FabioR6 |
Inserito il - 05/08/2014 : 16:15:40 Ho sotto mano una batteria che a detta del proprietario ha 26 volt. Qualcuno vende celle in modo da poter assemblare un altra?
 217,25 KB |
50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 29/08/2014 : 14:53:43 @Mauro27: FabioR6 era obbligato ad assemblare le celle in quel modo, dovevano occupare lo stesso spazio delle precedenti celle a parallelepipedo e oltratutto non possiede una puntatrice a scarica capacitiva, altrimenti il lavoro veniva assai più pulito!  |
Mauro27 |
Inserito il - 29/08/2014 : 01:15:28 | FabioR6 ha scritto:
Ke prime 4 celle e la loro scheda sono fatte.!!!!! Lavoro di fino davvero, è la mia prima volta.
 205,92 KB
Scusami ma per evitare soluzioni di questo genere (odio cose incollate e nastrate) mon esistono dei rack modulabli in cui fissare le celle e poi dei ponti metallici per i contatti? |
Inserito il - 29/08/2014 : 00:34:14 Beh, se continui così avrai un futuro come piccolo artigiano, quelli già operativi sono talmente oberati di lavoro da non prender più ordini, quindi benvenuto!!!  |
FabioR6 |
Inserito il - 28/08/2014 : 21:56:50 Mi aspettavo almeno 2 complimenti, quanti fanno un lavoro del genere? Era il mio primo ricellaggio. |
Inserito il - 25/08/2014 : 07:55:21 Adesso capisco, d'altra parte se tu non fossi stato costretto dalla mancanza di una saldatrice a punti ad usare i cavi di collegamento probabilmente avresti avuto molte meno rogne...  |
FabioR6 |
Inserito il - 25/08/2014 : 05:45:48 Il problema non era tanto sul quel lato, quanto sull' altro. Le pile sono lunghe 65 mm e il contenitore è 71 mm. Tra stagno e collegamenti vari più nastro americano, proprio non passava. |
Inserito il - 24/08/2014 : 19:18:41 Troppo nastro biadesivo tra le celle? Altrimenti non mi spiego come 18mmX4 non faccia 72mm...
Le celle 18650 al massimo possono essere 18,2-18,3mm, quindi siamo sempre intorno ai 73mm massimi!!! |
FabioR6 |
Inserito il - 24/08/2014 : 11:02:06 Diventato matto, ma tagliando in 2 il contenitore ed eliminando dei pezzi con la Flex, ho combinato.!!!!   Caricato batteria e stamattina aveva 29 V. Sono molto soddisfatto.
 223,1 KB
 205,28 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 19:32:36 il contenitore è 8 centimetri e pure non ci sta!!!!   Porco z..  Le celle dovrebbero essere larghe 7,2 mm, (diametro pila 18 mm, né ho usate 4 sul lato orizzontale e 3 in verticale) il contenitore è largo 8 centimetri eppure non va. sull'altro lato la pila è lunga 65 millimetri con i collegamenti e i vari fili purtroppo anche se il contenitore è largo 7,2 centimetri, non ci sta. Sono molto deluso. Consigli? |
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 15:03:05 Ora devo chiuderla. Cavoli ci sta appena appena, forse.!!!! Ho il terrore ke non si chiuderà.   7 ore di lavoro.!!!!
 190,93 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 12:06:32 Ke prime 4 celle e la loro scheda sono fatte.!!!!! Lavoro di fino davvero, è la mia prima volta.
 205,92 KB |
Inserito il - 23/08/2014 : 11:50:13 Per cancellare i messaggi ridondanti basta che tu clicchi sulla "X" rossa sopra al messaggio stesso, accanto ai messaggi personali, alle Mail e alle modifiche....
Per il resto buon lavoro, il cavo va benissimo!  |
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 10:56:19 che lavoro immane.
 181,95 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 07:04:38 Il cavo ha 2 millimetri di diametro misurato nudo. quindi dovrebbe andare bene. Ps. purtroppo non so perché ma il mio cellulare inserisce i messaggi varie volte e non so proprio come cancellarli scusate.
FabioR6 |
Inserito il - 23/08/2014 : 07:02:07 Il cavo ha 2 millimetri di diametro misurato nudo. quindi dovrebbe andare bene. Ps. purtroppo non so perché ma il mio cellulare inserisce i messaggi varie volte e non so proprio come cancellarli scusate.
