 CB Li-Ion adatto per Lipo?
archypit Inserito il - 12/01/2013 : 18:49:20
Ciao, per la mia New-Bike stò ultimando il pacco batteria alternativo formato da due Lipo 7S 5800mAh in serie.
Poichè ho letto più volte che è meglio non caricare fino a 4,2v per allungare la vita delle Lipo, avrei una domanda:
come CB uso un IMAX-B8 che può caricare oltre le Lipo e le LiFe anche le Li-Ion. Il settaggio della tensione di fine carica(valori di tensione FISSI e NON modificabili)per le Li-Ion è di 4,1V, per le Lipo è 4,2V.
Posso caricare le Lipo con il programma delle Li-Ion?
Preciso che caricherei i due pacchi Lipo 7S collegandoliin parellelo per poi ricollegarli in serie quando li collego alla centralina della Bike.
garchofa Inserito il - 13/01/2013 : 15:11:49
@ Mirco, non sempre!!, Dipende dal Imax, alcuni non sono programmati molto bene e la tensione che leggono non è precisa, sembra che hanno copiato il programma senza fare caso alla percentuale di errore dei componenti.
Mirco Inserito il - 13/01/2013 : 15:05:20
se usi imax come caricatore non c'è nemmeno bisogno di impostare il programmma Li-Ion per abbassare la tensione di fine carica...infatti se a fine carica misuri con il tester le singole celle le troverai tutte a 4.15V nonostante il dispay del charger visualizza 4.20V.
Barba 49 Inserito il - 12/01/2013 : 23:57:00
Quoto Garchofa, lo puoi fare tranquillamente, le curve di ricarica corrispondono.
paolofrancescorossi Inserito il - 12/01/2013 : 20:51:19
Puoi ! però c'è un altro trucco, puoi alterare il settaggio del tuo IMAX facendole credere di essere a 4,2v quando in realtà è a 4,18.
Io mi sono costruito un piccolo generatore di tensione di riferimento con lm334 + lm336 (lo schema lo trovi nel datasheet lm336) poi setto il caricatore (c'è da premere alcun tasti che ora non ricordo ma li trovi sul manuale).
garchofa Inserito il - 12/01/2013 : 20:05:02
Cosi le carico io!
Le lipo con il programma Li-ion perche lo posso impostare a 4,1.
