Iltizio |
Inserito il - 02/11/2011 : 20:05:22 Salve ho appena acquistato per pochi euro una italwin con pacco patterie da 24volt 9 amper, essendo un po datata l'autonomia non e' molta appena 15-17km e vorrei sostituire le batterie interne al pacco, aperto non riesco a estrarlo, qulcuno puo' aiutarmi, vi ringrazio in anticipo, il tipo di pacco lo posto in foto, http://www.fashionmotors.it/veicoli%20elettrici/bici/Italwin/immagini/Prestige-Lux-silv-antr-scon.jpg
Ovviamente non e' quella la bici...
Di nuovo grazie Adriano
33 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 08/04/2012 : 00:01:44 Una cosa veramente strana, non mi è mai accaduto niente di simile. |
Iltizio |
Inserito il - 07/04/2012 : 15:29:08 Nel frattempo ho reinpaccato il vecchio ed ho rotto il sensore di temperatura, ma carica, il nuovo mi sa che e' proprio un pacco...... la tensone e' giusta... Bhoo |
Inserito il - 07/04/2012 : 14:52:37 Controlla che le celle siano ad almeno 1V di tensione, se sono più basse la carica non parte.  Ricontrolla anche tutti i cavi di carica e quelli dei sensori di temperatura... |
Iltizio |
Inserito il - 07/04/2012 : 12:25:51 Assemblato, il carica originale non lo riconosce, come faccio? Aiutooooo |
Iltizio |
Inserito il - 20/11/2011 : 11:09:35 | Barba 49 ha scritto:
No, penso proprio che abbiano fatto un errore, le celle formato "D" pesano comunque intorno ai 150g anche se sono di minor capacità, quindi non mi preoccuperei di questo aspetto.
Ok quando arrivano vi chiedero' come assemblarle con un lavoro a regola d'arte, e provarne la capacita'. Di nuovo, Grazie  |
Inserito il - 20/11/2011 : 10:39:56 No, penso proprio che abbiano fatto un errore, le celle formato "D" pesano comunque intorno ai 150g anche se sono di minor capacità, quindi non mi preoccuperei di questo aspetto. |
Iltizio |
Inserito il - 20/11/2011 : 09:49:43 | Barba 49 ha scritto:
Considera che le NiMh sono state soppiantate dalle Litio anche per il peso, una batteria da 24V-10Ah come la tua pesa almeno 3Kg, mentre una Litio equivalente pesa un chilo meno. Se le tue celle pesassero veramente 90g avresti una batteria da 1,8Kg di peso, un vero record!
Il peso si spiegherebbe se le celle non fosseronda 10A.... |
Inserito il - 20/11/2011 : 04:12:51 Considera che le NiMh sono state soppiantate dalle Litio anche per il peso, una batteria da 24V-10Ah come la tua pesa almeno 3Kg, mentre una Litio equivalente pesa un chilo meno. Se le tue celle pesassero veramente 90g avresti una batteria da 1,8Kg di peso, un vero record! |
Iltizio |
Inserito il - 19/11/2011 : 23:33:02 Aiai.... Speriamo di non avervbuttato 50€.... Faro' da cavia.
Inserito il - 19/11/2011 : 21:00:21 Guarda che il peso è certamente sbagliato, le torce "D" da 10000mAh pesano dai 135 ai 155g cadauna... |
Iltizio |
Inserito il - 19/11/2011 : 17:49:58 | Barba 49 ha scritto:
Che dire, quanto meno hanno le linguette già saldate! Comunque per mia esperienza posso dirti che se non spendi almeno 10-15 Euro a cella non hai un prodotto adatto alle trazione elettrica, infatti come vedi non la indica nemmeno tra le opzioni di uso. Ho ordinato l'altra settimana 20 celle da 13000mAh per una EnjoY, le ho pagate 220 Euro più le spese e non so se saranno adeguate.
Speriamo bene, io sinceramente ho guardato il peso... Sono 95gr a cella, speriamo bene, appena arrivano vi faro' sapere. Grazie per le risposte.
Inserito il - 19/11/2011 : 17:30:08 Che dire, quanto meno hanno le linguette già saldate! Comunque per mia esperienza posso dirti che se non spendi almeno 10-15 Euro a cella non hai un prodotto adatto alle trazione elettrica, infatti come vedi non la indica nemmeno tra le opzioni di uso. Ho ordinato l'altra settimana 20 celle da 13000mAh per una EnjoY, le ho pagate 220 Euro più le spese e non so se saranno adeguate. |
Iltizio |
Inserito il - 19/11/2011 : 16:00:02 Ho preso queste che hanno la spedizione gratuita, http://www.ebay.it/itm/250920939044?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3096wt_902
Ti sembrano buone? |
Daniele Consolini |
Inserito il - 19/11/2011 : 15:43:55 Quelle rosse le ho in casa, lsciale stare, sono adeguate solo per asfittiche radioline. Sono talmente deboli che non riescono nemmeno a scoccare una scintilla se cortocircuitate! Le altre sono interessanti. Se le comperi, potrebbe interessarmi prenderle assieme. |
Iltizio |
Inserito il - 19/11/2011 : 13:53:39 Oppure queste con spedizione gratis http://www.ebay.com/itm/12-pcs-D-10000mAh-Ni-Mh-1-2V-rechargeable-battery-RED-/150692288777?pt=US_Batteries&hash=item2315f5d909 |
Iltizio |
Inserito il - 19/11/2011 : 13:51:54 Ciao raga, girovagando su ebay ho trovato queste batterie, http://www.ebay.com/itm/20-pcs-D-Size-10000mAh-NiMH-Battery-Flat-Top-w-Tab-/330430165777?pt=US_Batteries&hash=item4cef2c3311 qualcuno le ha provate?
