bija |
Inserito il - 31/08/2011 : 09:33:47 Ho rotto 2 raggi e debbo cambiarli. In zona non ho trovato nulla e ordinarli in Cina mi sembra esagerato (ed anche antieconomico). Sapete indicarmi qualche rivenditore che abbia raggi inox da 2mm e 210mm di lunghezza??? Grazie. |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
tittopower |
Inserito il - 04/09/2011 : 20:44:57 Il peso non credo sia il problema, ma forse associandolo al motore... Ho girato 2 estati con una esperia da 150 euri (io e pupo = 85 + 25 kg) rompendo "solo" 2 raggi, ma nel mio caso era la scarsissima qualità dei raggi, dopo che li ho sostituiti con buoni raggi non ho più avuto problemi. |
bija |
Inserito il - 04/09/2011 : 20:25:06 | tittopower ha scritto:
Strana questa strage di raggi...la ruota l'hai montata tu o è arrivata montata ?
Arrivata montata su cerchio da 26 con raggi inox da mm2,2 e fatta centrare dal cicliscta dopo pochi km.......... che sia lui il cagnaccio che ha tirato male i raggi....?????? (Titto....mi hai visto....peso 110kg). |
tittopower |
Inserito il - 04/09/2011 : 16:57:52 Strana questa strage di raggi...la ruota l'hai montata tu o è arrivata montata ? |
bija |
Inserito il - 04/09/2011 : 15:27:26 | Stuga ha scritto:
Ho avuto gli stessi problemi e ti consiglio di sostituire i raggi in acciaio con quelli in ferro (zincati) più elastici di pari diametro. anche il copertone e la pressione della ruota influisce molto sulla tenuta dei raggi.
Stuga
Erano diventati 4 (i raggi rotti) per cui li ho sostituiti con quelli che dici tu ma di diametro 2,5. Quest'inverno raggerò tutta la ruota con 2,5 x 210mm. ciao grazie. |
Stuga |
Inserito il - 04/09/2011 : 15:20:24 Ho avuto gli stessi problemi e ti consiglio di sostituire i raggi in acciaio con quelli in ferro (zincati) più elastici di pari diametro. anche il copertone e la pressione della ruota influisce molto sulla tenuta dei raggi.
Stuga |
GABYZIO |
Inserito il - 01/09/2011 : 00:02:04 prova a chiedere da Alcedo, Ecopolis, weelkits ecc loro raggiano in propio gli hub, può darsi che abbiano le misure che cerchi |
tittopower |
Inserito il - 31/08/2011 : 21:26:28 Se conosci un biciaio attrezzato te li può fare a misura con un attrezzo, l'ho visto fare dal mio l'anno scorso. |
bija |
Inserito il - 31/08/2011 : 21:14:02 | Messaggio di bija
Qualche altra indicazione????? |
lorenzob1973 |
Inserito il - 31/08/2011 : 13:56:54 Ciao, non so tu di quale zona sia, però un fornitore molto buono è CMF di via San Felice, a Bologna. Puoi sentire per telefono da lui se li ha.
