 Dubbio batteria...
lelehd Inserito il - 03/05/2014 : 20:53:47
Ciao a tutti...oggi dopo il letargo in luoghi freschi della mia batteria litio ioni( 48v-14.5ah) ho notato che a piena carica non arriva piu' 58.8 ma a circa 58.4 - 58.5, devo preoccuparmi??
Un saluto a tutti buona serata...
lelehd Inserito il - 06/05/2014 : 13:44:08
Barba 49 Inserito il - 06/05/2014 : 13:33:44
lelehd Inserito il - 06/05/2014 : 10:11:18
Ciao Barba...per fortuna non e' la mia amata batteria ad avere problemi,mi preoccupavo perche' non sapevo il perche'di tutto questo.
Siccome 0,2v di carica in meno,non credo siano un problema(correggimi se sbaglio),eviterei di smontare il carica.
Come strumenti utilizzo il computer di bordo(cycle analist 2.3) del mio cancello fornito dal crucco di fiducia ed un tester
Extel Easy-test 2,quello che posso dire e che il computer di bordo segna 0,1v in meno del tester...
Grazie un saluto
Barba 49 Inserito il - 05/05/2014 : 14:28:34
Si tratta del caricatore che è leggermente sceso di tensione, tutto li.....
Ovvio che sotto carica la batteria non può superare la tensione del charger, quindi tutto bene.
Se proprio vuoi tarare il caricatore devi aprirlo e vedere se ci sono dei trimmer al suo interno e individuare qual'è quello della tensione massima, ma prima vorrei essere certo che usi un tester affidabile, talvolta sono proprio gli strumenti di misura che vanno male!!!
lelehd Inserito il - 05/05/2014 : 14:13:56
Ciao...ho misurato la tensione del carica batterie...il tester mi dice 58.5-58.6
Cosa succede?Per Barba:dopo il letargo ho aspettato qualche giorno,anche perche'non avevo fretta,per ricaricarla...
Attendendo qualche info in merito,saluto e ringrazio...ciao
Barba 49 Inserito il - 04/05/2014 : 20:38:52
Spero che tu abbia atteso che la batteria si riscaldasse a temperatura ambiente...
Comunque la tensione non dipende dalla batteria ma dal caricatore, quindi misura accuratamente la tensione di uscita.
lelehd Inserito il - 04/05/2014 : 10:25:46
Ciao...grazie mille, provero' in questo modo....ti devo una birra
garchofa Inserito il - 04/05/2014 : 08:00:10
Non molto.
Misura la tensione del caricabatteria a vuoto e dopo che ha finito di caricare lasciala in ccollegata al caricatore per un po di tempo per aiutare al BMS a bilanciare meglio le celle.
