 Ampere continui e di picco
bija Inserito il - 04/05/2012 : 09:44:31
Si parla molto spesso nelle varie discussioni dei Controller (Centraline) e della loro capacità di erogare Ampere continui ed Ampere di picco.
Non ho mai capito però per qunto tempo ed in quali occasioni, visto che non siamo noi a comandarla con qualche tasto, la centralina decide di erogare la corrente di picco.
Mi spiego meglio: se faccio una salita e non basta la corrente continua il controller decide di fornire la potenza di picco per tutta la salita? ...o la eroga per qualche secondo e poi la toglie?...nelle partenze da fermo, la centralina eroga il picco e poi dimezza?...insomma, in che modo viene gestito il picco?
Saluti.
oldgrifo Inserito il - 05/05/2012 : 16:37:51
si esatto infatti quando parto uso un po i pedali............
micheluzzo Inserito il - 05/05/2012 : 15:57:31
oldgrifo ha scritto:
scusate tanto oggi piove e si ci annoia cosi scrivo..............allora state parlando di pas,interuttori potenziometri ecc. ok allora io sono un bandito perchè è diretto accellero e vado lo so inlegale.Secondo voi così consumo di più? io non credo o sbaglio?
se usi l'acceleratore solo quando sei già lanciato, consumi di meno in confronto al pas..
se lo usi per le partenze, consumi di più in confronto al pas
oldgrifo Inserito il - 05/05/2012 : 15:50:13
Ebikez Inserito il - 05/05/2012 : 14:36:25
MilleMiglia ha scritto:
Se poi ci si abbina il pas a 12 magneti con due sensori, la differenza con un sistema "primitivo" (pas "on-off" a cinque magneti) è abissale...
Ovvero? Quale differenza ci sarebbe?
Ma il pas a 12 magneti non dava il pericolo di false partenze?
MilleMiglia Inserito il - 05/05/2012 : 14:30:07
ti ho risposto!
...Non seguo molto le serie minori... :)
oldgrifo Inserito il - 05/05/2012 : 07:07:54
millemiglia ti ho inviato un mesaggio non fare il doriano ;-))
MilleMiglia Inserito il - 05/05/2012 : 01:16:07
Barba 49 Inserito il - 04/05/2012 : 23:02:32
Certo, hanno due consolle, una per regolare la potenza massima e l'altra per regolare la velocità massima. Se si usa il Pas sono quasi indispensabili per evitare partenze a strappo e consumi eccessivi.
giangi99 Inserito il - 04/05/2012 : 20:49:56
Le centraline con EP-BUS di Alcedo permettono anche di controllare gli A massimi erogabili. In pratica, per esempio, se tu scegli la posizione intermedia la centralina non arriverà mai ad erogare il massimo possibile, anche in salita.
Barba 49 Inserito il - 04/05/2012 : 14:34:00
Definisce la corrente alla quale è in grado di lavorare di continuo, senza scaldare troppo e bruciarsi...
smaz7 Inserito il - 04/05/2012 : 14:25:43
Quindi il valore di Amper "continui" cosa definisce, se poi di fatto la centralina può erogare il "picco" in maniera "continua"?...
Barba 49 Inserito il - 04/05/2012 : 13:56:05
Quoto, in quella condizione avrai il massimo dell'assorbimento per molto tempo anche dopo la partenza...
blindo7 Inserito il - 04/05/2012 : 12:11:25
chiarissimo barba,parti da fermo con il picco e se non prendi velocità te lo tieni un bel po,
il tutto molto amplificcato se hai un motore alta velocità che non riesce mai a girare allegro stai sempre con consumi alti andando piano
Barba 49 Inserito il - 04/05/2012 : 11:32:46
I nostri motori tendono a consumare meno corrente via via che la velocità di rotazione si avvicina a quella teorica riscontrabile con la bici sollevata.
Detto questo si può intuire che più è ripida una salita e più la bici va piano, più il controller fornisce corrente, fino al suo massimo.
Tutto questo avviene senza limiti di tempo, perciò una centralina da 10A continui e 20A di picco in quelle condizioni darà 20A, naturalmente riscaldando, per tutta la salita.
