 samsung 18650 3000mah 30b
jonny Inserito il - 20/12/2013 : 12:17:04
Ragazzi avete utilizzato mai queste celle per le vostre batterie?
Cosa ne pensate?
Ebikez Inserito il - 21/12/2013 : 21:04:42
Come dice sergio, dipende anche da come le usi, sia in ricarica che in scarica.
Delle 30A mi pare di capire che non siano nulla di speciale, e che dei dichiarati 3000 mah, in realtà ne reistituiscano 2800 reali, anche 2500.
così su 2 piedi ti direi di prendere anzi le panasonic 3100 ncr, che si conoscono un pelo meglio e vanno benino.
per l'acquisto ti consiglio di rivolgerti in europa.Ultimamenti i prezzi delle spedizioni sono aumentati in modo spropositato esenza contare tasse , dogana , varie ed eventuali
.Ho un contatto per Celle dall'Europa,ma non sempre ha tutto quello che si cerca, va a momenti.Le ncr dovrebbe averle!
jonny Inserito il - 21/12/2013 : 20:13:53
ciao ebikez, mi puoi segnalare dove acquistarle?
le 30b le ho trovate a 3.5euro circa dalla cina ma appunto non so che celle siano e come vadano...
quelle di cui parli tu hanno una scarica migliore?
altrimenti ci sarebbero le inr da 3c da 2900mah, ma si riduce la capacità da 18A a 17.4A
in una discussione ho letto che Alcedo sta usando delle celle da 3200mah o 3400mah....quindi sarebbero ancora più fragili a vantaggio della durata però....
Ebikez Inserito il - 21/12/2013 : 20:06:38
Se cerchi delle celle con queste capacità prova a dare un occhio anche alle più conosciute ncr 3100 panasonic, che se non sbaglio, Bengi ha usato per una sua batteria da usare col panasonic.
non sono riuscito a trovare dati utili per queste celle.Ci sono le sorelle 30A che possono essere caricate fino a 4,35V di cui trovi qualcosa qua.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?275159-Samsung-3000-mAh-18650-Testing
Non so cosa tu ci debba alimentare, ma prendi come riferimento che maggiore è la capacità di una cella, e minore sarà la sua "robustezza"
Barba 49 Inserito il - 21/12/2013 : 20:05:19
Certamente, le Samsung sono celle di buona qualità, e se non le stressi troppo come corrente di scarica durano veramente tanto.
Anche nella scelta del caricatore non ti converrà superare gli 0,2C, meglio ancora gli 0,1C, pena il deterioramento è difficoltà di bilanciamento.
jonny Inserito il - 21/12/2013 : 20:02:57
che con un kit da 250w e centraline legali dovrebbero ndare bene giusto?
visto che al minimo la batteria da assemblare sarebbe 18A
Barba 49 Inserito il - 21/12/2013 : 19:58:37
Dai dati sembrano delle normalissime LiIon da 1C continui e 2C di picco per pochi secondi, quindi niente di particolare o di nuovo, sono semplici celle a bassa scarica...
jonny Inserito il - 21/12/2013 : 19:45:54
le 30b non trovo nulla ecco perchè volevo un aiuto
jonny Inserito il - 21/12/2013 : 19:44:46
non ho un link, le ho trovate su alibaba....
qui c'è il data sheet
voce n3 da downloadare
http://www.datasheet4u.com/datasheet/I/C/R/ICR18650-30A_Samsung.pdf.html
Barba 49 Inserito il - 21/12/2013 : 19:38:48
Se non hai un link non possiamo valutare le caratteristiche di queste celle...
jonny Inserito il - 21/12/2013 : 05:52:36
non ho link...chiedo informazioni riguardo a queste celle
remora Inserito il - 21/12/2013 : 03:58:28
Puoi postare il link