Inserito il - 22/08/2014 : 22:45:34 Se come sezione intendi il diametro del cavetto preso con il calibro sul rame nudo va bene, se invece intendi 2mm quadri mi sa che sei un pò misero come dimensione...
Infatti un cavetto di diametro 2mm ha in realtà ben 3,14mm quadri di sezione, mentre un cavo da 2mm quadri è assai sottile, circa 0,8mm di diametro: Tu cosa intendi con 2mm di sezione???
PS) Quando vedi che hai postato varie volte lo stesso messaggio hai mezz'ora di tempo per cancellare quelli che non servono...  |
FabioR6 |
Inserito il - 22/08/2014 : 18:39:37 Il mio collega elettricista ha detto che per il collegamento in parallelo basta un filo di piccola sezione 2 mm, mentre per quelle in serie di usare un filo più grosso. Non vedo l'ora di finirla,!!! |
gattone27 |
Inserito il - 22/08/2014 : 18:33:30 Il collegamento cosi come lo hai descritto va bene. L'unica cosa e' che per fare questi collegamenti vanno usati dei cavi di sezione adeguata alla corrente. Se hai preso le 29E, ognuno dei sette pacchi composto da sei celle sara' in grado di dare una corrente di 17,4A, e i cavi devono essere dimensionati per questo valore. Non ti so dire con esattezza la sezione del cavo da usare, perche' adesso non ritrovo l'MP che Barba mi aveva mandato (anche io sto assemblando le stesse celle e dovro' fare alcuni collegamenti con i cavetti), ma mi sembra di ricordare che una sezione di 3 mmq dovrebbe essere sufficiente per i tre cavetti singoli che escono dalle tre coppie di celle che hai assemblato. Poi forse sono sufficienti anche 2 mmq, ma purtroppo non me lo ricordo. |
FabioR6 |
Inserito il - 22/08/2014 : 18:26:02 Dalla Germania 3 gg e sono arrivate. ho proceduto al montaggio della prima cella un po' incasinato, Domanda: Ho collegato le pile a 2 a 2 saldando le linguette Poi ho attaccato un filo ke esce in pratica dalle 2 pile collegate in parallelo. In pratica ho 3 fili ke escono dai poli positivi e 3 da quelli negativi. Quindi ho collegato i 3 fili positivi assieme ed i 3 negativi assieme. COLLEGANDO COSÌ, HO FATTO BENE? ???? Nel montaggio per un istante erroneamente ho fatto toccare il più è il meno di due pile collegate in parallelo e ha fatto una piccola scintilla consumando le linguette,  spero di non aver rovinato le pile. ho misurato la tensione ed era tutto a posto. una volta terminate le 7 celle composte da 6 pile ognuna farò il collegamenti in serie per aumentare l'amperaggio.
 170,26 KB
 177,14 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 22/08/2014 : 18:12:21 Dalla Germania 3 gg e sono arrivate. ho proceduto al montaggio della prima cella un po' incasinato, Domanda: Ho collegato le pile a 2 a 2 saldando le linguette Poi ho attaccato un filo ke esce in pratica dalle 2 pile collegate in parallelo. In pratica ho 3 fili ke escono dai poli positivi e 3 da quelli negativi. Quindi ho collegato i 3 fili positivi assieme ed i 3 negativi assieme. COLLEGANDO COSÌ, HO FATTO BENE? ???? Nel montaggio per un istante erroneamente ho fatto toccare il più è il meno di due pile collegate in parallelo e ha fatto una piccola scintilla consumando le linguette,  spero di non aver rovinato le pile. ho misurato la tensione ed era tutto a posto. una volta terminate le 7 celle composte da 6 pile ognuna farò il collegamenti in serie per aumentare l'amperaggio.
