 kit 12 V
francescopalermo Inserito il - 17/07/2014 : 10:48:06
salve a tutti
sapete dirmi se esiste un kit che posso alimentare con
una Batteria LTE 12V 22Ah lipotech al litio?
Mirco Inserito il - 19/07/2014 : 14:52:18
gattone27 ha scritto:
Se io dovessi fare 15 Km al giorno in pianura, mi limiterei ad una bici muscolare, a meno di avere particolari necessita' fisiche.
Comunque si, anche con un kit da 250W a 24V (ad esempio), riusciresti a fare il percorso.
E se riesci a modificare la batteria come ti ha ha detto Steva1988, non ti serve comprarne un'altra, ma solo il kit di elettrificazione.
purtoppo la pigrizia è una "necessità fisica" comune a molti! Io per esempio faccio 12km al giorno e uso i pedali solo come appoggio per i piedi!
Mirco Inserito il - 19/07/2014 : 14:50:41
ercole67 Inserito il - 17/07/2014 : 19:08:02
Quella batteria sembra sia composta da 8 elementi imbullonati, non dovrebbe essere un problema trasformarla in 24v/11Ah.
blindo7 Inserito il - 17/07/2014 : 13:56:57
Avevo letto che alcuni usano i controller per i modellini per pilotare motori a 12v ma non so se limitano la corrente e anche usando un motore da 328rpm a 24v,spinta e velocità sarebbero assai modeste
Barba 49 Inserito il - 17/07/2014 : 12:50:54
Non esistono centralina da 12V, e comunque qualsiasi motore alimentato a quella tensione andrebbe talmente piano da farti rimpiangere l'uso delle gambe!!!
Come minimo si parte da 24V, anche se oramai anche questa tensione si ritrova solo su bici col motore centrale oppure supereconomiche.
gattone27 Inserito il - 17/07/2014 : 11:36:40
francescopalermo Inserito il - 17/07/2014 : 11:18:43
quindi se avessi esigenze limitate, tipo tragitto casa lavoro in pianura max 15 km al giorno ce la potrei fare
con un kit anteriore da 250 W qualsiasi??
Steva1988 Inserito il - 17/07/2014 : 11:11:08
ciao, teoricamente i motori li puoi alimentare con qualsisai tensione
(però a 12V avresti una velocità molto molto bassa)
non ho mai sentito però, di centraline da 12V
la soluzione ideale (se possibile)
sarebbe trasformare la tua batteria in una 24V 11Ah
togliendo un parallelo e aggiungendo una serie
