 Passacavi ( 5 in 1 ) per biciclette elettriche
Siciliano72 Inserito il - 21/12/2013 : 16:06:15
Ciao a tutti gli amici del Forum...spero di non aver sbagliato la sezione,
mi ritrovo a chiedere il vostro aiuto, dopo aver comprato la mia prima bici ( grazie alle vostre dritte )
e averla fatta Kittare, adesso desidero acquistare un kit per elettrificare ( fai da me )
la CityBike della mia compagna...e girovagando sul Web mi sono imbattuto su questo accessorio.
Qualcuno di voi sa indicarmi il nome o magari dove acquistare questo raggruppa cavi per bici!
Grazie a tutti e buone feste...
114,62 KB
giordano5847 Inserito il - 22/12/2013 : 18:21:00
Io come scatola di derivazione ho fatto così
89,09 KB
ho preso da un rivenditore di elettronica questa scatola e gli ho messo dentro tutte le derivazioni utilizzando una piastrina mille fori.
Gli interruttori servono per: accendere il fanale, on-of alla centralina, interrompe la batteria tampone e devia il segnale dal PAS all'acceleratore. Ho messo due led per i segnali acceso/spento.
I sei multi cavo a quattro fili entrano da sotto leggermente forzati.
Sono riuscito a metterci dentro anche il W-UP ed ho coperto il buco con un vetrino incollato con il silicone. Non entra acqua.
edgar Inserito il - 22/12/2013 : 17:30:11
Beh, il Divino Otelma in caso di guasto potrebbe propiziare un pò di fortuna con la nota formula: Alziamo la mano nel gesto catartico..."
Quanto al Plurale Maiestatis mi trovi d'accordo, con la confusione che abbiamo in testa come possiamo pensare di essere entità singole?
Ma siiii in fin dei conti il mitico Pappagone usava chiedersi: Siamo vincoli o sparpagliati?!?!
Barba 49 Inserito il - 22/12/2013 : 10:34:41
Ebikez Inserito il - 22/12/2013 : 10:17:26
edgar ha scritto:
Anche il DIVINO OTELMA usa il plurale maiestatis...
Chiedigli se anche lui può essere d'aiuto qui a jobike allora!
Ma sto Plurale Maiestatis, si trova su Bms Battery?ci si può collegare il cut off?
garchofa Inserito il - 22/12/2013 : 10:08:56
Sinceramente quello in foto non l'ho mai visto, sembra una casettina di derivazione al posto del fanale e utilizza il suo supporto, e allora, perche non prendi un fanale vero e fai entrare ed uscire i cavi?, sicuramente costa molto di meno e dentro alcuni fanali di posto per i cavi ce nè.
Comunque io uso il metodo di Ebikez, termorestringente.
Barba 49 Inserito il - 22/12/2013 : 09:54:15
L'oggetto in questione è una semplice scatola di plastica (per di più non ermetica all'acqua) dove vengono effettuati i collegamenti tra le periferiche (freni, display, eventuale acceleratore) e l'impianto vero e proprio.
Il termine tecnico è "scatola di derivazione" ed ha le stesse funzioni di quelle presenti sull'impiando degli appartamenti.
Trovo questo oggetto ingombrante, non utile e foriero di problemi: Molti dei guasti che si verificano sulle bici elettriche commerciali avvengono proprio all'interno di queste scatolette.
edgar Inserito il - 22/12/2013 : 06:08:42
Ebikez ha scritto:
Non capisco quali altre informazioni servano.Se riesci ad essere più preciso magari si riesce ad esserlo di più anche noi!
Ebikez Inserito il - 21/12/2013 : 21:48:15
Alcune bici lo usavao di serie, e come gia detto , prima o poi, a causa del sole, e degli agenti atmosferici, le guarnizioncine sopra tendevano a creparsi e a far filtrare l'acqua.Ed infatti i modelli nuovi di alcune case che lo avevano adottato adesso ne sono sprovvisti ( vedi i modelli recenti Scossa).
in quanto alla pulizia pui sempre usare i cut off da filo ( a meno che tu non abbia impianti idraulici) ( ed elimineresti i cavo per parte) , mentre con un multipolare portresti tutto sotto il manunbrio.Io con un cavo a 12 poli ho portato acceleratore, pulsante on off, pulsante 3 posizioni e cut off. più pulito di così...
Siciliano72 Inserito il - 21/12/2013 : 21:29:03
Monkey50z ha scritto:
Bello... Sarebbe interessante per fare lavoretti puliti. Bisogna indagare. Interessa anche a me.
esatto...non avendo tanta fretta, oltre al piacere di provare a installare il kit con le mie mani,
desidero cercare componenti/accessori che rendo visivamente il cablaggio più discreto possibile!
Cmq speriamo che qualcuno riesca a fornirci maggiori info sull'oggettino in questione
Buone feste a tutti!!!
Ebikez Inserito il - 21/12/2013 : 18:41:07
Consiglio personale.
Procuratevi qualche cavo multipolare anche a fili molto piccoli e saldate la moltitudine di cavetti dei comandi sul manubrio a questi ( magari poco più sotto del cannotto di sterzo.
fate passare fili e guaine freno dentro dei termoretraibili di dimensioni idonee così in modo da evitare che si vedano 2 o 3 fili che arrivano alle manopole.
Se volete un po di pulizia in più usate i cut off da filo
Sconsiglio quegli aggeggi..Oltre a dare parecchio nell'occhio, sono soggetti a infiltrazioni di acqua e umidità e conseguenti formazioni di ossido sulle piste che mandano in tilt l'ambaradan
26,55 KB
88,85 KB
Monkey50z Inserito il - 21/12/2013 : 17:12:28
