 Nuova batteria
ercole67 Inserito il - 29/04/2013 : 08:41:55
Debbo sostituire la mia Lifepo4 che sembra essere passata a miglior vita, ed avrei bisogno di qualche consiglio.
Mi faccio da solo le domande che ritengo mi fareste.....
Chimica?
Litio o Lifepo4, queste ultime anche A123 se ne valesse la pena
Capacità e voltaggio ?
48v, 10/12ah ma anche meno, non debbo percorrere molta strada
Da utilizzare con quale centralina e motore?
I motori sono Cute 250w 24/36v con relativa centralina Ku65. Ho anche una centralina Ku95 da 500w che vorrei usare qualche volta
Utilizzo prevalente?
Casa/ufficio in pianura per il 90% del tempo. Nei fine settimana dovrà però essere in grado di tirare ciclista+bipa+carrellino portabimbi+bimbo+bici del bimbo fissata sul carrellino (sto costruendo una specie di portapacchi per fissarla al carrellino per farlo riposare ogni tanto), il tutto anche in salita. Naturalmente con congruo aiuto del ciclista.... Ho già provato ed il motore tiene.
Dimensioni?
La più piccola possibile ma non è molto importante. Diciamo 30/20/5 cm dovrebbe andare bene, se fosse meno ancora meglio.
Budget?
Mi servono solo le celle, preferibilmente 16 o da collegare per ottenere 16 gruppi così da riutilizzare il BMS che ho sulla vecchia e che funziona. Direi intorno ai 300 euro.
Grazie.
Barba 49 Inserito il - 15/05/2013 : 12:20:54
Monta un 25A e stai tranquillo, in caso di cortocircuito salta sicuramente...
gattone27 Inserito il - 15/05/2013 : 08:18:43
25A o 20A e non Ah
Ah (ampere-ora) non e' una misura di corrente, ma e' un'unita' di misura pratica della carica elettrica (coulomb).
1Ah = 3600 coulomb
gianluca82 Inserito il - 14/05/2013 : 19:03:14
Grazie Barba, che ne dici da 25ah può andar bene o è troppo grande??perchè da 20ah non l'ho trovato!!sono riuscito a trovare solo fusibili quelli a forma di cilindro
Barba 49 Inserito il - 09/05/2013 : 22:25:51
In teoria il BMS ha già incorporata la protezione contro i cortocircuiti, ma molte persone preferiscono aggiungere un fusibile su uno dei due cavi che vanno alla centralina, non importa se positivo o negativo.
In questo caso il fusibile deve essre superiore alla corrente massima della tua centralina di almeno 5A, altrimenti ti salta di continuo...
gianluca82 Inserito il - 09/05/2013 : 18:27:07
Salve scrivo qui per non riesumare discussioni vecchie, ho letto alcuni post non c'ho capito molto.
Allora sto aspettando che mi arriva una batteria di Ping 48v 10ah, il fatto di metterci un fusibile sul filo positivo serve a qualcosa? è indispensabile fare questa cosa? io su quel tipo di batteria di quanti ah dovrei mettere il fusibile?
MilleMiglia Inserito il - 02/05/2013 : 23:38:13
ercole67 ha scritto:
Grazie MilleMiglia, cercato meglio, trovato e scritto.
Bene, scusa ma non avevo tempo per cercarti io il link..
remora Inserito il - 01/05/2013 : 23:14:06
Se può servirti:
Ho acquistato circa un mese fa una Lifepo4 48/15 sul sito di a123rc.
Ricevuto il pacchetto esattamente al ventesimo giorno dell'acquisto.
Ho avuto tutti i contatti e-mail con B. rgds Betty.
Remora
ercole67 Inserito il - 01/05/2013 : 22:46:43
MilleMiglia Inserito il - 01/05/2013 : 15:53:09
R
Ho visto ma sono 12 celle più caricatore e BMS ed a me ne servono 16 senza accessori.