 170,26 KB
 177,14 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 22/08/2014 : 18:00:02 Dalla Germania 3 gg e sono arrivate. ho proceduto al montaggio della prima cella un po' incasinato, Domanda: Ho collegato le pile a 2 a 2 saldando le linguette Poi ho attaccato un filo ke esce in pratica dalle 2 pile collegate in parallelo. In pratica ho 3 fili ke escono dai poli positivi e 3 da quelli negativi. Quindi ho collegato i 3 fili positivi assieme ed i 3 negativi assieme. COLLEGANDO COSÌ, HO FATTO BENE? ???? Nel montaggio per un istante erroneamente ho fatto toccare il più è il meno di due pile collegate in parallelo e ha fatto una piccola scintilla consumando le linguette,  spero di non aver rovinato le pile. ho misurato la tensione ed era tutto a posto. una volta terminate le 7 celle composte da 6 pile ognuna farò il collegamenti in serie per aumentare l'amperaggio.
 170,26 KB
 177,14 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 17:48:41 Beh dai, sarà sempre meglio di quella originale?!?!? In fatto uno schema di come monterò le celle.
 204,04 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 17:43:04 Beh dai, sarà sempre meglio di quella originale?!?!? In fatto uno schema di come monterò le celle.
 204,04 KB |
Inserito il - 18/08/2014 : 16:27:58 Io penso proprio di no, con 352Wh a meno di non pedalare con forza i 60Km non li raggiungi, è una batteria paragonabile ad una 36V-9Ah e con queste si fanno 40-45Km...
Solo i motori centrali possono fare quelle performances, ma solo perchè avendo il sensore di sforzo ti obbligano a pedalare con una certa forza...  |
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 16:22:23 La batteria andrà su una bottecchia Di serie, motore regolare anteriore. spero ke avrà una discreta autonomia, circa 60 km pensavo. |
Inserito il - 18/08/2014 : 14:26:50 Bene, una bella 24V-17,4Ah credo che ti darà delle soddisfazioni...  |
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 14:20:13 Ordinato ora le celle 42 celle Samsung con linguetta già saldata, compresa la spedizione il trasporto e l' IVA, 231,30 € Non male dai !!!!???  Ora attendo l'arrivo, ma credo ke dalla Germania con la D H L non starà poi molto!!!! vi tengo aggiornati e un grazie a tutti quelli che mi hanno consigliato ed aiutato,scusate del disturbo.  |
Inserito il - 18/08/2014 : 14:11:31 Benone, buon lavoro!!!  |
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 12:38:25 ok allora comprerò senz'altro quelle già dotate di linguetta farò come detto 7 celle collegate in parallelo e dopo le collegherò in serire una con l'altra rispettando le polarità della vecchia batteria sulle 2 piccole schede poste sopra.!!!
FabioR6 |
Inserito il - 18/08/2014 : 12:36:46 ok allora comprerò senz'altro quelle già dotate di linguetta farò come detto 7 celle collegate in parallelo e dopo le collegherò in serire una con l'altra rispettando le polarità della vecchia batteria sulle 2 piccole schede poste sopra.!!!
Inserito il - 18/08/2014 : 11:17:08 @FabioR6: Evita i Faston e salda a stagno...
@Imayoda: Le A123 si possono saldare a stagno, esisteva anche un tutorial della casa madre su come fare questa operazione e io ho fatto diversi pacchi in quel modo: Sono le LiIon che non si debbono surriscaldare pena il decadimento dell'elettrolito.  |
gattone27 |
Inserito il - 18/08/2014 : 08:29:35 Giusto, era scappato anche a me  |
MilleMiglia |
Inserito il - 18/08/2014 : 08:23:32 Faston |
imayoda |
Inserito il - 18/08/2014 : 03:25:10 in verità si salda anche sul top della cella ma bisogna avere uno stagnatore che abbia molto volano termico, quindi roba piuttosto insolita. Il mio vetusto pacco di a123 l'ho costruito così ed oggi ha 3 anni  |
gattone27 |
Inserito il - 17/08/2014 : 15:42:40 Certo! Quelle con le lamelle gia attaccate le puoi saldare tranquillamente a stagno, tanto il calore che genera il saldatore e' abbastanza lonano dalla cella. In quel caso non ti serve la puntatrice. Non puoi mettere dei fastom perche' quelle lamelle sono troppo sottili, in genere hanno uno spessore di 0,1 mm o poco piu'  |
FabioR6 |
Inserito il - 17/08/2014 : 15:27:31 https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-inr18650-29e-2900mah-3-7v-lithium-akku---loetfahne-u/a-1006211/
E questa ke dite, si può saldare? Altrimenti pensavo di unirle con dei fastom. |
gattone27 |
Inserito il - 17/08/2014 : 07:22:37 Dai un'occhiata qui: https://www.youtube.com/watch?v=hxWo8ko2k2A
In questo video si vede una puntatrice a scarica capacitiva all'opera, e al 2° minuto il tizio inizia a saldare le celle.
