 Caratteristiche tecniche motore......??
depis61 Inserito il - 18/09/2013 : 13:14:18
Sono riuscito finalmente ad avere le caratteristiche tecniche del motore del mio kit.
Mi aiutate a capire cosa vuol dire il punto 4 e 5
Il motore mi è stato venduto per un 600 watt e infatti il wattmetro, in salita mi da spunti fino a 600 watt. È normale?
Ci sono regole che legano la potenza nominale alla potenza max applicabile?
Dopo aver fatto salite impegnative ho controllato la temperatura del motore e non lo ho mai trovato molto caldo.
1• Tensione nominale (V): 36V
2• Potenza nominale (W): 350 W
3• Velocità massima (rpm): 28 chilometri all'ora, 240rpm ·
4• Rapporto di riduzione: 1:4.34
5• Specifica Spoke: 12G
Grazie per gli aiuti che arriveranno
Barba 49 Inserito il - 19/09/2013 : 08:04:53
Hai capito benissimo, anche se devo correggere Ercole: I raggi 12G sono da 2,6mm!
Per la lunghezza devi usare questo calcolatore:http://www.sapim.be/spoke-calculator
ercole67 Inserito il - 19/09/2013 : 07:09:36
12G indica solo il diametro dei raggi, equivale a 2,5 mm. La lunghezza dipende dai soliti fattori quali dimensioni del motore e del cerchio, devi calcolarla caso per caso.
depis61 Inserito il - 19/09/2013 : 00:02:30
Quindi vediamo se ho capito . Il motore è un 1050 g/m e siccome è un geared, cioè con riduttore, la velocità secondaria, ossia ridotta del rapporto di riduzione è di 240 g/m. , è corretto? ?
Mentre il 12 G indica la misura dei raggi ( solo la lunghezza o anche il diametro), perciò se dovrei ordinare dei raggi 12G mi arrivano dei raggi per poter rimontare il motore su un cerchio da 28" .
È corretto oppure ho frainteso? ?
Barba 49 Inserito il - 18/09/2013 : 13:21:48
Semplice, il motore è un geared con rapporto di riduzione di 4,34/1 e i raggi che sono richiesti per il montaggio sul cerchio sono i 12G...
Quanto alla potenza dipende dalla centralina, ma se ottieni i 600W solo in salita allora il motore è da 350V continui, non da 600W!
In pratica è un kit poco più che legale, anche i motori da 250W in salita arrivano a dare 400-450W tranquillamente.
Quanto al limite di potenza che si può richiedere al tuo motore non so cosa dirti, non lo conosco abbastanza: Che dimensioni e che peso ha?
