 prime impressioni batteria supereconomica ebay
andrea 104KG Inserito il - 09/01/2016 : 18:52:43
Ho preso all'asta questa batteria 36v 10ah...
dicono celle samsung io a scatola chiusa compero solo arrigoni :-) però non sono riuscito ugualmente a vedere la marca delle celle...
196,83 KB
lato bms
178,64 KB
il tutto per 135 eurini spedito a casa :-) senza caricatore ne slitta.
Oggi ho fatto un giretto di 20 km sul crinale delle colline con tanti su e giù, alcuni anche del 15% e il wattmetro segnala un consumo di 4,11 ah e una tensione sotto sforzo a fine giro attorno ai 36v. Non vedo una grande differenza di prestazioni (per ora ) con una batteria usata di alcedo da 11,6 ah. Da entrambe penso riuscirò a spremere al massimo 7ah, credo sia dovuto al mio peso e all'effetro pucket o comecavolosichiama.... con una percorrenza di 35km circa, con consistenti salite... Mai provato tutta pianura, ma credo oltre 70 visto che in piano mi faccio aitare pochissimo.
Mi sembra ma devo ancora fare ulteriori prove che se volessi usare la bipa come motorino, cioè solo con falsa pedalata, cosa che dalle mie parti è impossibile col mio peso, la batteria di alcedo assista molto di più, cioè dia più amperè. Questa nella marcia normale che per me è 60% motore 40% ciclista va uguale se mi lascio titrare il motore muore...
Clausarts Inserito il - 23/06/2016 : 10:38:43
Ragazzi cosa ne pensate di questa?
http://www.ebay.it/itm/E-BIKE-AKKU-BATTERIE-36V-10000mAh-fur-FAHRRAD-PEDELEC-MOTOR-200W-350W-/191724945682?hash=item2ca3b28112:g:dE0AAOSwp5JWXwAl
Steu851 Inserito il - 21/06/2016 : 09:30:34
effettivamente l'ho cercato e trovato su ebay.de ma ha scritto in rosso e grassetto "Dieser Artikel wird nicht geliefert nach Italien" ma non ha evidenziato allo stesso modo paesi come Spagna e Svizzera.
Clausarts Inserito il - 20/06/2016 : 23:26:39
Grazie ragazzi, in effetti ho notato che il venditore ha escluso l'italia dalla sua rete fi vendita, chissà perchè.
andrea 104KG Inserito il - 20/06/2016 : 20:26:49
Anche la mia non ha dato problemi....
Steu851 Inserito il - 20/06/2016 : 12:04:27
La batteria va benissimo, ma il venditore non le vende più (su ebay)
Clausarts Inserito il - 20/06/2016 : 11:44:23
Salve ragazzi, vanno ancora bene queste batterie? non riesco a trovare il venditore avete qualche link per caso?
Barba 49 Inserito il - 18/02/2016 : 12:39:31
Se è dichiarato per 35Km/h massimi allora è un motore da 36V-260RpM, quindi è quello che viene definito come "codice 12" ed è estremamente versatile, un vero allround...
blindo7 Inserito il - 18/02/2016 : 12:38:35
potrebbe essere un motore alta velocità che però non raggiunge per la centralina poco prestante ma illegale perchè supera i 25km/h
Elettrico Inserito il - 18/02/2016 : 12:05:04
L'annuncio dice "MAX 35km/h" però ho trovato un feedback neutro che risponde: "Non arriva a 35 km/h come descritto".
Barba 49 Inserito il - 18/02/2016 : 09:17:39
Allora, il primo kit (che monta un motore MXUS da 36V-250W) è sicuramente a norma di legge, quindi da 25Km/h massimi che su ruota da 26" sono circa 200RpM...
Il secondo kit invece con il suo motore da 36V-350W NON è a norma di legge, quindi non mi è possibile immaginare il regime di rotazione del motore, visto che essendo un kit per terreni privati può fare qualsiasi velocità!
Fossi in te manderei un mail al venditore chiedendo le caratteristiche di velocità del kit, anche se il fatto che lo dichiarino adatto per le MTB mi fa pensare ad un motore "lento e coppioso"...