Se riuscissi a far funzionare la mia, potrei saldartele io... Attendo Barba per ulteriori consigli, e' lui che mi ha supportato nella costruzione della puntatrice, e gli ho mandato un MP per sapere come risolvere l'ultimo problema che mi si e' presentato (scarsa potenza), speriamo che non sia in vacanza... |
FabioR6 |
Inserito il - 17/08/2014 : 06:53:29 Quindi come le collego?
gattone27 |
Inserito il - 16/08/2014 : 16:39:51 Bene per i calcoli. Te l'avevo detto che di spazio ce n'e', per quello non c'e' problema, e la batteria viene anche con una discreta autonomia in piu'.
Anche il modo in cui vuoi assemblare i pacchetti va benissimo.
L'unico problema e' che non e' indicato saldare quelle lamelle sulle celle con un saldatore a stagno, altrimenti le rovini prima di utilzzarle con il calore generato dal saldatore. Credo che per saldare quelle lamelle, come per i nickel strip, occore comunque la puntatrice a scarica capacitiva (Barba mi correggera' se mi sbaglio ).
Io anche sono fermo a quel punto da circa 2 mesi, perche' me la sto costruendo da solo (la puntatrice), per assemblare la mia batteria. Ieri sera ho iniziato i primi test, ma manca ancora qualcosa per metterla a punto, infatti e' un po' fiacca. |
FabioR6 |
Inserito il - 16/08/2014 : 16:06:21 https://www.akkuteile.de/hochstromverbinder/
Queste In pratica né prendo 28, e le collego Su 6 pile collegate su 3 file da 3 pile Ps: basta stagnare con del semplice stagno e un saldatore Grazie |
FabioR6 |
Inserito il - 16/08/2014 : 16:05:05 https://www.akkuteile.de/hochstromverbinder/
FabioR6 |
Inserito il - 16/08/2014 : 16:00:28 ho calcolato tutto misurando il tutto e mi sta alla grande nel contenitore e pure avanza posto. Foto 7s-6p. Per fare i 7 pacchetti, cosa dite se uso queste? In pratica collego le pile 2 a 2 formando un rettangolo con lato 2 e lato 3 pile. OOO OOO Così x capirsi.
FabioR6 |
Inserito il - 16/08/2014 : 15:53:49 ho calcolato tutto misurando il tutto e mi sta alla grande nel contenitore e pure avanza posto. Foto 7s-6p. Per fare i 7 pacchetti, cosa dite se uso queste? In pratica collego le pile 2 a 2 formando un rettangolo con lato 2 e lato 3 pile. OOO OOO Così x capirsi.
FabioR6 |
Inserito il - 16/08/2014 : 10:19:12 ho capito in pratica devo fare 7 pacchetti da 5 o 6 pile collegate in parallelo. successivamente dovrò collegare i 7 pacchetti in serie rispettando i collegamenti delle varie schede dal vecchio pacco. barba tu consigli di comporre i pacchetti di pile con 6 per portare la capacità da 14,5 Ah a 17,4 giusto.? |
gattone27 |
Inserito il - 16/08/2014 : 08:32:31 Se puo' esserti utile, il progetto che ti ha descritto Barba, potrebbe essere sviluppato cosi:
7S-5P
La misura della batteria assemblata in questo modo sarebbe: 18 x 7,2 x 6,5 cm
Come ti diceva Barba e' facile calcolarla partendo dalle dimensioni della singola cella. Per stare sicuro aggiungi 0.5 cm su ognuna delle tre dimensioni e stai tranquillo.
In questa configurazione la batteria entrerebbe tranquillamente nel tuo contenitore, e ti rimane anche molto spazio per le varie schede.
Oppure puoi decidere un'altra configurazione, mantenendo sempre le celle a gruppi di 5 per praticita' nella saldatura.
