 Parere A123 ed headway
iddimus Inserito il - 12/12/2011 : 17:28:59
Sono in cerca di qualche soluzione portatile come batteria di backup e ho trovato queste
http://gebattery.en.alibaba.com/product/479615189-0/A123_26650_2_3Ah.html?edm_src=sys&edm_type=fdbk&edm_grp=0&edm_cta=read_msg&edm_time=realtime&edm_ver=e
Sono in dubbio tra queste oppure le headway che però fino ad ora ho trovato solo minimo da 9Ah . a me servirebbe circa 4 ah
iddimus Inserito il - 13/12/2011 : 16:04:38
costicchia un po' ma date le prestazioni...
imayoda Inserito il - 13/12/2011 : 13:57:13
ecco il modello che uso con soddisfazione da più di un anno oramai sulle a123
http://www.all-battery.com/protectioncircuitmodulefor3cellslifepo16batterypack30A-1.aspx
30A nominal: 60A overcurrent prot.
iddimus Inserito il - 13/12/2011 : 09:55:58
grazie mille miglia! davvero esaustivo!prezzi del signalab?
In ogni caso se c'è qualcuno zona Salerno e provincia che è interessato possiamo fare un'ordine più grande in modo da risparmiare qualcosina...a me ne servirebbero 50pezzi quindi basta aggiungerne altri 50 per arrivare a 2$ al pezzo.
ps : non li trovo sul sito a123rc
MilleMiglia Inserito il - 13/12/2011 : 09:48:06
@iddimus
il Signalab è il bms che, tra quelli conosciuti ed adoperati, da noi utenti del forum, funziona meglio..
le A123 di a123rc siamo sicuri che siano originali perchè diversi forumisti le hanno comprate, sia su Jobike che SuperbaicS ...
l'ultimo che ricordo qui è paper8, settimana scorsa, che ha preso delle buste da 20Ah...
Hanno anche i Bms, indica che corrente continua ti serve e loro ti forniscono il bms adeguato...
e le spese di spedizione inoltre sono ridicole ($1,50)
iddimus Inserito il - 13/12/2011 : 09:36:30
@daniele: cosa è il signalab? inoltre come fai ad avere la certezza che siano originali le celle sul sito a123rc?
Daniele Consolini Inserito il - 13/12/2011 : 09:06:14
Urka! Alla faccia del backup!
Vai su A123, sono facili da reperire e non ci sono headway da 4Ah.
Per il BMS, vedi se trovi un signalab sul sito che ti ha indicato Ima.
Altrimenti sul sito Headway usa trovi dei nuovi BMS sbotoni, che però non so come funzionino.
iddimus Inserito il - 13/12/2011 : 08:55:14
@imayoda: quindi tu hai optato per la versione da 20 celle con 30A e 60A di picco?
Inoltre volevo sapere se c'era differnza a caricare la batteria dal primo o dal secondo connettore prong collegati al bms.In linea di massima 1 dovrebbe essere per la carica e l'altro per la scarica ma guardando bene sulla pista sembrano in parallelo tra loro...
imayoda Inserito il - 12/12/2011 : 22:58:26
allbattery.com ha il mio modello... 30A costanti e stacca a 60A
iddimus Inserito il - 12/12/2011 : 20:01:27
ps: errata corrige su alibaba
inoltre ne ho trovate su ebay ecco il link:
http://www.ebay.it/itm/A123-NEW-original-18650-Lifepo4-battery-element-X50pcs-/230714565362?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b7a8e2f2
un bms decente dove potrei trovarlo?
il negozio linkato da daniele non mi sembra averlo....
iddimus Inserito il - 12/12/2011 : 19:51:51
devo poter alimentare una centralina che arriva a richiedere 40A a 48v.Le headway si trovano da 4 Ah?
il prezzo delle A123 non è male del sito che mi hai linkato.E' simile a quello del mio link,dunque non penso sia false su ebay...
Daniele Consolini Inserito il - 12/12/2011 : 19:21:02
www.A123rc.com
trovi le A123, quelle non capisco se sono vere.
Ma hai bisogno di tutta quella capacità di scarica?
Cosa devi alimentare?
In effetti se ti bastano 4Ah le headway non hanno senso.
Il bello di A123 è che ricarichi in 10 minuti!
