 Hall? Help!
ant Inserito il - 03/01/2015 : 14:45:49
Buonasera,
sono un felice possessore di un kit alcedo centralina con batteria a borraccia 36V con BPM2.
ieri, mentre stavo pedalando, ho sentito un "tractractrac" nel motore e il display mi ha dato errore 24, ovviamente il motore ha smesso di funzionare.
Da quel che ho letto il codice 24 indica un malfunzionamento dei sensori hall, ma, prima di esserne certo, e quindi intraprendere non so quale impresa (tipo aprire il motore) son qui a chiedervi aiuto...
grazie in anticipo
antonio
Barba 49 Inserito il - 03/01/2015 : 22:41:03
No, la centralina è difficile che abbia problemi di questo tipo, e i connettori che portano il segnale dei sensori Hall dal motore alla centralina non sono poi molti, forse sono due, quindi controllali tutti!!!
ant Inserito il - 03/01/2015 : 15:48:39
Intanto inizia a controllare i connettori, apri quello che collega il motore all'impianto e vedi se i piedini sono al loro posto, poi spruzzaci del CRC o simili e reinseriscilo spingendo bene a fondo: Quei connettori sono un pò duri con il freddo, e spesso sembra che siano inseriti ma non lo sono... Fai attenzione alle freccie di riferimento!!!
Se anche facendo ciò il problema permane manda il motore ad Alcedoitalia, non è cosa da tutti sostituire i sensori, in pratica va messo in pezzi tutto il motore.
... ritieni che il problema possa risiedere solo in quel tipo di connessione? oppure? E, inoltre, non potrebbe essere la centralina?
scusa l'apprensione, e grazie.
antonio
Barba 49 Inserito il - 03/01/2015 : 15:30:45
