 consigli x dahon da 16
walterz Inserito il - 20/03/2015 : 10:38:33
CIao a tutti cerco consigli per un kit da montare su una vecchia dahon con ruote da 16 e cambio 3v nel mozzo.
che tipo di motore?anteriore o centrale? se anteriore che tipo e che marca mi consigliate?
grazie a tutti
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
walterz Inserito il - 31/03/2015 : 23:37:32
albistreet ha scritto:
Ho un cute 85 raggiato su ruota da 16 completo di tutto il kit....nuovo mai usato....
Lo vendo perché non ho il tempo per dedicarmi alla elettrificazione della mia pieghevole....se ti interessa fammi sapere...
grazie, ho misurato meglio la forcella ha 7cm non credo che si possa allargarla fino a 8,4 x montare il q85
albistreet Inserito il - 31/03/2015 : 22:43:32
walterz Inserito il - 25/03/2015 : 17:57:40
MilleMiglia ha scritto:
Non hai ricevuto la mail?
no mi spiace nn ho ricevuto nulla
MilleMiglia Inserito il - 25/03/2015 : 12:18:30
Hai un mp
walterz Inserito il - 25/03/2015 : 11:43:51
MilleMiglia Inserito il - 25/03/2015 : 09:59:08
walterz Inserito il - 25/03/2015 : 07:08:39
Grazie allora il motore potrebbe essere un q85 montato su cerchio da 16 poi un aiuto x batteria 24 o 36volt? Quale centralina?gli unici che ho visto che hanno il q85 giá momtato sul cerchio da 16 sono bmsbattery,altri consigli ben accetti!!
walterz Inserito il - 25/03/2015 : 06:40:11
ercole67 Inserito il - 24/03/2015 : 23:04:41
Non aprono nulla, fa fede il documento di trasporto se gli piace. Se non gli piace, ovvero sospettano che nel pacco ci sia altro, applicano dazio ed imposte secondo loro modelli statistici e - guarda caso - escono sempre cifre elevate. Non prendere la ruota completa, solo motore; magari anche i raggi se riuscissi a capire la misura corretta, così corti non sono facilmente reperibili in Italia e costano, mentre in Cina costano una sciocchezza.
walterz Inserito il - 24/03/2015 : 20:06:35
Quoto Ercole, spesso accade che sulle motoruote complete venga fatto pagare il dazio pensato per le bici muscolari anche se non si capisce bene il perchè, e la differenza è veramente molta, è circa quattro volte superiore.
porcaccia miseria questo non lo sapevo!!! dunque ruota completa dazio x 4?? ma devo aprire il pacco per controllare se c'è una ruota o solo il motore???? forse da 16" il pacco è piccolo....
Barba 49 Inserito il - 24/03/2015 : 17:33:42
ercole67 Inserito il - 24/03/2015 : 16:04:56
Già raggiata ti costerà molto più di spedizione, dogana, dazio ed IVA. Cerca invece un artigiano che abbia un minimo di competenza e di assortimento cerchi da 16", fatti dire che misura raggi ci vuole e prendi in Cina motore e raggi (almeno 40/45, non si sa mai...).
walterz Inserito il - 24/03/2015 : 15:51:35
ercole67 ha scritto:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-K59E.3DNJU
Il cerchio deve essere a 36 fori, non 32.. Per i raggi non so dirti, su quel sito hanno la lunghezza per ruote da 20" (145mm), ma non da 16".
forse mi è piu facile prebderla gia' raggiata su bms b.... devo solo scegliere se l'alimentero' a 24o36....boh...
ercole67 Inserito il - 23/03/2015 : 16:31:08
walterz Inserito il - 23/03/2015 : 15:03:42
Non è difficile far raggiare un cerchio su un motore, quindi vedi tu, se hai un ciclista di riferimento puoi far raggiare anche la tua ruota di serie in modo da avere i cerchi identici...
L'alimentazione a 24V o a 36V provoca un comportamento dei motori assai diverso, a parità di velocità un motore da 36V scalerà assai meglio le salite ed avrà uno spunto da fermo decisamente superiore.
Grazie, cercavo un cerchio da 16 a 32 fori e nella mia città non ho trovato nulla, e poi non saprei la misura dei raggi e se si trovano...
Barba 49 Inserito il - 23/03/2015 : 14:11:43
walterz Inserito il - 23/03/2015 : 11:26:54
Barba 49 Inserito il - 23/03/2015 : 10:25:29
Motore meno rumoroso (meno ronzio) in partenza e sotto sforzo, ma più che altro meno onde elettromagnetiche disperse nell'ambiente: Le onde pseudo quadre delle centraline per bici sono piene di armoniche su tutte le frequenze possibili e immaginabili, tanto che di solito impediscono perfino l'uso dei contachilometri Wi-Fi...
ercole67 Inserito il - 23/03/2015 : 08:23:12
Il secondo dovrebbe essere un po' più preciso, quindi più dolce, nell'erogare la potenza.
walterz Inserito il - 23/03/2015 : 07:46:10
Hai ragione, intendevo il Q85, richiede forcella da 83mm ma allargare leggermente la tua non dovrebbe essere un problema.
grazie che differenza c è tra controller omda quadra o onda sinusoidale?
ercole67 Inserito il - 22/03/2015 : 13:23:38
MilleMiglia Inserito il - 22/03/2015 : 00:31:33
Crystalyte 209 front
Grazie! ho misurato la forcella ed ha solo 75mm di spazio per l'alloggiamento, dove lo trovo quel motore?
Ecopolis
walterz Inserito il - 21/03/2015 : 23:50:37
sembra che il q75 sia 100mm
walterz Inserito il - 21/03/2015 : 23:43:53
Anche Cute Q75, lo trovi su Bmsbattery e su Elifebike.
grazie!
ercole67 Inserito il - 21/03/2015 : 23:04:12
walterz Inserito il - 21/03/2015 : 21:13:33
MilleMiglia Inserito il - 21/03/2015 : 09:00:47