Elettrico Inserito il - 17/02/2016 : 23:44:01
quello frontale è questo:
http://www.ebay.it/itm/E-Bike-Conversion-Kit-26-Umbausatz-mit-Frontmotor-36V-250W-LCD-Display-/182023931934
quello posteriore:
http://www.ebay.it/itm/E-Bike-Conversion-Kit-36V-350W-26-Umbausatz-mit-Heckmotor-LCD-Display-/391378283357
Barba 49 Inserito il - 17/02/2016 : 22:02:33
Metti almeno i link, così diamo un'occhiata!!!
Elettrico Inserito il - 17/02/2016 : 15:52:24
Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma ho visto che lo stesso venditore su ebay ha anche due kit, uno anteriore da 250watt e uno posteriore da 350watt. L'inserzione non dice molto oltre al fatto che sono Bafang. Voi sapreste riconoscere se sono da salita?
maurizio1462 Inserito il - 15/02/2016 : 18:01:20
vi terro' informati su percorrenze ecc per ora piove
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 16:31:30
Quoto decisamente, le batterie che equipaggiano di serie la maggior parte delle Bipa fino a 1500Euro di prezzo sono spesso mediocri o scadenti, posso testimoniarlo personalmente perchè ne "apro" molte per vedere se sono riparabili e dentro ci trovo di tutto...
E-COSO Inserito il - 15/02/2016 : 16:27:51
per la qualità quoto in pieno , però non penso sia inferiore alle batterie lilon di serie delle bici di fascia economica vendute complete !
come ho detto l'artigianale ha un'altro scopo , queste come batterie da battaglia ,se vanno, sono da prendere in considerazione per bipa tranquilla.
FabioR6 Inserito il - 15/02/2016 : 15:22:52
Dalle dimensioni da te riportate credo proprio che ne hanno messe 60.
Per ciò che riguarda la qualità, quoto in toto il Barba.
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 13:51:42
Credo semplicemente che l'impiego di celle "no logo" porti i prezzi molto verso il basso, poi comunque nonostante le scritte in tedesco è ovvio che quelle batterie sono assemblate in Cina, quindi la mano d'opera scende molto: Ordinando in Cina centinaia di batteria di due-tre modelli si possono strappare prezzi assai buoni...
L'importante comunque è la riuscita nel tempo del complessivo celle-BMS-caricatore, se uno dei tre difetta il risparmio è già andato.
Non credo poi che si possano paragonare delle batterie artigianali assemblate con celle di marca con questi prodotti, l'artigianato produce oggetti buoni, belli e costosi!!!
E-COSO Inserito il - 15/02/2016 : 13:41:40
è un vero prezzaccio , fai conto che case vuoto+portapacchi+charger+bms spediti e sdoganati si arrivano a sfiorare 150€ , con 60celle stai a meno di 1,2€ a cella , solo di materiale senza contare assemblaggio e garanzia
se funzionano anche solo discretamente , il cellaggio artigianale ha senso solo in casi di autonomia estrema , potenze fuorilegge e forme di pacchi personalizzati..
ma per la bipa legale o poco più queste bastano !
se me la cello da solo con mano d'opera furiconto non arrivo a spendere così poco , forse se mi regalano un case usato..
per il recelling invece l'artigianale è ancora una valida soluzione.
che sia un indicativo che le celle avranno un crollo di prezzo anche al dettaglio nei prossimi mesi ?
maurizio1462 Inserito il - 15/02/2016 : 11:05:34
allora piu' probabile 60
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 11:01:36
No, deve essere un multiplo di 10, quindi o 50 o 60 o 70!!!
Comunque tre strati di celle da 18mm di diametro come le tue se messe a quinconce occupano circa 22-24mm, quindi se i 240mm di lunghezza sono effettivi avrai 240mm/23mm=10 strati da 6 celle, quindi 60 celle in conformazione 10s-6P con capacità unitaria di 2500mAh...
maurizio1462 Inserito il - 15/02/2016 : 10:56:48
dai miei calcoli dovrebbero essere 68 puo' essere ?
maurizio1462 Inserito il - 15/02/2016 : 10:50:45
ciao barba no lo spazio è effettivo l'ho riaperta e misurata
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 10:42:45
Direi che messe a quinconce come si vede dalla foto e sottraendo ai 24Cm lo spazio per il BMS ci dovrebbero stare una cinquantina di celle (10S-5P), che se la capacità totale è di 15Ah sono da 3000mAh ciascuna...
