GianniTurbo |
Inserito il - 29/04/2011 : 16:31:00 Non mi dispiacerebbe avere un secondo caricabatterie senza pretese, che ne dite di questo?
http://cgi.ebay.it/36V-3A-220V-Charger-For-LiFePO4-Battery-Cycling-E-Bike-/140530191473?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item20b8408c71
troppo economico? il voltaggio dice 45V mentre il mio dice 43,8V perchè questa differenza?
GianniTurbo |
Inserito il - 29/04/2011 : 21:14:41 C'è scritto 43,8 V e un quarto d'ota prima che si spegnesse segnava 43,55 sul turnigy...
Siccome sto andando in ufficio, mi piaceva l'idea di tenerne uno di scorta li, al momento me lo porto appresso nel bauletto per sicurezza.
@Daniele tu dovresti avere il gemello del mio pacco o sbaglio...
joffa |
Inserito il - 29/04/2011 : 20:31:53 Se vuoi, mi sono rimasti alcuni caricabatterie Teking per LiFePO4 e te ne posso dare una con tensione max. di 44 Volts adatto a caricare pacchi di 36 Volts nominali. Li tenevo per coprire la garanzia di quelli venduti, ma solo 1 su 50 è tornato indietro rotto in 1 anno... Devi però accertarti che il tuo pacco da carico arrivi e magari passi i 44 Volts. |
GianniTurbo |
Inserito il - 29/04/2011 : 20:09:35 batteria presa usata qui sul forum... pensavo cha a parità di tensione / amperaggio fossero simili, proprio per la presenza del BMS...
Daniele Consolini |
Inserito il - 29/04/2011 : 17:03:46 Gianni, se ti è possibile, ti consiglio di farti mandare un altro charger da chi ti ha venduto le batterie. La tensione deve essere uguale a quello del charger in tuo possesso. Questo per un problema di interfacciamento BMS-celle-charger. I charger più evoluti hanno tre parametri settabili al loro interno: tensione, corrente e tensione di intervento. |
