 che batteria per nine continent
mattia boscolo Inserito il - 06/02/2011 : 20:06:38
ciao a tutti ho deciso di aquistare il kit nine continent rh 205s hight speed 48v 1350w ma non essendo esperto vorrei sapere che batteria serve per alimentarlo al massimo delle sue prestazioni se i miei conti non sono sbagliati servirebbe una batteria da 48v e 28ah (48V X 28 AH = 1350W). come posso realizzarla e dove posso comprare i vari componenti? ci sono batteria gia fatte adatte al mio scopo? aspetto vostre risposte grazzie.
davideMI Inserito il - 12/09/2012 : 19:06:07
40 Ah? hai idea del peso???
E poi PER ANDARE A 60 km/h la 9C la devi riprogrammare, con i classici copertoni da mtb 26" la mia arriva a 45 km/h, con i big apple della schwalbe arriva a 50.
L'autonomia varia in base a quello che ci fai, se viaggi in piano a 60 km/h in posizione aerodinamica con una mtb con batterie da 20 ah a bordo un kW ti ci vuole tutto, il che fa quasi un'ora di autonomia con una batteria da 48V e 20 Ah.
FuSioNmAn Inserito il - 12/09/2012 : 18:01:45
Spero vivamente che non era per uso cittadino altrimenti
1) metti in serio pericolo te e gli altri
2) contribuisci a far inasprire il clima nei confronti di questo splendido mezzo
3) gia con una media di 25-30 fai molto prima di un'auto, in città s'intende
kawa Inserito il - 12/09/2012 : 14:50:58
com'è finita?
mattia boscolo Inserito il - 08/02/2011 : 17:59:12
scusate ho sbsgliato volevo dire 40ah
mattia boscolo Inserito il - 07/02/2011 : 22:32:17
ok per il kit crystalite so dove trovarlo,da asvea ma la centralina in catalogo e da 40v va bene lo stesso per avera buone prestazioni (se mi sai dire piu o meno quanti km/h)e dove posso trovare la batteria adeguata
GuidoodiuG Inserito il - 07/02/2011 : 20:47:08
mattia boscolo ha scritto:
be ormai sono troppo preso dal mio progetto lasciamo perdere il limete di badget posso spendere anche di piu pero dovete orientarmi alla scelta giusta
sarò brevissimo:
batterie = Nanotech!!! o lifepo4 con parecchi C di scarica
Motore =Crystalyte serie 5
centralina = fino a 100V va bene la Crystalyte da 50A, altrimenti una Lyen fino a 150v, oppure meglio ancora una Kelly.
p.s.
Se vuoi andare forte dimenticati sistemi al di sotto degli 80v
mattia boscolo Inserito il - 07/02/2011 : 20:18:21
kominus Inserito il - 07/02/2011 : 18:57:49
ma allora che kit devo montare per raggiungere o magari anche superare la velocita da me preffissata di 60km/h, se qualcuno e così gentile da suggerirmi il tipo di kit e la batteria da abbinare inizzio subito a ordinare i pezzi premetto che vorrei restare dentro la cifra di 1000 euro o poco più
1000 euro credo siano pochi per il target di potenze a cui aspiri. Serve una batteria da almeno 72V e a quelle velocità i consumi sono esagerati. Quindi, a meno di non farci solo 10km, ti servono almeno 20AH. Secondo me con 1000 euro ci compri solo la batteria.
mattia boscolo Inserito il - 07/02/2011 : 18:03:37
Jonathan Inserito il - 07/02/2011 : 12:45:28
Io per quel motore uso le headway 38120s (celle da 10Ah e 3,2v); poi ne esistono le 38140 (12-14Ah) e le 40160 (16AH).
Hanno elevate correnti nominali continue (10C), quindi 100A per le 38120, 140A per le 38140 ed infine 160A le 40160.
Le puoi vedere sul forum se fai un "cerca"
Direi che per la centralina che userai sono ottime celle perchè offrono appunto grandi correnti nominali. C on 16 celle in serie realizzi un pacco da 51,2v nominali, che diventano 52,8 da completamente carico e la capacità della batteria dipende dal tipo di cella che prendi e da quanti elementi poi ne metti in parallelo.
elettroneofita Inserito il - 07/02/2011 : 12:17:09
non per fare il rompiballe.... ma...
a Chioggia cosa ti servono 60 Km/h?
la statale ha un traffico da suicidio, le altre strade (non che le conosca tutte) non le vedo adatte ad essere percorse in bici "almeno" a 60 all'ora.
sarebbe molto meglio una moto...
Poi per andare a 60 all'ora con la bipa devi straspendere un pacco di soldi...
secondo me....
però si sà che la scimmia è come il Natale, quando arriva, ..arriva.
comunque, divertiamoci. facci sapere... e non farti condizionare dai rompiballe
SuperZ83 Inserito il - 07/02/2011 : 09:24:29
Ci sono tre parametri che dobbiamo conoscere per aiutarti a scegliere una batteria:
1- Tensione di funzionamento (48v nel tuo caso)
2- Energia disponibile (ovvero la capacità della batteria, usiamo gli Ah per comodità, ci devi dire di quanta autonomia hai bisogno)
3- Corrente massima (determinata dal motore ma limitata dalla centralina, presumo che con quel motore ti arrivi una centralina da 42A almeno che tu non ne abbia scelta qualcuna particolare più o meno performante, nel caso faccelo sapere)
Le caratteristiche 2e3 sono correlate dato che la 1 è già fissata e determinano anche la chimica adatta. Per esempio se necessiti di poca autonomia ma alte correnti devi andare su delle Lipo o LiFePO4 molto performanti. più questo rapporto si riduce più chimiche meno performanti arrivano ad essere preferibili.
Daniele Consolini Inserito il - 07/02/2011 : 09:19:36
Secondo me non ci arrivi a 60km/h con l'HS a 48V.
Ad ogni modo occhio che la Hulk è una centralina in grado di digerire correnti
ben superiori ai 28A. Se non ricordo male, dovrebbe essere una centralina da 40A ed oltre.
Quindi ti serve una batteria che sia in grado di scaricare 40A continui.
Il tipo di batteria è funzione dell'autonomia che vuoi del mezzo.
mattia boscolo Inserito il - 06/02/2011 : 21:57:52
volevo raggiungere almeno i 60km/H
mineblu Inserito il - 06/02/2011 : 20:22:54
i 28 ah non sono riferiti alla potenza del motore, determinano solo la capacità!
Quindi se la metti piu grande ha piu autonomia, se e piu piccola ne hai meno.
Che velocita vuoi?
