 Spray protettivo per circuiti stampati
smaz7 Inserito il - 07/02/2013 : 09:35:36
Stavo pensando di proteggere centralina e bms con una spruzzata di spray protettivo per circuiti stampati in modo da rendere l'elettronica più resistenti alle intemperie. E' una buona idea? consigli? Grazie.
Barba 49 Inserito il - 11/02/2013 : 10:59:21
Se vuoi essere estremamente pignolo basta che prima della sigillatura tu unserisca all'interno della centralina una bustina di gel di silice, ma è una raffinatezza inconsueta, io in anni di uso di varie bici elettriche mie e di amici non ho mai riscontrato presenza di condensa, mentre in caso di mancata impermeabilizzazione ho trovato acqua piovana!!!
MilleMiglia Inserito il - 11/02/2013 : 10:12:36
...Non conosci i superpoteri di Barba...
Zioropa Inserito il - 11/02/2013 : 10:01:25
Ovviamente perchè si verifichi quello che dici tu l'aria allinterno dovrebbe avere una percentuale di umidità praticamente nulla e dovrebbe essere talmente stagno da non entrare nulla! Praticamente una cosa impossibile pert tutti in condizioni normali. Forse non per te....
Barba 49 Inserito il - 11/02/2013 : 09:39:40
Mi sono trovato in passato a lavorare con circuiti ad altissima tensione (ionizzatori) e dopo lunghi esperimenti mi sono convinto che il miglior dielettrico è l'aria.
Naturalmente come protettivo dall'ossidazione vale veramente poco, ma se sigillate bene il contenitore della centralina non c'è condensa che tenga...
Zioropa Inserito il - 11/02/2013 : 09:37:32
Se guardi i nuovi gel resistono a tutto e sono rimovibili per la riparazione.
Probabilmente costano di più ma credo sia un sistema definitivo sopratutto per l'umiditá.
Visto che più tiene l'acqua dall'esterno, un contenitore impedisce anche la fuoriuscita della stessa dall'interno, che per ovvi motivi riscaldandosi i componenti si viene a creare.
Freccianera Inserito il - 11/02/2013 : 09:23:25
Si volevo dire che ci sono materiali che surriscaldati perdono le proprie proprietà facendo più danni che altro.
Certo, se sono fatti proprio per resistere anche alle alte temperature..
garchofa Inserito il - 10/02/2013 : 00:28:44
Forse freccianera si riferisce a materiali che surriscaldati molto e per molto tempo diventano carbone e cominciano a condurre elettricita, ne ho visto diversi casi, ma gli spray per circuti elettronici sono fatti di materiale dove questo non succede, e di questi spray ne vedo molti, lavoro in elettronica nel ambito navale, e le vedo di tutti i colori!! anche un motore sigillato alla perfezione, ma pieno d'acqua, l'acqua è entrata da un cavo, ma non intorno al cavo, in mezzo al rame del cavo usciva acqua!
Con le vernici prottetive anche se entra acqua i circuiti rimangono perfetti e, a diferenza delle resine che non si posso piu togliere, quando si deve fare una riparazione questa vernice o spray si riesce a togliere per cambiare un componente.
Daniele Consolini Inserito il - 09/02/2013 : 21:44:32
Freccianera, in che senso conduttivi? Puoi spiegarmi? Non ho grandi esperienze di spray protettivi, ma solitamente vengono messi in apparecchiature dove la probabilità di corrosione è alta...
Ricordo che quando facevo in una azienda schede per gru, quindi che rimanevano alle intemperie costantemente, i circuiti venivano immersi in resina.
Certo non è la stessa cosa, tra spray e resina, ma non mi è mai capitato uno spray che diventasse conduttivo.
In compenso mi sono capitati spray davvero di scarsa qualità che tutto facevano tranne che proteggere lo stampato e non aderivano bene al circuito stampato, ma questa è un'altra storia...
smaz7 Inserito il - 09/02/2013 : 18:12:51
Si l'idea è questa, acqua non penso che ne entri ma alla lunga l'umidità credo che entri anche solo come condensa...
Freccianera Inserito il - 09/02/2013 : 16:25:01
Ragazzi lascerei stare spray e gel vari che all'inizio fanno la loro funzione ma, esposti alle intemperie e sopratutto surriscaldati a dovere, potrebbero divenire addirittura conduttori!
Io sono per sigillare per bene gli involucri
garchofa Inserito il - 08/02/2013 : 00:03:56
Un'altra buona soluzione e fare un foro sul contenitore della centrallina, nella parte piu bassa, difatti questa centrallina bruciata non aveva nessun foro e dopo una settimana, quando l'ho aperta, aveva ancora acqua dentro, un'altra centrallina con un foro nella parte inferiore che casualmente si trovava sotto l'acqua insieme a quella in foto, funziona ancora.
Certo che sigillare i connettori è una buona prattica, ma nella mia esperienza ho visto acqua entrare nelle elettroniche dai posti più insolti!!! (non è il caso in foto dove le centralline non erano sigillate)
Daniele Consolini Inserito il - 07/02/2013 : 23:44:11
Puoi trovare spray professionali presso RS components. La protezione dei componenti e dello stampato aiuta a prevenire l'ossidazione dei reofori dei componenti. Unita ad una ottimale sigillazione del contenitore, come insegna Barba, si ottiene un importante scudo contro le intemperie.
Ricorda però che la cosa più importante è cercare di riparare la centralina dall'esposizione diretta all'acqua. La mia centralina non è sigillata gran che e nemmeno trattata, ma essendo in una parte molto protetta della bici, non si bagna e quindi non si ossida.
Rimane il fatto che trattamenti non sono una brutta idea affatto e sulla prossima bici li farò.
garchofa Inserito il - 07/02/2013 : 23:42:52
Io posso solo aggiungere che sensa vernice prottetiva e dopo una settimana sotto la pioggia il risultato fu questo:
Barba 49 Inserito il - 07/02/2013 : 23:06:52
Personalmente preferisco impermeabilizzare i contenitori delle centraline, mi pare una cosa più seria che lasciar entrare l'acqua e proteggere la scheda con la vernice dielettrica...
thp Inserito il - 07/02/2013 : 18:08:52
bhe non sarà tanto professionale ma io uso lo smalto per le unghie della mia ragazza e va una meraviglia...
frankpastello Inserito il - 07/02/2013 : 16:12:08
@isd88:
isd88 Inserito il - 07/02/2013 : 14:07:13
Ci mancava la competizione co frank pastello per i post -.- cmq sono la persona piu interessata al mondo su st argomento visto che la mia bici è sempre sotto l'acqua ed ora ho protetto il tutto giusto con un paio di mani di v66
frankpastello Inserito il - 07/02/2013 : 14:03:24
@isd88: ogni occasione è buona per mettere un post in più....
isd88 Inserito il - 07/02/2013 : 13:50:52
oddio meravigliosa la roba rayatech
garchofa Inserito il - 07/02/2013 : 10:44:41
I Gel si utilizzano per i collegamenti di cavi anche sott'acqua per le schede credo sia meglio uno spray protettivo, ce ne sono diversi e sono veramente efficienti (quelli buoni)
Zioropa Inserito il - 07/02/2013 : 09:59:11
Messaggio di smaz7
Potresti optare per soluzioni più professionali
http://www.raytech.it/camping.php