Per la marca ho fatto qualche ricerca partendo dalla sigla sulle celle ma non ho trovato nessun riscontro.
maurizio1462 Inserito il - 15/02/2016 : 10:18:20
lo spazio utilizzato è di 24 centimetri per 11 di larghezza x 5 di profondita'
FabioR6 Inserito il - 15/02/2016 : 09:47:31
Se misuri la lunghezza totale dell'involucro in alluminio dove sono posizionate le celle, si può stabilire quasi con certezza quante ne hanno inserite.
Considerando che una cella compresa di holder arriva a circa 2 cm, calcolare quante ne hanno messe è abbastanza semplice.
maurizio1462 Inserito il - 12/02/2016 : 22:17:10
non lo so e non so se sono in grado di tirarle fuori ho paura di fare danni
Barba 49 Inserito il - 12/02/2016 : 21:07:03
La tensione di 42V va benone, mentre per le celle non so cosa risponderti: Non avendo il marchio del produttore è difficile stabilirne le prestazioni! Quante ce ne sono nel contenitore?
maurizio1462 Inserito il - 12/02/2016 : 19:46:58
sapete dire vale anche per gli altri
MilleMiglia Inserito il - 12/02/2016 : 19:24:40
Sì dovrebbe essere 42V
maurizio1462 Inserito il - 12/02/2016 : 19:19:54
ciao e delle batterie mi sai dire di che qualita' sono grazie mille
MilleMiglia Inserito il - 12/02/2016 : 19:07:39
maurizio1462 Inserito il - 12/02/2016 : 18:55:14
nuove foto
lato bms
319,79 KB
299,89 KBbatterie chiedo cosa sono
1401,1 KB
282,01 KBquesto e' il voltaggio che sono arrivate
309,67 KBquesto e' quello che esce dal cb a vuoto va bene ?
maurizio1462 Inserito il - 12/02/2016 : 09:43:22
arrivata ora
305,96 KB
263,91 KB
251,53 KB
268,93 KB
316,86 KB
maurizio1462 Inserito il - 08/02/2016 : 23:31:02
infatti c'è piu' ressa per la 15 ah grazie per la risposta allora fra qualche giorno arriva pure a me aspettiamo
Steu851 Inserito il - 08/02/2016 : 22:53:45
Arrivata in 3 giorni.
A dire il vero non c'è stato nel mio caso tanta battaglia, ho fatto una sola offerta a 5 minuti dalla fine e l’ho presa.
L’ho fregata a qualcuno di noi? Se si mi dispiace, mi pare che foste tutti interessati al modello più grosso. La foto è nell'altro mio tread
ellebi Inserito il - 08/02/2016 : 13:39:18
INfatti io suggerirei un 3D dove si citano le aste e ci si mette d'accordo sul non accanirsi tra di noi a fare lievitare i prezzi...
ALmeno dall'Italia è molto probabile ci si ritrovi tra frequentatori del Forum, specie ora che si sta diffondendo la notizia di queste aste...
Meglio lasciarsi campo libero , le fanno ogni settimana per tenere altra attenzione.
SOno stato commerciante... una attività deve spendere per farsi pubblicità... loro non ci rimettono di sicuro, ma anche lo facessero per qualche decina di euro alla settimana hanno un ritorno in pubblicità evidenza superiore al costo...
Nessuno regala... del resto...
Eze73 Inserito il - 07/02/2016 : 22:27:32
azzz,scommetto che vi siete spennati a vicenda per prenderle...
maurizio1462 Inserito il - 07/02/2016 : 18:03:51
quanto tempo ci mette ad arrivare?
Steu851 Inserito il - 07/02/2016 : 17:22:00
Io solo 11Ah 200 spedita
Già montata, vedi tread ”libellula..."
Ho fatto i conti ed a ricellare la originale avrei speso uguale, con peggiore riuscita estetica e tanto sbatti in più.
Magari la capacità reale sarà inferiore, ma fino a che la tengo al massimo dovrà fare 20 km.