Iltizio |
Inserito il - 11/11/2011 : 17:15:28 Ok, adesso devo aspettare solo la tredicesima, speriamo rimanga invariato il prezzo. Grazie ancora |
Inserito il - 10/11/2011 : 23:13:46 Con il caricatore di serie raggiungerai la stessa tensione che hai adesso, se aggiungi celle devi sostituire il caricatore, e l'elettronica della bici potrebbe avere problemi. Se la tua batteria è formata da 20 elementi sostituiscili con quelli nuovi e amen. Tra l'altro adesso costano 10 Euro l'una, quindi con 200 Euro le sostituisci tutte e 20. |
Iltizio |
Inserito il - 10/11/2011 : 19:13:18 Salve, ho misurato l'attuale pacco batterie vecchio, carico mi da 29,1 volt, con le batterie consigliatomi da "barba" raggiungo lo stesso voltaggio o ne devo aggiungere altre, sto valutando l'acquisto con la tredicesima. Grazie
Iltizio |
Inserito il - 04/11/2011 : 19:53:25 Aspita, mi se che le prendo "verdi" non vado daccordo on il fuoco! |
Inserito il - 04/11/2011 : 10:53:16 Per poterle utilizzare devi avere una lunga esperienza nel settore del modellismo dinamico, sono batterie molto performanti e leggere, ma durano poco (2-300 Cicli) e necessitano di appositi caricatori costosi per essere ricaricate. Oltretutto sono le Litio più pericolose da maneggiare, generalmente vengono caricate in appositi contenitori a prova di fuoco... |
Iltizio |
Inserito il - 04/11/2011 : 09:50:21 Scusate la domanda magari stupida, ho visto su ebay della batterie tipo Lipo, sono molto leggere e mi sembra un bene, si posso utilizzare nel mio caso e al limite che accorgimenti dovrei avere. Dinuovo grazie |
Iltizio |
Inserito il - 04/11/2011 : 08:04:28 grazie della dritta! |
Inserito il - 03/11/2011 : 22:15:52 Perfetto, si tratta (come aveva detto Daniele) di celle NiMh!  Quindi il link che ti ho postato per l'acquisto è valido: Spendi meno della metà dell'originale ed aumenti perfino la capacità di 1Ah... |
Iltizio |
Inserito il - 03/11/2011 : 18:47:47 Ok, scrivo testuale Power unit (for NIMH battery) Model 3PXO-N7030 Input: 220-240 VAC 50/60 HZ 0.6 A Output: 24V = 1.8A
Bhooo e' tutto Grazie |
Inserito il - 03/11/2011 : 17:59:22 Non importa aprire la batteria, basta che tu legga cosa c'è scritto sul caricatore. Puoi trovare NiMh oppure LiIon! |
Iltizio |
Inserito il - 03/11/2011 : 16:12:47 Grazie, non sono molto pratico appena il mil amico riesce ad aprirmi il pacco batt faccio le foto e le posto.
Daniele Consolini |
Inserito il - 03/11/2011 : 08:37:32 Ho detto ad occhio, ma l'unica è leggere sulla batteria o sul charger!!! Sono andato ad intuito in base alle dimensioni del pacco! Potrei aver detto una castroneria galattica! |
Inserito il - 03/11/2011 : 08:32:16 Si, a questo punto è meglio chiarire la cosa, prima di parlare a vanvera... |
pixbuster |
Inserito il - 03/11/2011 : 00:25:56 Allora la bipa è la Itawin Prestige Lux e viene fornita o con le NiMH o con le Litio
Ma se la capacità è 9Ah penso sia Litio (quella NiMH è da 8)perciò, pena dover cambiare anche il caricabatt, si deve restare su quella chimica
Iltizio, non c'è scritto nulla sulla batteria o sul caricabatteria?
Inserito il - 02/11/2011 : 22:21:28 Con circa 240 Euro (probabilmente dato il numero ti farà anche un pò di sconto) puoi comperare 20 celle da 10Ah e sostituirle alle tue, basta un saldatore a stgno e un pò di attenzione. Le celle le trovi qui: http://www.cel-na.com/cel_na/dettaglio.php?prd=573  |
Iltizio |
Inserito il - 02/11/2011 : 21:33:22 Si e' cosi' e vogliono "solo" 500€ |
Daniele Consolini |
Inserito il - 02/11/2011 : 21:04:29 Hai provato a sentire la stessa Italwin!? Non conosco il modello. Ad occhio pare siano delle NiMh. |
