Francescod |
Inserito il - 10/12/2015 : 18:37:35 Buonasera a tutti. Dopo essermi reso conto della configurazione errata del computer di bordo wireless ho constatato che la mia bfold arriva a mala pena a 27 chilometri orari (con l'impostazione errata pensavo ne facesse 35) Nello stesso tempo mi sono accorto che il motore che mi era stato venduto per un swxh 36v 20-255 rpm ha la scritta 24v. La batteria e' una 36 v - 10,2 Ah e la centralina 7-15 ampere. Ne desumo che sia un motore survoltato. A parte la noia di ritrovarsi un motore 24v e non 36 come dichiarato in fattura,non dovrebbe andare piu' veloce di quanto ho scritto?Grazie e scusatemi se ho scritto qualcosa di sbagliato. |
12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Francescod |
Inserito il - 11/12/2015 : 18:17:48 Grazie mille. |
FabioR6 |
Inserito il - 11/12/2015 : 17:35:46 Ti basterebbe una 14S 4p fatta con le Samsung o le LG. Direi che con 12,8 A sei già ben messo 614 wh sono una bella riserva di energia. |
bija |
Inserito il - 11/12/2015 : 17:24:47 dennj1@virgilio.it Ciao
Francescod |
Inserito il - 11/12/2015 : 16:17:05 Grazie mille. Ho letto spesso di un certo Denny come assemblatore di batterie ma non riesco a trovarlo fra gli utenti.(sempre che sia un utente) Qualcuno potrebbe darmi una dritta per contattarlo?
Inserito il - 11/12/2015 : 13:04:13 Se passi all'alimentazione a 48V otterrai una velocità massima di circa 36Km/h, naturalmente sostituendo sia la batteria che la centralina con una come quella da te prospettata.
L'eventuale nuova batteria dovrà essere in grado di dare 10A continui e 20A di picco, esattamente quelli richiesti dalla nuova centralina, e siccome la tua bici ha le ruote di piccolo diametro che difficilmente porteranno a elevate richieste di corrente (salvo salite esagerate) direi che una buona batteria da 48V-10Ah potrebbe fare al caso tuo: Più che altro sei certo che la tua bici possa viaggiare senza problemi ad oltre 35Km/h?
Quanto a mettere "in serie" due batterie da 24v e da 36V (in parallelo si sommano gli Ah, non i Volt) ti sconsiglio vivamente, intanto perchè la tensione di 60V che otterresti porterebbe il mezzo ad una velocità troppo elevata per la quale poi occorrerebbe una potenza che probabilmente il motore non potrebbe dare senza bruciarsi e poi perchè occorrerebbe una batteria da 24V assemblata esattamente con le stesse celle della tua, cosa assai difficile da ottenere...
Se metti in serie due batterie anche solo leggermente diverse una delle due defunge velocemente!!!  |
Francescod |
Inserito il - 11/12/2015 : 11:28:26 OPPURE POTREI METTERE UNA 24 V IN PARALLELO ALLA 36V? |
Francescod |
Inserito il - 11/12/2015 : 10:35:12 Grazie delle delucidazioni. Se volessi passare a una batteria a 48v e una centralina 48v almeno 10-20 ampere la batteria che caratteristiche dovrebbe avere? |
Inserito il - 10/12/2015 : 22:15:52 Se hai come penso un Bafang SWXH da 24V-201RpM alimentato a 36V il suo regime di rotazione sarà sui 300RpM e quindi la tua velocità massima a ruota sollevata sarà di circa 29Km/h che su strada diventano giustamente 27Km/h...
Se ti avessere mandato un Bafang SWXH da 36V-255RpM come hai chiesto la tua bici non avrebbe superato i 22-23Km/h, quindi hanno fatto benissimo ad inviarti il motore attuale!!!
La batteria e la centralina sono tipiche di una bici a norma di legge, quindi hai 252W continui e 540W di picco. |
andrea 104KG |
Inserito il - 10/12/2015 : 21:47:36 Dipende per cosa te l'hanno venduto... e' un perfetto kit legale, se ti hanno promesso cose diverse bè hanno sbagliato. Ho lo stesso identico motore su una bipa commerciale con la stessa batteria. Va abbastanza bene ma più dei 27 kmh non fa... In salita è discreto anche col mio peso... Non sono un esperto ma se leggi nel forum trovi molte informazioni... Personalmente io trovo pericoloso andare veloce su una bici ma capisco i giovani con la velocità nel sangue :-) |
remora |
Inserito il - 10/12/2015 : 19:45:21 @Francescod Se alzi la tensione di alimentazione oltre i 36 volt, o aumenti la corrente della centralina, la tua bici non è più a norma, ma fuorilegge. |
Francescod |
Inserito il - 10/12/2015 : 19:15:32 Ciao e grazie della risposta. Che batteria e centralina dovrei mettere? |
FabioR6 |
Inserito il - 10/12/2015 : 19:08:32 Un motore survoltato corre più veloce. La batteria è miserrima.... La centralina pure. Non puoi pretendere meravigliose. |
