maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 17:52:34 Dove compro un alimentatore, senza bilanciamento, per caricare 12S di lipo senza bilanciarle?
Tanto ho i cell log che mi avvisano se supero una certa tensione.. |
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
paolofrancescorossi |
Inserito il - 24/12/2013 : 06:56:53 | blindo7 ha scritto:
puoi prendere un caricatore 48V da bmsbattery quelli in alluminio,dentro ci sono i trimmer per regolare l'uscita più o meno 10V il valore di targa,quindi per 12S va bene,c'è sempre da aggiungere poi le spese accessorie
Io utilizzo i 48V regolati oppurtunamente per un 14S LiFePO4 e LiPo 12S comprati da BMS battery ed altri se vuoi comprare in italia anche alcedo e ecopolis li hanno.
blindo7 |
Inserito il - 23/12/2013 : 10:11:16 puoi prendere un caricatore 48V da bmsbattery quelli in alluminio,dentro ci sono i trimmer per regolare l'uscita più o meno 10V il valore di targa,quindi per 12S va bene,c'è sempre da aggiungere poi le spese accessorie |
zeccato |
Inserito il - 22/12/2013 : 16:41:40 | maxym77 ha scritto:
hai ragione.. devo trovare un modo per inserire allora i connettori senza mettermi a staccare lipo dalla loro posizione. |
forse ti e` utile al riguardo. http://potenzaelettrica.forumfree.it/?t=67674318
secondo me fai prima ed e` piu` semplice prenderti un bilanciatore 12s.
Inserito il - 22/12/2013 : 15:24:07 I caricabatteria si possono collegare a più batterie poste in serie tra loro (come nel tuo caso) solamente se hanno i poli positivo e negativo completamente isolati, altrimenti sono fiammate!
Se possiedi più caricatori è sufficiente alimentarli e controllare che non cia sia nessuna tensione tra il positivo di uno e il negativo dell'altro: Se trovi una tensione non puoi collegarli in serie.  |
maxym77 |
Inserito il - 22/12/2013 : 13:19:18 hai ragione.. devo trovare un modo per inserire allora i connettori senza mettermi a staccare lipo dalla loro posizione. ma i caricabatterie si possono mettere in serie?
Monkey50z |
Inserito il - 22/12/2013 : 11:18:04 La casa è tua e ci fai quello che vuoi ma ti ricordo che stai lavorando con delle LiPo... I tuoi discorsi sono la premessa per passare dei guai, puoi fare quello che dici molte volte e ti va beme ma poi ne basta 1 che ti va male e succede il guaio..... Le LiPo non sono per tutti, non bisogna sottovalutarle e dargli confidenza perchè se si ribellano sono guai... Se volete rispettarle e essere rispettati da loro, vanno sempre bilanciate in fase di carica e monitorate in caso di scarica, singolarmente, cella per cella... Non affidatevi al caso. Scusate la predica ma leggendo "dargli una bottarella di un ora" mi è venuta spontanea. Tutto quello che ho scritto è a fin di bene, non deve essere interpretato come una critica verso nessuno. Mi raccomando. Ciao. |
Inserito il - 21/12/2013 : 22:56:01 Se passi a 14S tutti i caricabatteria da 48V nominali per Litio che trovi in giro saranno perfetti, altrimenti devi trovarne uno che sia regolabile in tensione e settarlo a 49,8V per avere le 12 celle a 4,15V ciacuna...  |
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 22:40:41 quindi mi stai dicendo praticamente che dovrei passare a 14S ... mmmm :) |
Inserito il - 21/12/2013 : 20:00:54 Certo che ti manda 58,8V, tu hai chiesto un alimentatore per 48V nominali, e lo standard di queste batterie è 14S, non ne esistono in commercio già assemblate da 12S...  |
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:49:46 ma si adatta? cioè riesce a capire che metto solo 12 S? non è che mi manda 58,8 volts? |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:46:14 Basta che tu acquisti un normale caricatore per batterie LiIon da 48V, la sua tensione massima è di 58,8V (14S) che sono 4,2V ad elemento, quindi basta che tu lo spenga prima e sei a posto.
Quindi qualunque venditore di batterie al litio va bene. |
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:29:13 ARRIVIAMO AL PUNTO... e dove si comprano alimentatori normali come dici tu a poco prezzo? |
zeccato |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:56:33 anch`io mi scoccia avendo 12v e 36v in serie, per questo sono contento di questo bilanciere. il mio e tunder power TP1430C comprato in germania a 180 penso sia l`unico che carica anche senza bilanciare, ma con opzione lipo penso non funziona off balance, ma si puo` impostare life regolando, piombo o....
non ho esperienza con le lipo, ma con 5ah rischi maggiori riguardo survoltaggio.
se decidi di comprare un caricatore normale, meglio se ha i trimmer regolabili, potrebbe servirti, magari calando un po il voltaggio, o regolarlo per altre batterie tipo life ecc.
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:34:41 dove lo hai preso un caricabatterie a 14s? |
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:33:29 i cell log che ho sono quelli da 16 dollari di HobbyKing che vanno in allarme appena le celle superano un certo voltaggio
non staccano nulla |
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:32:21 si i caricabatterie li ho bilanciati.. solo che mi rompo a scollegare sempre le 3 batterie dalla serie... allora vorrei un alimentatorello per dargli una bottarella di un ora alle batterie... anche se me le porta a da 3.8 a 4.0 o a 4.1 giusto per fare 15 km...
caricherei in mia presenza... tanto a 5 ampere ci mette mezz'ora anche meno a caricare da 3.8 a cella a 4.0-4.1
zeccato |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:28:44 io uso un bilanciatore 14s che carica anche senza bilanciare, con soli 2 cavi, per adesso saltuariamente sto caricando 16s life mettendo l`opzione piombo 48v. a 1,5ah, non superando i 54,8v. per non rischiare. non ho ancora cell log.
ma che cell log hai? se non fanno da resistivo o se non spengono immediatamente rischi overvoltaggio in pochi secondi, pericoloso penso per le lipo. alla fine i voltaggi salgono veloci, rischi    se i cell log si regolano, metterei allarme a 4.0v. oltre non allontanerei lo sguardo.
maxym77 |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:22:07 smetto la carica. Mi serve per far salire le celle da 3.7 a 4.15 circa
poi ogni tanto invece le bilancio con i caricabatterie bilanciati
isd88 |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:03:40 e una volta superata che fai ti attacchi e smetti la carica? |
