 Migliori batterie per e bike
geny Inserito il - 21/03/2011 : 23:08:40
Forse avevo sbagliato forum
Buona sera dopo un anno d'uso il mio pacco lifepo4 48 V 10 Ah di origine Cinese.. sta dando segno di cedimenti sono un po' deluso. E' vero che l'avevo ultimamente usato senza bms ma sempre controllando l'equilibrio delle celle.
Da sempre ha erogato 8 Ah dei 10 teorici ed 1 cella di 16 è sempre stata in corto... L'avevo anche eliminata... Ma ora le due celle estreme la prima ed ultima vanno per conto loro e l'autonomia è ancora scesa a & Ah.
Insomma avevo fatto solo 2000 Km in tutto per circa una 40 di ricariche contro le mille che vengono immaginate in teoria.
Ultimamente mi sono attrezzato con un carica batterie professionale della Hyperion con cui posso bilanciare le singole celle.
Insomma io mi aspetterei che abbiano una vita almeno simile alle 1000 ricariche promesse prima di crollare all'80 % in modo da poter fare almeno 50000 Km (pessimistici) prima di cambiare batteria. La realtà è che dopo circa 2 anni di vita le celle costituenti stanno iniziando a morire.
Sono colpito dal fatto che io le uso dolcemente a solo 0.5 C max di scarica con il mio Bafang da 250 W con controller limitato a circa 5 A.
Cosa ne pensate quale è la normale aspettativa di vita come Km e come anni prima di spendere una nuova grossa cifra?
Qual'è la vostra esperienza al riguardo..
O forse devo rivolgermi alle Lipo che io pensavo fossero una tecnologia meno moderna ma forse più durevole con basse correnti e scariche forse profonde...
Barba 49 Inserito il - 22/03/2011 : 14:20:41
VPower adesso usa le A123, ma due anni or sono usava normali LiFePo4.
geny Inserito il - 22/03/2011 : 14:10:30
Ho smontato il pacco ma non c'è alcun dato del tipo di celle sono anonime
Daniele Consolini Inserito il - 22/03/2011 : 13:16:27
beh, 160 euro una lifepo4 nuova...ci credo che ti ha dato problemi. La roba buona e testata costa.
Ma alla fine, neanche tanto di più se pensi che con 160 euro in effetti non hai nemmeno una porzione dei dati che dovrebbero avere le tue celle.
Ma Vpower non usa A123?
SuperZ83 Inserito il - 22/03/2011 : 12:11:35
geny ha scritto:
Tutto funzionava benino ma ad un certo punto la batteria si sta dissolvendo...
Mi chiedo se tecnicamente le lipo sono più affidabili
La marca è VPower
Tu dici che ultimamente stavi usando la batteria senza BMS.
Il BMS spesso non riesce a bilanciare bene le celle in carica (perchè speso sottodimensionato per le nostre correnti di carica) ma funziona bene per evitare che le celle scendano singolarmente sotto la loro tensione minima. Per usare la batteria senza BMS devi esattamente sapere che cosa stai facendo, ovvero devi essere certo che ogni singola cella (o paralleli di celle) siano caricate allo stesso valore in modo che durante la scarica se hai il cut-off della centralina a 2V*N°celle sai per certo che ogni cella si è scaricata allo stesso modo quindi arrivano tutte a 2V e già cosi non puoi essere sicuro che sotto sforzo le celle non siano alcune a 1.9V e altre a 2.1 .
Per questo solitamente se lavori senza BMS che verifica la tensione di ogni singola cella non scenda sotto i 2V (nel caso di lifepo) e addirittura consigliabile di impostare il cutoff a 2.5V per cella cosi che anche se sottosforzo si sbilanciano di 0.1V sei sicuro che a meno di 2.4V non arrivano.
Non sempre verificare con un tester toglie ogni dubbio perchè una cella da 10Ah completamente carica lasciata a riposo misura 3.3V ai suoi capi ma anche una cella da 10Ah a metà carica a riposo ha 3.3V di tensione ai suoi capi. Figurati se riesci a misurare sbilanciamenti di 1Ah, che però a fondo scarica possono decidere la vita o la morte di una cella.
Riesci a sapere della differenza solo provando a caricarle (monitorando quanti Ah assorbono) oppure sotto sforzo dato che una cella completamente carica dropperà meno di una parzialmente carica.
Io stesso non uso il BMS ma controllo ad ogni carica che le celle siano singolarmente completamente cariche.
Inoltre il mio cutoff è impostato a 2.33V per cella cosi che interviene prima che le celle arrivino alla tensione critica lasciandomi anche un certo margine di sicurezza.
Ma anche cosi non mi sento sicuro, ho il dubbio che sotto sforzo (arrivo anche a 12C di scarica) qualche cella più "debole"(ovvero: con R interna superiore alla media, o più vecchia, o peggio conservata) potrebbe andare sotto i 2V... cosi stò pensando di implementare un LVC anche in scarica (tanto per evitare rischi inutili con quello che ho pagato le headway :P)
Dico questo perchè dici che le prime e le ultime celle ti stanno salutando e sono appunto quelle che subiscono più l'effetto di sbilanciamento cumulativo dovuto a cariche e scariche consecutive non sufficientemente monitorate.
Quindi non scartare le LiFePO4 solo per questa brutta esperienza perchè (secondo me) sono le migliori. Sono pesanti e ingombranti è vero, ma sono sicurissime, durano tantissimo (a parità di condizioni di utilizzo con altre chimiche) e hanno buone prestazioni in carica/scarica.
