 Acqua ovunque!!
iddimus Inserito il - 06/12/2011 : 10:41:06
In questo periodo dalle mie parti sta piovendo non poco e im sono acccorto che nonostante parabrezza parafanghi ancora non sono pronto alla pioggia.Infatti la ruota anteriore schizza l'acqua che solleva, proprio sui miei pantaloni e scarpe...vorrei sapere se qualcuno ha qualche idea su come allungare il parafango in maniera tale da non far sollevare più acqua.Da dire che l'ho abbassato già di molto e messo a filo con la ruota ma è troppo corto per poter coprire anche gli schizzi più rasenti il terreno.
Infine chiedo a voi se ci sono pulsati waterproof per il mio wattmeter poichè ho aggiunto dei pulsanti per retroilluminazione e per spegnimento lcd che purtroppo permetto all'acqua di entrare.Conoscete copripulsanti in grado di rendere impermeabili? questi sono i pulsanti
http://www.jobike.it/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=10481
maurice74 Inserito il - 12/12/2011 : 23:59:33
a new york usano delle bottiglie di plastica tagliate nel verso della lunghezza
Barba 49 Inserito il - 12/12/2011 : 14:55:25
Come principio vanno bene, devi solo assicurarti che la ciabatta sia assai più larga del copertone che monti sulla tua bici, altrimenti ti bagni ugualmente!
FabioR6 Inserito il - 12/12/2011 : 14:43:18
io credo adotterò questi!!! molto belli e credo funzionali.
Che ne pensate??
34,22 KB
iddimus Inserito il - 09/12/2011 : 15:17:24
mm il punto è che se devi prendere qualcosa è un po' complicata come operazione...Per rendere i tasti del wattmeter waterproof?idee alternative?
bija Inserito il - 07/12/2011 : 22:38:11
io ho sempre usato il domopak per fasciare le borse della moto quando ero costretto a viaggire sotto il diluvio (...non sono un amante del bagnato....) ed hanno sempre stagnato benissimo; taglio il rotolo in tre rotolini più corti e più facili da usare e fascio...... quando smette di piovere taglio tutto..... comodissimo....
iddimus Inserito il - 07/12/2011 : 21:01:52
in realtà cercavo una soluzione waterproof più definitiva ossia che mi permetta di non pensarci più alla problematica acqua sul wattmeter
SergioF Inserito il - 07/12/2011 : 10:07:26
esatto, domopac o qualsiasi cosa che puoi mettere e togliere facilmente, ricordati che l'umidità ristagna.
Se usi domopac in un attimo sigilli tutto e in un attimo lo togli quando non piove e quindi asciughi bene.
SOluzioni semplici e funzionanti.
COnsidera che il domopac lo usano anche i dentisti per sterilizzare ggli strumenti come turbine siringhe ecc ecc ecc...
Per la ciabatta un pezzetto di gomma telata lo trovi ovunque dove vendono gomma, oppure se passi vicino ad un marina, fermati dagli ormeggiatori e fattene dare un pezzetto, qualche gommone rottomato c'è sempre e quella gomma dura una vita.
Quando rivetti mettici anche una rondella per irrobustire l'attacco ciabatta.
maxpoz Inserito il - 07/12/2011 : 08:34:28
il trasparente morbito potrei pensare al domopack
iddimus Inserito il - 06/12/2011 : 22:15:17
Si ricordo!ne parlammo già...Valuterò cosa utilizzare come materiale.La gomma telata dove si trova?
@Sergio F: scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe il trasparente morbido?io avevo pensato o al silicone o alla colla a caldo ma una volta sull'interruttore mi bloccherebbe il tasto su una sola posizione.
Bagigio Inserito il - 06/12/2011 : 16:58:35
Quoto Barba e Sergio, sono molto semplici da realizzare, iddimus se ricordi te ne avevo parlato anche nel topic del parabrezza.
Potete usare anche del normalissimo PVC trasparente (o anche no) da 1 mm. e un po' di velcro:
Barba 49 Inserito il - 06/12/2011 : 14:12:07
Si, è una prolunga che tra l'altro si allarga in basso e viene rivettata al parafango, la puoi tranquillamente ricavare da un foglio di gomma telata da 2mm...
genesi86 Inserito il - 06/12/2011 : 14:02:25
Per evitare gli spruzzi sollevati dalla ruota anteriore devi montare una "ciabatta" in gomma alla fine del parafango anteriore, come ad esempio aveva il Ciao: Funziona benissimo.
barba dove trovo questa "ciabatta"? se ho capito bene, è una specie di prolungamento?
Barba 49 Inserito il - 06/12/2011 : 13:53:07
SergioF Inserito il - 06/12/2011 : 10:50:08
ciao iddimus e bentrovato.
Io sono sempre per soluzioni fai da te.
prenditi un pezzetto di plastica, lexan o policarbonato o qualsiasi cosa che puoi modellare e non faccia schegge, e l'applichi alla fine del tuo parafango anteriore, vedrai che gli schizzi finiscono li.
Se vuoi salvare anche i pantaloni, un bel take away della tucano a circa 30 euri risolve egregiamente.
Per i pulsanti proteggili con trasparente morbido, brutto ma funzionale.
ciao