Bagix Inserito il - 07/02/2016 : 13:19:55
Ciao, io l ho pagata un pochino di più, comunque ieri l ho montata. ..tutto ok! Staremo a vedere tra qualche mese teniamoci aggiornati
maurizio1462 Inserito il - 07/02/2016 : 10:04:35
non ho resistito anchio preso a 221 euri piu' spedizione la 36v 15ah con portapacchi e carica batteria, ci sono in tanti ora a concorrere ci ho messo piu' di una settimana per aggiudicarmela comunque ancora buon prezzo vedremo.
FabioR6 Inserito il - 01/02/2016 : 13:27:42
Ciao richy66, scusa ma ero via un tre giorni con la moglie.
Ho ricevuto un solo messaggio oggi, invitato ieri e le mail non le ho ancora viste ora provo a controllare.
Steu851 Inserito il - 01/02/2016 : 11:10:25
mi son fatto attrarre anche io ed anziché avventurarmi in imprese rischiose con celle e saldatore, per la Libellula ho acquistato dallo stesso tedesco un kit completo di batteria 11 Ah, caricabatteria, ed intero portapacchi/supporto, l'asta l'ho chiusa più cara di un'altra con batteria simile, ma esteticamente mi piace di più, comunque tutto quanto a 200 Euro spedito, mi pare ugualmente conveniente, e mi rende anche più tranquillo volessi poi vendere la bipa, che mi va un po' stretta come taglia. Ora sono in trepidante attesa del pacco....
Marco ap Inserito il - 30/01/2016 : 15:14:43
lo faccio controllare oggi stesso.un saluto
Barba 49 Inserito il - 30/01/2016 : 14:21:25
Se la tensione è veramente superiore ai 42V (magari falla controllare da un amico che ha un buon tester) pian piano danneggi le celle, è inevitabile...
Marco ap Inserito il - 30/01/2016 : 13:46:05
grazie barba x la risposta,che problemi potrei avere' se lascio tutto cosi??
Barba 49 Inserito il - 30/01/2016 : 09:12:34
La diversa tensione che trovi tra le due batterie dipende dal BMS, basta che uno sia tarato ad un valore leggermente superiore per quanto riguarda la tensione massima delle singole celle per avere questa discrepanza: Il problema è invece la tensione che esce dal caricabatteria, siccome non deve superare i 42V ecco che anche con BMS diversi non devi leggere mai tensioni superiori!!!
Prova a misurare la tensione del CB a vuoto, e se supera i 42V smontalo e regola la tensione con l'apposito trimmer, quasi mai i CB sono tarati bene...
Naturalmente se hai un tester cinese da 30Euro astieniti da qualsiasi manovra, è sicuramente lui che non è preciso!!!
PS) Non capisco poi l'importanza del fatto che i led di indicazione della carica si accendano o meno con la batteria su off, quando hai stabilito che la tua batteria funziona così trovo superfluo chiedere lumi!!!
ricky66 Inserito il - 30/01/2016 : 08:54:44
FabioR6 ha scritto:
42,9 mi sembrano troppi.
Controlla il tester, forse è tarato.
La batteria caricala da spenta, anche se non fa differenza.
Le prime 5 ricariche falle belle profonde.
Il Cb quanto eroga??
scusate l' OT,
FabioR6 ti ho scritto prima una e-mail,
poi un messaggio privato qui
e non ho ancora avuto nessun riscontro da giorni ....
mi puoi contattare o controllare la tua casella mail per favore?!?
Marco ap Inserito il - 30/01/2016 : 08:10:42
RIPORTO DICITURA CARICA BATTERIA: INPUT: 100-240 VAC 50/60 HZ 90 W DC OUTPUT: +36V-2A. LO STESSO CP LO USO PER ENTRAMBE LE BATTERIE, QUINDI NON CAPISCO QUESTA DIFFERENZA DI VOLTAGGIO FINALE A BATTERIA CARICA.
PER ANDREA 104: HO ACQUISTATO QUESTA BATTERIA PROPRIO PERCHE' E' IDENTICA ALLA MIA E NON DEVO SMANETTARE NIENTE VISTO CHE DI ELETTRONICA NON NE CAPISCO UNA CIPPA. POI VOLEVO CHIEDERE: NELLA TUA BATTERIA I LED SI ACCENDONO ANCHE A BATTERIA SPENTA O NO? VISTO CHE LA MIA, DA OFF, I LED NON SI ACCENDONO ANCHE SE SCHIACCIO IL PULSANTINO.
UN SALUTO MARCO
