 surriscaldamento centralina
FabioR6 Inserito il - 13/05/2012 : 12:30:46
E' Arrivata l'estate e con lei ho notato un leggero surriscaldamento della centralina.
Io purtroppo ho optato per la centralina dentro le borse, che offre il grosso vantaggio in caso di pioggia ke il tutto sia ben protetto dall' acqua.
Diciamo che d'inverno non c'era nessun problema viste le temperature siberiane di quest' anno.
Ora invece con l'arrivo del gran caldo si e presentato il problema.
In pratica la centralina soprattutto in città con tante ripartenze ho notato che scaldava decisamente!
Quindi ho deciso di fare una modifica mobile alle tasche laterali.
La modifica è costata 21 centesimi quindi direi che è alla portata di tutti.
Allego una foto così potete vedere la mia soluzione al problema!
FabioR6 Inserito il - 15/05/2012 : 13:10:11
Lo so lo so barba però devo dire che il mio sistema funziona,
ora e sempre bella fredda.
E soprattutto lontana da occhi indiscreti e dalle intemperie.
Barba 49 Inserito il - 13/05/2012 : 15:35:12
La centralina deve stare all'esterno, non glie ne frega niente della possibile pioggia, e se hai un dubbio sulla sua ermeticità sigillala con il silicone. Stiamo parlando di basse tensioni e di acqua demineralizzata, cosa vuoi che accada se va sui connettori?
Se invece è per motovi estetici ti posso capire, ma prima di tutto viene l'affidabilità.
giangi99 Inserito il - 13/05/2012 : 15:30:44
Io non riesco a vedere nulla.
FabioR6 Inserito il - 13/05/2012 : 14:28:15
È venuto un pò un casino ma almeno riuscite a vedere la foto.
Non capisco perchè solo su questo sito e col cellulare non riesco a caricare le foto.!!!
In pratica fisso con del velcro le due orecchie della borsa, inserisco la parte lunga nella borsa, mentre i due ganci li tengo all'esterno.
Il risultato è come potete vedere dalla foto, si crea una specie di tunnel dove l'aria passa molto bene, raffreddando la centralina che resta sempre molto fresca.
FabioR6 Inserito il - 13/05/2012 : 14:22:48
Tento così perchè questo cazzo di cellulare non mi riesce a inserire la foto!!!!!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3566578735897&set=a.1094681860020.15057.1615779550&type=1
FabioR6 Inserito il - 13/05/2012 : 13:10:34
Spero di riuscire ad inserire la foto.
Purtroppo pare che non ci riesca, cazzo!
Bagigio Inserito il - 13/05/2012 : 12:50:43
Messaggio di FabioR6
Anche la mia dentro le borse scalda, con 34 °C all'ombra sarà stata sui 50 °C
Prima le avevo applicato un dissipatore da PC in alluminio e stava anche a 10 °C in meno, ma ho risistemato un po' i collegamenti dentro le borse e l'ho tolto.
Stavo studiando qualcosa anche io, anche perchè non mi piace la roba esterna, voglio tutto il più possibile lontano dagli occhi e dalle intemperie... aspetto di vedere la tua soluzione.
