 metto il BMS si o no!!!!
cris2793 Inserito il - 28/10/2010 : 12:49:13
ciao ragazzi, ce chi dice di mettere il BMS altri dicono che non serve a niente....sono un pò confuso...alla fine sto seguendo i consigli di guido che mi consiglia di metterlo per il fatto del cut-off...
sto assemblando due batterie una da 48v ed una da 36v....e questo bms mi sta causando tanti problemi...voi che dite lo metto o no....
Daniele Consolini Inserito il - 28/10/2010 : 15:24:56
Metti un BMS resistivo che personalmente credo abbia meno problemi dei capacitivi.
Guardando le varie esperienze, si nota che tantissimi hanno avuto problemi con i BMS capacitivi associati alle 38120, mentre credo che con un BMS resistivo che sfrutta una scarica "costante e non impulsiva"
della cella, ci dovrebbero essere meno problemi.
Ad ogni modo, spesso i BMS non vanno perchè vengono connessi sbagliati o vengono
sfruttati fuori specifica.
Associa al BMS il caricatore giusto, chiedendo a chiare lettere le caratteristiche
del charger e dubita di chi ti da solo specifiche vaghe. Esistono infatti caricatori
che hanno un terzo piedino oltre ai due soliti di carica che viene comandato dal BMS.
Non usare cavi troppo sottili per collegare le celle al BMS e attento a non scambiarli.
...e dubita di prezzi troppo bassi, spesso sono motivati da incompetenza del venditore ed incompletezza del prodotto: ad esempio mancano connettori, cavi, schemi di assemblaggio, istruzioni...
imayoda Inserito il - 28/10/2010 : 12:55:06
io sto vivendo senza.. ma la mia batteria è davvero piccola e poco complessa rispetto alla tua.. il cutoff è importantissimo per salvaguardare le celle dai bassi voltaggi (della morte)
