| jab64 |
Inserito il - 17/01/2016 : 11:45:30 Ciao, in alcune discussioni, all'interno del Forum, ogni tanto mi capita di leggere di celle autobilancianti usate senza BMS. Sono arrivato da poco a interessarmi delle ebike e su questo argomento non trovo informazioni, se qualcuno gentilmente mi da qualche dritta lo ringrazio in anticipo.
Stefano. |
| 5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Steu851 |
Inserito il - 18/01/2016 : 11:55:08 | Naturalmente una batteria assemblata con queste celle deve essere impiegata solo con una centralina che abbia l'LVC (Low Voltage Control) tarato in maniera adeguata, altrimenti si rischia di scaricarla troppo a fondo.
in effetti mi stavo riferendo una applicazione dove non ci sarebbe la protezione da sovrascariche, ed a volte con le offerte di nkon le vtc risultano più convenienti delle celle normali |
| Barba 49 |
Inserito il - 18/01/2016 : 11:48:08 Le Sony VTC non aumentano di tensione in maniera incontrollata durante la carica, non appena una delle celle raggiunge i 4,25V inizia a dissipare in calore la corrente che la porterebbe ad aumentare ancora di tensione, e in quel modo attende che tutte le altre celle si allineino!!!
Usare un BMS su queste celle è una cavolata, l'autobilanciamento è l'unico pregio in più che hanno rispetto alle altre celle LiIon, se si ha bisogno di elevate correnti di scarica e si desidera usare un BMS allora è meglio usare le Samsung 25R...
Occorre anche ricordare che i BMS introducono comunque una piccola resistenza in serie all'impianto, quindi diminuiscono leggermente le prestazioni totali del mezzo.
Per il resto esistono appunto le VTC4 e le VTC5, le seconde hanno una capacità più elevata ma peggiori caratteristiche elettriche, oltre a scaldare notevolmente durante l'impiego.
Naturalmente una batteria assemblata con queste celle deve essere impiegata solo con una centralina che abbia l'LVC (Low Voltage Control) tarato in maniera adeguata, altrimenti si rischia di scaricarla troppo a fondo.  |
| remora |
Inserito il - 18/01/2016 : 04:44:09 Non credo ci sia nessun problema, avresti un miglior controllo delle tensioni nel caso che una cella decidesse di non aspettare le altre che raggiungano la massima tensione di ricarica continuando a innalzare la sua in maniera incontrollata. Ma teoricamente non dovrebbe accadere. |
| Steu851 |
Inserito il - 17/01/2016 : 14:40:33 Ma se per un motivo che non sto a spiegare si mettesse comunque un BMS con le VTC, ci sarebbero problemi? |
| lelehd |
Inserito il - 17/01/2016 : 11:57:07 Benvenuto ...le celle che non hanno bisogno di bms sono le Sony vtc4 o vtc5. Se vuoi conoscere i prezzi guarda sul sito nkon.nl |
