 Camera d'aria che non tiene??
Gianluca1960 Inserito il - 23/04/2014 : 11:55:45
Fino da nuova ho notato che la gomma posteriore non tiene la pressione.
Ogni due giorni circa devo rigonfiarla perchè risulta "morbida".
Non la trovo a terra,ma non è neppure come l'avevo lasciata.
La ruora anteriore invece rimane bella dura,forse perchè non ha il carico della posteriore??
Può essere la valvola che non tiene bene??
Cosa si fa in questi casi, si rigonfia e via o si cambia la camera d'aria?? Magari così potrei eliminare anche la maledetta valvola Presta, che poco sopporto....
Nell'eventualità del cambio di camera d'aria (entrambe a questo punto) quale devo cercare?? Considerando anche i 50km al giorno??
Gianluca
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 11/05/2014 : 22:39:04
La voglio anche io la camera d'aria serpentiforme!!!
claudio02 Inserito il - 11/05/2014 : 21:04:17
octopus Inserito il - 11/05/2014 : 18:44:48
gil Inserito il - 10/05/2014 : 20:16:34
Sei camere in meno in discarica .
135,14 KB
Barba 49 Inserito il - 25/04/2014 : 19:23:45
MilleMiglia Inserito il - 25/04/2014 : 16:55:01
Il prezzo è quello... Il fatto che io non le paghi niente è secondario, naturalmente!!!
Finchè un bel giorno il biciaio non ti beccherà proprio mentre gliele stai fregando...
Gianluca1960 Inserito il - 25/04/2014 : 12:25:18
All'andata impiego circa 35/40' ed al ritorno circa 10' in più.
Speedup sempre attivo, ovviamente....
Gianluca
gil Inserito il - 25/04/2014 : 11:17:34
Se 50 km al giorno sono in piano per me sarebbero ancora accettabili.In quano tempo li percorri era per valutare quale impegno comporti.
Barba 49 Inserito il - 24/04/2014 : 21:34:37
giordano5847 Inserito il - 24/04/2014 : 20:35:38
octopus ha scritto:
5 euri cadaogniuna le michelin, 3-4 le altre, te cosa le paghi barba?
Ma dai! non è questione di prezzo io la penso così.
gigi35 Inserito il - 24/04/2014 : 20:23:41
io ho da poco forato dietro(due fori)piuttosto che smontare la ruota con cambio,motore e borse ho preferito ripararla senza smontare la ruota.
octopus Inserito il - 24/04/2014 : 19:23:03
Barba 49 Inserito il - 24/04/2014 : 13:39:03
Scusate, ma vi pare possibile rompersi l'anima per recuperare una camera d'aria da bici? Forse non avete presente il prezzo?!?
giordano5847 Inserito il - 24/04/2014 : 13:32:29
Stefanschen ha scritto:
Pori che provocano una perdita così infima non si vedono nemmeno in immersione nell'acqua...
Cambia la camera d'aria e ti dimentichi del problema!
Giusto ma è troppo facile
Mi era successo una cosa simile ed era una spina dei ricci delle castagne, perdeva poco ma perdeva (in acqua le vedi).
A volte può succedere che entri dello sporco nella valvola e danneggi le guarnizioni che ci sono all'interno. Metto una goccia di benzina a camera sgonfia e tiro su e giù lo spillo in modo che si pulisca poi un goccino di olio e la tenuta e assicurata. Prima però un controllo in acqua è obbligatorio.
Stefanschen Inserito il - 24/04/2014 : 10:35:00
gigi35 Inserito il - 24/04/2014 : 08:17:05
per curiosità quando l'hai smontata puoi gonfiarla e immergerla nell'acqua per vedere dove perde.
Gianluca1960 Inserito il - 24/04/2014 : 07:53:11
No,non credo sia un foro,ma semplicemente una non perfetta tenuta della valvola,altrimenti dopo una settimana la troverei a terra,cosa che non accade.
Che cosa intendi per "tempo sui 50 km"?
Uso la bipa per casa/lavoro/casa, facendo 21km all'andata ed altrettanti al ritorno ed il resto durante la giornata.
Gianluca
gil Inserito il - 23/04/2014 : 23:10:06
Io riparerei il probabile foro che e`semplice e nel caso della sostituzione farei attenzione a non mettere una camera con valvola sottile su cerchio con foro grosso.In quanto tempo i 50 km ?
claudio02 Inserito il - 23/04/2014 : 21:44:01
e poi siamo onesti..in fondo ..chi di noi riesce a tenere tutta l'aria?
octopus Inserito il - 23/04/2014 : 19:29:24
a me è capitato con 3-4 camere d'aria, non so se fosse la marca btwin, ma con le michelin non è più capitato.
prima però tiravo la rondella che ferma la valvola al massimo, e magari sgonfiandosi 'tirava' ed ha strappato leggermente la valvola non saprei. da allora la lascio sempre allentata di 3-4 giri e non è più capitato. è una pratica giusta? immagino non si rischi niente se la valvola ha un minimo di gioco nella sede.
claudio02 Inserito il - 23/04/2014 : 14:09:52
lo ammetto. son pigro.
oltremodo avrei una bdc
Daniele Consolini Inserito il - 23/04/2014 : 14:01:30
É più pigrizia...son tre connettori, neanche tanta roba. Che poi si tratta nel tuo caso Co2, di fare un salto da Alex e tu nn devi fare nulla.
Barba 49 Inserito il - 23/04/2014 : 13:54:19
E quando forerai (perchè sicuramente nella vita della bici ti accadrà) cosa farai? Butterai la bici?
E non dirmi che metterai una toppa, con le camere d'aria odierne il lavoro fa schifo, fidati!
claudio02 Inserito il - 23/04/2014 : 13:45:39
volevo cambiare anch io la gomma e camera dietro, ma non si puo perchè cè un filo motore che parte dal mozzo, TA in serie, portapacchi avvitati insieme, guaine, morsetto del freno a disco..ecc
Gianluca1960 Inserito il - 23/04/2014 : 13:41:53
Perfetto, provvedo.
Gianluca
Barba 49 Inserito il - 23/04/2014 : 13:36:45
Si butta via semplicemente la camera d'aria sostituendola con una della stessa misura ma con valvola più semplice, che altro vuoi fare?
Vai da un comune biciaio e la prendi a vil prezzo, il chilometraggio giornaliero non disturba le camere d'aria, a meno che tu non viaggi con pressione troppo bassa.
Il fatto che la gomma posteriore abbia più carico non significa assolutamente niente, deve mantenere la pressione esattamente come l'anteriore.
Lowbatt Inserito il - 23/04/2014 : 12:06:43
ci dai le misure che andiamo a caccia anche noi?
io ti direi camera da downhill per esagerare, 50 km al giorno sono tanti!
io monto le camere schwalbe e passano da 5,5 a 4,5 in circa una settimana,
i km a settimana sono per me circa 180/200