Calcola che 5 celle in fila sono 9 cm, e vedrai che ne puoi mettere anche 15 in fila, perche' mi sembra che il tuo contenitore fosse lungo 28 cm |
Inserito il - 16/08/2014 : 08:06:29 Le misure le devi prendere tu, fai una semplice simulazione con carta e matita tenendo presente che ogni cella ha un diametro di 18mm e una lunghezza di 65mm, come faccio a sapere se vanno nel tuo contenitore?
In pratica devi misurare le tue celle attuali parallelepipede e vedere quante celle 18650 occupano lo stesso identico spazio in modo da sostituire le celle morte con i famosi "pacchetti" da 5-7-8 elementi.
Se decidi di usare le 2900mAh dovrai controllare che il "pacchetto" formato da almeno 5 celle in parallelo (meglio ancora 6 celle) non superi le dimensioni di una singola vecchia cella, altrimenti non lo potrai inserire.
Ovviamente non tenendo assolutamente conto della posizione delle celle attuali e riempiendo il contenitore di celle assemblate in modo da occupare meno posto possibile avresti la possibilità di aumentarne il numero, ma poi credo che ti troveresti nei problemi per i cablaggi, che a quel punto andrebbero rifatti partendo da zero...
Per sapere il numero delle celle da acquistare basta moltiplicare il numero di celle di ogni "pacchetto" per il numero delle celle da cui è formata anche adesso la batteria, quindi 7S: Se usi per ogni pacchetto 5 celle te ne occorreranno 35 in totale, se usi 6 celle a "pacchetto" il totale sarà invece di 42!
PS) Secondo me comunque stai chiedendo troppe informazioni per essere in grado di fare il lavoro, vedi tu.....  |
FabioR6 |
Inserito il - 15/08/2014 : 09:51:26 Quindi se decido di fare il sacco batterie con le Samsung da 2900 mah, Quante pile devo comprare Mi starà il tutto nel contenitore? Grazie. |
Inserito il - 15/08/2014 : 09:33:13 Intanto diciamo che quella centralina è da 180W continui e 330W di picco, quindi quella bici è particolarmente moscia!!!
La capacità della batteria è scritta sul contenitore accanto alla tensione, e comunque vista la "moscezza" del motore sapere la capacità serve più per stabilire l'autonomia che altro...
Una batteria da 24V-10Ah di comuni celle da 1C-2C sarebbe già in grado di far funzionare egregiamente il tutto anche se ovviamente l'autonomia sarebbe poca, quindi stai almeno sui 15Ah per avere almeno 360Wh di energia.
Fai una batteria con le celle che preferisci, se intendi usare le 2000mAh fai una 7S-7P (14Ah) oppure una 7S-8P (16Ah), se invece usi le 2900mAh bastano 7S-5P (14,5Ah)....
In pratica devi assemblare le celle in sette pacchetti di 5-7 o 8 elementi ciscuno (dipende da quale capacità sceglierai) e poi sostituire questi sette pacchetti alle grosse celle esaurite che hai adesso rispettando assolutamente la polarità e tutti i collegamenti che esistono adesso.
Le piccole schede sopra ogni pacco non so cosa siano, basta che tu le ricolleghi esattamente come stanno adesso e non avrai nessun problema!
FabioR6 |
Inserito il - 15/08/2014 : 08:34:54 Da quello ke c è scritto sulla centralina, quindi dovrebbero bastare quelle da 2000 mah, visto ke la centralina ha un picco Max di 14 A. Il problema è più ke altro la spazio. Devo capire se ci stanno e come farle stare? Ps : ma cosa sono quelle piccole schede sopra ad ogni pacco ? In pratica ci sono 2 gruppi 1o con 4 pile e 1a scheda ed 1o con 3 pile, 1a scheda e a lato il BMS. |
FabioR6 |
Inserito il - 15/08/2014 : 08:32:55 Da quello ke c è scritto sulla centralina, quindi dovrebbero bastare quelle da 2000 mah, visto ke la centralina ha un picco Max di 14 A. Il problema è più ke altro la spazio. Devo capire se ci stanno e come farle stare? Ps : ma cosa sono quelle piccole schede sopra ad ogni pacco ? In pratica ci sono 2 gruppi 1o con 4 pile e 1a scheda ed 1o con 3 pile, 1a scheda e a lato il BMS. |
