 Aiutino x raggiare Hub posteriore
Mirco Inserito il - 11/07/2013 : 23:27:24
salve ragazzi,avrei bisogno di una mano innanzitutto per capire cosa mi chiede il calcolatore "sapim.be" come numero di incroci lato destro e lato sinistro...sò che ha a che fare con il tipo di raggiatura(in prima,in seconda,in terza) io dovrei raggiare saltando un foro del cerchio per lato,che tipo di raggiatura sarebbe? Perdonate la mia ignoranza in materia...
Ebikez Inserito il - 03/08/2013 : 21:16:55
bravo mirco....ma non dirmi che non riesci ad infilare le lipo nel triangolo....
Con quello che hai smanettato un colpetto d'occhio togliendo quel quadrato sul portapacchi ce lo devi concedere
Barba 49 Inserito il - 03/08/2013 : 18:06:32
Bel lavoro, divertiti!!!
Mirco Inserito il - 03/08/2013 : 17:36:19
centralina wheelkits 36-48V 17A:
145,96 KB
Mirco Inserito il - 03/08/2013 : 17:33:00
qui in ricarica con l'imax B6:
94,12 KB
Mirco Inserito il - 03/08/2013 : 17:31:09
per il resto,prestazioni soddisfacenti con batteria lipo 10S 10Ah formata da 4 stecche 5S 5000mAh:
133,74 KBconnettore rotondo per la ricarica e l'altro per il bilanciamento...
Mirco Inserito il - 03/08/2013 : 17:26:52
alla fine ho fatto:
161,9 KBper la centratura laterale sfioro quasi la perfezione,ma per quella radiale non so proprio come fare...infatti l'ho consegnata un pò saltellante,ma poco!
Mirco Inserito il - 13/07/2013 : 15:37:25
mezzo millimetro di tolleranza dovrebbe andar bene allora...Grazie Barba! Aspetto i raggi...
Barba 49 Inserito il - 13/07/2013 : 15:19:47
Credo che i nipples per quei raggi siano da 5mm, e i fori conviene che siano abbastanza larghi da permettere ai nipples stessi di poter uscire dal cerchio anche con una certa inclinazione, alrimenti poi si assestano male e vanno registrati spesso.
Infatti pur essendo raggiati in prima il mozzo è talmente grande da far lavorare i raggi un pò inclinati in senso tangenziale.
Mirco Inserito il - 13/07/2013 : 15:02:55
dovresti vederlo...effettivamente somiglia anche di viso ad un'orsacchiotto!(che cattivo che sono) Allora vada per i 2.5mm,ma che diametro avranno i nipples per questi raggi? Conviene sempre allargare i fori del cerchio mezzo millimetro in più del diametro di questi nuovi nipples?
Barba 49 Inserito il - 13/07/2013 : 07:23:53
No, se il ciclista è un orsacchiotto e la bici è rigida ti occorrono assolutamente i raggi da 2,5mm...
Se fosse stato possibile raggiare in seconda o in terza sarebbero stati sufficienti anche i 2mm, ma in prima non tengono.
Mirco Inserito il - 12/07/2013 : 23:26:09
i nipples "normali" che monta adesso il cerchio sono da 4mm e i fori sono da 4.4mm quindi se mettessi i raggi da 2.3mm con nipple da 4.5mm sarei comunque costretto ad allargare un po i fori....alcedo in alternativa ha anche i raggi da 2mm sempre 235mm...vanno bene lo stesso o sono un po fragili calcolando che la persona peserà intorno ai 90kg e la bici è rigida?
Barba 49 Inserito il - 12/07/2013 : 23:08:43
I raggi da 2,5mm sono anche troppo per una bici elettrica, e oltretutto ti costringono ad allargare tutti i fori del cerchio!
Fossi in te, a meno che tu non pesi un quintale o tu percorra strade orrende, non supererei i 2,3mm con nipples normali da 4,5mm.
Mirco Inserito il - 12/07/2013 : 22:51:55
ho un'altro motore identico a quello in foto da raggiare su questo cerchio a doppia camera da 28":
147,72 KB attualmente questo cerchio ha raggi da 2mm e nipples da 4mm di diametro e lunghi 14mm. Ho chiesto ad alcedo ed ha i raggi da 2.5mm e 235 di lunghezza...possono andar bene lo stesso magari montando nipple lunghi 16mm come consigliatomi da ebikez? Un'altra cosa,i raggi da 2.5mm avranno inevitabilmente nipple di diametro superiore a 4mm? perchè se è così dovro anche allargare i 36 fori del cerchio...che scocciatura!
Barba 49 Inserito il - 12/07/2013 : 08:31:26
Quoto Ebikez, a meno che tu non abbia i cerchi a doppia parete è meglio evitare che i raggi sporgano dai nipples, sono forature assicurate!!!
Ebikez Inserito il - 12/07/2013 : 08:08:07
prendili d 236 con nipples da 16
se li prendi troppo lunghi dopo ti tocca smerigliare il raggio in eccesso.
Mirco Inserito il - 12/07/2013 : 00:01:30
con le misure che ho inserito(prese in maniera scrupolosa)è uscito fuori 237mm lato sinistro e 236mm lato destro...puo andar bene lo stesso se i raggi li prendo tutti e 36 da 237mm?
Barba 49 Inserito il - 11/07/2013 : 23:56:51
Io lo uso spesso, se metti dati precisi ti fornisce la misura esatta dei raggi...
Mirco Inserito il - 11/07/2013 : 23:52:45
Grazie,procedo con l'inserimento dei dati nel "sapim" e vediamo cosa esce fuori...
Barba 49 Inserito il - 11/07/2013 : 23:50:57
Si, è in prima...
Mirco Inserito il - 11/07/2013 : 23:48:27
ohhh finalmente ho capito! Grazie Barba! Quindi questa ruota dovrebbe essere raggiata in prima giusto?
166,3 KB
Barba 49 Inserito il - 11/07/2013 : 23:45:31
Con i motori di grosso diametro la raggiatura è quasi sempre in 1°, mentre con i motori piccoli si può raggiare in 2° e le bici normali sono raggiate in 3°.
Basta contare il numero di incroci che un qualsiasi raggio trova da quando parte dal mozzo a quando arriva al cerchio.
Mirco Inserito il - 11/07/2013 : 23:42:39
allora diciamo cosi come arrivano raggiati i nine continent di joffa...che raggiatura è quella?
Barba 49 Inserito il - 11/07/2013 : 23:39:40
Nn ho capito cosa intendi con "saltando un foro del cerchio per lato"...
