 Dimensioni nickel strip
lelehd Inserito il - 25/11/2014 : 17:52:05
Ciao a tutti,secondo voi le nickel strip per saldare le celle 7mm×0,2mm vanno bene per lo scopo??
lelehd Inserito il - 28/11/2014 : 18:16:26
FabioR6 ha scritto:
Lelehd,
io ho ordinato 2 kg di nichel da 7mm e 0,15 di spessore.
Se vuoi ti posso vendere qualche etto.
Ciao Fabio...ho sentito Giovanni di Enerdan e quantità/prezzo sono i medesimi (2kg/150 euri circa),troppi anche per me.Sarei interessato alla strip...se per te va bene ne prenderei 500g.Fammi sapere anche in mp ciao...
FabioR6 Inserito il - 28/11/2014 : 11:16:37
Lelehd,
FabioR6 Inserito il - 28/11/2014 : 10:45:38
Lelehd,
lelehd Inserito il - 27/11/2014 : 18:13:47
...con me,mai dire mai
Grazie per l'incoraggiamento,un saluto.
luc_maz48 Inserito il - 27/11/2014 : 18:10:28
lelehd ha scritto:
....c'è sempre da imparare..
Se dico cavolate....insulto libero...
Giammai!
Al limite ulteriori e più approfonditi consigli, (se dovessero necessitare)!
Dai che ce la facciamo!
Buon lavoro!
lelehd Inserito il - 27/11/2014 : 17:17:52
Seguendo i vostri consigli penso di ordinare la strip 7mm×0,2mm che non dovrebbe avere problemi di puntatura anche sovrapponendola(0,4mm), e soprattutto posso esagerare...
Barba 49 Inserito il - 27/11/2014 : 16:27:42
Quello che aiuta è il tratto veramente ridotto che la corrente compie nelle lamine, altrimenti non reggerebbero una corrente così elevata: 7mm x 0,2mm fanno 1,4mm quadrati, provate a far passare 30A sun un cavo di quella sezione lungo 50Cm e poi vedete cosa accade considerando che una sezione di 1,4mm quadrati corrisponde ad uno spessore di 1,34mm del cavo...
lelehd Inserito il - 27/11/2014 : 14:36:36
MilleMiglia ha scritto:
Con lamelle da 7x0,2mm puoi assemblare batterie che opportano picchi da 50A e 30A continui
Allora non dovrei avere problemi...
Grazie,un saluto
MilleMiglia Inserito il - 27/11/2014 : 00:11:22
lelehd Inserito il - 26/11/2014 : 18:09:42
Ciao ragazzi,sempre gentili...
Sinceramente vorrei realizzare una batteria 48v o magari qualcosa di più, bella carica di ah(17-20ah)...
La mia spot welder...appena arriva,dovrebbe saldare da 0,1mm a 0,5mm,quindi lo 0,2mm credo vada bene per le celle e le prestazioni volute,quello che mi fa pensare, e se la puntatura reggerà negli incroci,dove le lamelle si sovrappongono(0,4mm).Se pensate che possa avere problemi di tenuta,ordino lamelle più fini...attendo ulteriori pareri da parte vostra...grazie!! Un saluto
blindo7 Inserito il - 26/11/2014 : 11:07:05
ci sarebbe da calcolare la sezione in mm/2 per valutare la corrente massima,
io uso rame da 2.5 mm/2 ma le stagno,
se hai strip troppo sottili credo comunque possano essere doppiate
gattone27 Inserito il - 26/11/2014 : 10:37:02
Le mie sono le Samsung 18650 29E da 2900mAh
Le dimensioni del nickel sono quelle che ho indicato sopra, e per vedere come sono state assemblate, guarda qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22587&whichpage=1
lelehd Inserito il - 26/11/2014 : 10:26:01
Ciao ragazzi,il nickel servirebbe per celle 18650 o da 2900 o da 3400....
Specifiche batterie ancora da definire..
Un saluto...
gattone27 Inserito il - 25/11/2014 : 21:03:21
Comunque se interconnetti le varie serie con una strip per ogni cella (quindi se fai una 4P con 4 strip) non avrai nessun problema anche con spessori particolarmente ridotti.
Confermo!
Infatti io ho seguito il tuo consiglio e la mia batteria da 23,2Ah e' perfetta!
Nickel da 7 x 0,1 mm
Oggi ho superato i 1000km da quando l'ho montata e sono sempre piu' soddisfatto!
Barba 49 Inserito il - 25/11/2014 : 20:49:48
@Lelehd: Se specifichi le prestazioni delle celle e della batteria in generale è meglio, una cosa sono 10A altro sono 30A di corrente! Credo che le strip da 7mm X 0,10mm reggano bene 15A, quindi quelle che tu proponi sicuramente lavorano bene fino a oltre 20A.
@Giordano 5847: Probabilmente intendevi 400Wh!
giordano5847 Inserito il - 25/11/2014 : 19:00:23
Messaggio di lelehd
Questa è una bosch aperta (36V 400Ah)
Non le ho misurate; le celle sono samsung 18x650 a occhio due linguette da 4mm (un punto per lingua) che confluiscono su una da 15mm
196,46 KB