Non hai visto, vendeva 28 celle 38140...
fabianix Inserito il - 01/05/2013 : 14:25:11
il sito che ti ho indicato è uno dei più accreditati per quanto riguarda la vendita di a123..io ho ordinato le 18650 ad alta potenza, non sono ancora arrivate ma con spedizione gratis non c'è da aspettarsi troppo..le celle che ti ho indicato sono le originali a123
zeccato Inserito il - 01/05/2013 : 07:40:23
Dispiace, da questo si vede che tutti i possessori dovrebbero
studiare ed imparare sul funzionamento della bici,
e controllare anche ti tanto in tanto le celle,
io prenderei anche un bilanciatore se non lo hai,
e batterie collaudate dai forum, come stai facendo.
tieni conto che piu` watt fai uscire dalla centralina e piu`
spinta hai in salita, cioe` batteria almeno 2c e piu`.
ercole67 Inserito il - 30/04/2013 : 23:10:58
@fabianix: ho letto sul forum che vari siti vendono le A123 ma sono di qualità differente, quello che mi hai indicato e' stato testato da qualcuno?
Il Cute a 48v, con centralina da 36v, al momento non mi ha dato nessun problema, solo soddisfazioni.
Le Lifepo4 che ho io sono nate male, era un pacco Tantrum che vendeva Joffa qualche anno fa e si è subito sbilanciato con conseguenti celle andate. Dennj me lo ha riparato in garanzia ma non ha trovato celle identiche, ne ha messe di simili ma comunque non ha mai funzionato perfettamente, poca autonomia rispetto alla capacità teorica. Poi la scorsa estate ho finito di danneggiarlo lasciandolo collegato alla centralina senza usarlo per circa due mesi, e' andato a zero e non si riesce più a recuperarlo. Le celle mantengono il voltaggio ma hanno perso capacità.
Rispetto all'altro al LiMn che ho, il quale scade nettamente via via che si scarica, quello Lifepo4 mantiene prestazioni assolutamente costanti sino a quando non cede di colpo, motivo per il quale vorrei rimanere su questo tipo di chimica.
casafe Inserito il - 30/04/2013 : 22:52:49
No,appena ordinate 2 settimane fa
gattone27 Inserito il - 30/04/2013 : 21:34:19
I 2 mesi per me non sarebbero un problema, ma tu le stai usando? come vanno? Sono realmente selezionate?
casafe Inserito il - 30/04/2013 : 21:12:42
http://3xe-electric-cars.com/lithium-battery-accessory/lithium-batteries-lifepo4-lifeypo4/headway-battery/headway-15ah-40152-lifepo4-lithium-battery-detail
Io qui ho preso le 40152..
Ma ci sono anche le altre..
Le qualità dovrebbe essere al top,visto che mi hanno scritto che le fanno selezionare dai Ciaina,eppoi pure loro le selezionano..
Unico neo è la spedizione..
Ci mettono 2 mesi,e Io l'ho scoperto solo dopo aver ordinato!!!
fabianix Inserito il - 30/04/2013 : 21:10:55
Io fossi in te prenderei queste http://www.a123rc.com/goods-474-High+Quality+Original+Lithium+Ion+Battery+LiFePO4+Battery+%28A123+32157%29.html
Sono affidabili, dureranno tanto con l'utilizzo che intendi farne e se hai voglia di spremerle basta togliere il bms e usare una centralina come si deve, ovviamente non con il cute che secondo me a 48v e' un pochetto azzardato...in estate scalda?
Domanda: quant'e' che ti sono durate le lifepo?
ercole67 Inserito il - 30/04/2013 : 20:53:51
MilleMiglia Inserito il - 30/04/2013 : 19:03:43
Guarda nel mercatino che qualcuno vendeva Headway 38140 usate poco e a modo..
ercole67 Inserito il - 30/04/2013 : 18:33:53
Nussun aiutino?
