 Come creare un pacco batterie? Consigli
ronco Inserito il - 14/02/2012 : 10:53:48
Ho la possibilità di avere 15 batterie al litio coma in foto allegata, chiedo consigli per confezionare un pacco batterie da 12V e come caricarle.
Grazie in anticipo
83,42 KB
blindo7 Inserito il - 15/02/2012 : 12:48:56
quì puoi farti un'idea,ormai uso solo le celle verdi sono arrivato a trenta celle 10s3p e ne aspetto altre venti
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11494
blindo7 Inserito il - 15/02/2012 : 12:45:18
okkio grande pericolo,se non sei pratico lascia stare,vedi sul forum prendono fuoco anche pacchi fatti bene basta un guasto del bms e del charger,
le litio in foto fanno questo,
le lipo prendono fuoco anche se cadi in bici e le perfori,
quelle sicure sono le lifepo4 che al massimo si scaldano e si gonfiano,
cerca sul forum ci sono pagine e pagine di esperienze,
ricorda che non devi mischiare celle diverse,e se si tratta di un regalo che le batterie invecchiano perdendo anche il 10-20 % annuo di capacità
ronco Inserito il - 15/02/2012 : 11:58:15
Azz. pericolo...
Fisicamente si fissano le celle tra loro nella forma voluta e poi con un buon saldatore e degli spezzoni di cavo si fanno i collegamenti che ti ho detto. Ricordati che per caricarle e scaricarle devi usare un BMS, altrimenti possono tranquillamente prendere fuoco!!!
Barba 49 Inserito il - 15/02/2012 : 05:32:33
ronco Inserito il - 15/02/2012 : 00:28:07
Grazie 1000. mi interessava sapere fisicamente come si fa....
Comunque mi sto facendo u' idea.
Intanto posso dirti che non puoi mescolare celle di marca diversa in uno stesso pacco, hanno talvolta caratteristiche ben diverse una dall'altra, comunque per ottenere 12V devi prima di tutto creare tre gruppi di 5 celle collegate in parallelo e poi collegarli in serie tra loro in modo da avere 12,6V a piena carica. Per caricarle dovrai avere un caricatore per Litio che abbia quella tensione (12,6V massimi) e che non superi 1A di corrente, pena il danneggiamento delle celle, e un circuito di bilanciamento da collegare alle celle che sorvegli la ricarica e che non permetta alle celle di scaricarsi a meno di 3V ad elemento.
Barba 49 Inserito il - 14/02/2012 : 14:17:43
MilleMiglia Inserito il - 14/02/2012 : 12:24:17
ronco ti rimando qui... in attesa di consigli migliori dai più elettronici intanto di puoi fare un'idea...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7764
