giomes1 |
Inserito il - 26/09/2015 : 09:40:05 salve,ho un problema con un caicabatterie comprato da alcedo,all'ordine di tale caricabatterie, mi è stato detto che lo regolavano su una tensione di uscita di 58.4V, in quanto la mia batteria è una lifep04 48V 10ah con 16 celle.all'arrivo del caricabatterie, lo testo con il voltmetro e mi segna una tensione in uscita di 59,2V.ora volevo sapere, gentilmente,se posso caricare la mia batteria. grazie a tutti e saluti. |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 28/09/2015 : 09:31:45 Come tutta l'elettronica di oggi, dimmi un oggetto che convenga far riparare invece di acquistarlo nuovo?
Oltretutto essendo roba cinese di certo non si trovano i ricambi, sempre ammesso che siano marchiati con le sigle originali invece che con numeri o sigle di fantasia. |
giomes1 |
Inserito il - 28/09/2015 : 09:24:50 grazie a barba, presumo allora che è da buttare? possibile che questi charger non si possono aggiustare? |
Inserito il - 27/09/2015 : 22:01:25 La bobina non la trovi come ricambio, e di solito quando brucia non è l'unica cosa che si danneggia sulla scheda...  |
giomes1 |
Inserito il - 27/09/2015 : 15:48:32 oltretutto, volevo sapere se un caricabatterie con la bobina spiralata bruciata, si puo' riparare. ed in caso affermativo, come? grazie. |
FabioR6 |
Inserito il - 27/09/2015 : 15:19:55 Se hai una Ping, le cose sono diverse!!! Io l'ho tarato a 60,3 V da ben 4 anni. |
giomes1 |
Inserito il - 26/09/2015 : 17:23:46 nel frattempo mi hanno risposto da alcedo dicendomi di stare tranquillo perche' hanno tarato con i loro strumenti a 58,4V.staremo a vedere. |
Inserito il - 26/09/2015 : 15:40:55 No, la tensione massima del caricabatteria deve essere la somma esatta delle singole tensioni massime previste per quelle determinate celle, altrimenti fai un arrosto!!!
Le LiFePO4 (quasi tutte) sono completamente cariche a 3,65V, quindi la taratura a 58,4V era perfetta.
Come ti ho accennato se non hai un buon tester non puoi però sapere qual'è la reale tensione del tuo charger, quindi...  |
giomes1 |
Inserito il - 26/09/2015 : 14:31:03 eventualmentein fase di ricarica la batteria non dovrebbe staccarsi tramite il BMS? |
Inserito il - 26/09/2015 : 11:13:25 Prima di tutto dicci che tester hai usato, se costa meno di 150 Euro è probabile che non sia affatto tarato bene, quindi prima di preoccuparti ricontrolla la tensione con un BUON tester: Io ne ho avuti diversi da 30-40 Euro ed ho dovuto ritararli tutti quanti perchè erano decisamente sprecisi...
Voglio sperare che invece Alcedoitalia abbia una strumentazione adeguata!  |
Bagigio |
Inserito il - 26/09/2015 : 10:23:16 Diciamo che la tensione della LiFePo4 è di 3,65v a carica completata, massimo 3,68v per una tensione totale (se hai un pacco formato da 16 elementi come il tuo) di 59v.
Il tuo carichino è un pelo fuori, sarebbero 3,7v per cella.
Se l'hanno settato, credo potrai farlo anche tu, ma magari prima verifica con un altro tester, potrebbe essere lui a fare la misurazione sbagliata, spesso i tester economici sono tutt'altro che precisi...
