v carica e 60,8v nominale nel caso di celle da 3,2v e 62,7 nel caso di celle da 3,3v giusto? la centralina penso e spero che abbia i soliti condensatori da 100v. Però a questo punto è meglio fare cifra tonda e mandarlo a 20s così fai 73v tondi tondi da carica e nominali sarebbero o 64v o 66v, quindi tutto senza virgole
La centralina credo di si che dovrebbe reggere, ettore767 lo ha mandato anche a 80v, però non mi ricordo se era effettivamente la centralina sensorless o l'altra che ha preso dopo.
Daniele Consolini Inserito il - 02/10/2010 : 16:04:50
e la centralina sensorless del bafang non si incazza se la alimenti a 60V?
I "60V" in lifepo4 sono in relatà 67!
GuidoodiuG Inserito il - 02/10/2010 : 12:54:05
a 48v dovrebbe essere 45km/h come sta scritto sulla scheda tecnica del sito di alcedo
http://www.alcedoitalia.it/kit-di-trasformazione.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=88&category_id=21
, a 60 forse 58-60?! Ovviamente 40A glieli devi dare altrimenti fai meno sicuro