Barba 49 Inserito il - 22/03/2011 : 12:03:43
@Geny: Per cancellare un messaggio devi cliccare sulla casella contenente la "X" rossa e fare la procedura che ti si apre.
exa76 Inserito il - 22/03/2011 : 11:42:48
Caspita geny, condoglianze.
Avevo preso anche io un paco batterie scadente, e come te sono rimasto "scottato" da questa brutta avventura.
Solo per fare un paragone, ora possiedo delle celle LiFePo4 della headway con BMS sovra-dimensionato per quello che riguarda la corrente e scarico intorno a 1C continuo.
Ho percorso intorno hai 7000Km in un anno (250 ricariche circa)e devo dire che le celle stanno ancora dando il 105% della loro capacità di carica.
Perciò credo hai solo beccato un insieme di celle falesi fin dall'inizio (40 ricariche sono veramente pochine anche per delle piombo!).
Rinnovo il cordiglio per il tuo pacco batteria!
frankpastello Inserito il - 22/03/2011 : 11:06:02
Ciao geny, ti consiglio di rivolgerti a Dennj, il suo indirizzo mail è dennj1@virgilio.it. altresì PingBattery, ma i costi sono in entrambi i casi almeno il doppio di quanto hai speso, Dennj mi sta facendo un pacco 48v 10ah 335,00 € compreso charger. Ciao
geny Inserito il - 22/03/2011 : 10:32:46
Non sono riuscito a cancellare l'altra discussione qualcuno è capace....
Comunque la batteria l'avevo comprata ad un asta cinese tutto compreso a circa 160 euro con tre mesi di viaggio via nave avevo pagato anche 5 euro di dogana
Comunque a parte il fatto che aveva solo 8 Ah era abbastanza operativa dopo un po' si è rovinato il BMS .... le celle le ho guardate non hanno alcuna marca sopra
Un caro saluto
geny Inserito il - 22/03/2011 : 10:27:42
metto qui l'intervento di Barba_95 e cancello l'altra discussione per evitare doppioni:
"Mi dispiace che tu abbia avuto questa esperienza così negativa, la batteria è il particolare più costoso di una E-Bike e sostituirla non è uno scherzo.
Al di là di consigliarti un venditore invece di un altro posso dirti che, per esperienza, la differenza tra una batteria affidabile e una ciofeca sta in due elementi fondamentali:
1) La marca delle celle. Se avrai la possibilità di usare una batteria assemblata con celle Toshiba, Panasonic, Samsung, Sony ecc. noterai una grande differenza rispetto alla maggior parte delle cinesi, in particolare la corrispondenza tra la capacità dichiarata sulle celle e quella effettiva, e un degrado molto lento.
2) Il fatto che l'assemblatore abbia o no selezionato gli elementi che formano la batteria, controllandone la resistenza interna e la capacità effettiva. Funziona meglio una batteria magari con la capacità un pò bassa ma con celle identiche che un'altra formata da elementi ottimi mescolati con altri mediocri.
Devi comunque considerare che al di la dei cicli effettuati c'è anche un invecchiamento dovuto all'età delle celle, e questo è fisiologico. Non so in particolare le caratteristiche delle tue, ma le celle che ho io se mal conservate perdono fino al 20% l'anno di capacità... "
Barba 49 Inserito il - 22/03/2011 : 09:02:25
@Geny: Ti ho risposto nell'altra discussione...
PS) Le discussioni sbagliate le puoi cancellare, così si evitano doppioni!
chopin Inserito il - 22/03/2011 : 08:46:20
Ciao geny, scusa per curiosità quanto avevi speso per il pacco batterie e dove l'avevi comprato ? Grazie
geny Inserito il - 22/03/2011 : 08:44:43
La marca è VPower
SuperZ83 Inserito il - 22/03/2011 : 08:43:29
Non c'è nessun motivo di rabbrividire, anche le celle date per 1000cicli se usate male ne durano 60. Bastano ripetute scariche sotto i 2V oppure basta lasciarle ferme per parecchie settimane al caldo senza ricaricarle e le LiFePO4 si distruggono come ogni altra chimica.
Dato che appena arrivata una cella era già in corto e la capacità fornita era di soli 8ah, presumo che la batteria fosse già stata trattata male, mal conservata o danneggiata. Dovevi richiedere subito il cambio.
Se hai già fatto l'acquisto di un caricabatterie professionale puoi andare direttamente sulle lipo. Stando bello alto con la profondità di scarica (mi sembra che chi se ne intende consigliasse 3V x cella) dovrebbero durarti parecchio.
maxpoz Inserito il - 22/03/2011 : 08:05:40
Guarda, io con una batteria di Progettozev, le ultime quindi penso le avesse prese direttamente in cina senza assemblarle lui stesso,
prima che mi rubassero la bici, feci più di 2000km a scriche di 2c, andava benone e erogava con regen quasi 10A di 10
Daniele Consolini Inserito il - 21/03/2011 : 23:54:34
Geny, la tua esperienza mi fa rabbrividire.
Metti pure marca e modello delle celle che le eviteremo accuratamente.
Una delle cose più importanti in un pacco lifepo4 è proprio la sua longevità!
Ammazza che tristezza!
Io ho le Ping che sono cinesi, ma per ora problemi zero...ci sono anche altri produttori ed in Italia c'è Denny che assembla i pacchi,
prova a contattare lui, così in caso di problemi ti darà anche l'assistenza necessaria!
