 bicicletta elettrica piaggio
ninos Inserito il - 06/07/2013 : 18:03:08
Salve, se qualcuno mi puo' aiutare ho una bicicletta piaggio e vorrei sapere come fare x sapere se è partita la centralina oppure il motore, che tensione deve arrivare al motore, le prove che bisogna fare, e se è da cambiare la centralina quale è una compatibile, grazie.
elle Inserito il - 07/07/2013 : 16:34:14
la piaggio albatros e la prima light sono la stessa bici, non so in base a quali accordi, ma sono la stessa
aspes Inserito il - 07/07/2013 : 14:21:56
ninos ha scritto:
volevo sapere al motore che tensione arriva. il modello è Prima , la batteria è nuova, alla centralina arrivano i 36v si accende il led verde, e quando metto il magnete davanti il sensore non da nessun segno di vita.
ma se è c'è scritto Prima,
non è una Piaggio, ma è una e-bike costruita in Italia una decina di anni fa da un imprenditore di Como,
che dopo aver fatto una vera fortuna con l'assistenza dei telefoni cellulari,
si è buttato in vari campi, immobiliari e commerciali, fra cui la costruzione delle e-bike La Prima, laboratori e negozi di pasta fresca, negozi di intimo donna,
tutte iniziative poi cessate nel volgere di pochi anni.
Adesso mi sembra che si dedichi qualcosa nel mondo barche a vela.
gigi35 Inserito il - 07/07/2013 : 12:42:00
ciao ninos,tutto quello che ho fatto l'ho documentato sul forum,usando la funziona "cerca" e scrivendo "piaggio albatros prima" trovi tutte le discussioni in proposito.
elle Inserito il - 07/07/2013 : 12:25:11
in effetti in quella discussione linkata c'è moltissimo
se ti servono altre spiegazioni penso che puoi provare a mandare un messaggio privato a gigi35, che ci ha messo le mani e che è una persona molto gentile
ninos Inserito il - 07/07/2013 : 12:17:52
Grazie penso che mi abbiate dato molte informazioni, ora mi metto all'opera e poi vi faccio sapere, grazie.
elle Inserito il - 07/07/2013 : 10:59:41
barba, io credo che la bici sia questa qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7667
Barba 49 Inserito il - 07/07/2013 : 09:05:12
Purtroppo non conosco quella bici, cerca di vedere almeno il numero dei cavi che escono dal motore, in modo da poter capire di che tipo è...
ninos Inserito il - 06/07/2013 : 23:37:51
si l'ho comprata gia guasta penso, io ho solo sostituito i pacchi batteria con una al litio. pensavo che il problema era solo quello.
Barba 49 Inserito il - 06/07/2013 : 23:19:24
La tensione che arriva al motore durante il suo funzionamento non è misurabile con un tester, quindi è una prova da non effettuare se non si possiede un oscilloscopio.
La bici l'hai presa già guasta o si è fermata adesso dopo un periodo di uso?
ninos Inserito il - 06/07/2013 : 21:54:30
ecocar Inserito il - 06/07/2013 : 20:35:40
Specifica il modello, se puoi metti una foto e spiega che difetto fa. Il difetto potrebbe provenire anche da batteria, sensori, switch, ecc.
elle Inserito il - 06/07/2013 : 19:41:42
infatti, è in generale scorretto su un forum e vietato dal regolamento di questo forum - gli altri topic sono stati chiusi
se qualcuno ha consigli per ninos per favore risponda qui
(se la bici è una albatros più che il recupero di un sistema poco efficiente potrebbe valere la pena di pensare a una sostituzione di tutta l'unità elettrica con un kit)
Barba 49 Inserito il - 06/07/2013 : 18:57:00
Non postare lo stesso messaggio cinque volte per favore, si chiama Spam e non è un comportamento tollerato!
