| big andrea |
Inserito il - 21/01/2016 : 20:31:33 In percentuale quanto si perde usando la batteria a 5 gradi invece che a 25 gradi ? |
| 7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| blindo7 |
Inserito il - 23/01/2016 : 11:42:42 Mitico Pix!!! |
| Barba 49 |
Inserito il - 22/01/2016 : 21:39:07 Se usi la bici ogni due settimane non ci sono grosse differenze tra le due opzioni: Naturalmente se rientri con la batteria quasi completamente scarica è meglio che tu la carichi subito, ma se ha ancora almeno il 30% di carica residua non importa, le LiIon hanno un'autoscarica veramente insignificante.  |
| gabrybody |
Inserito il - 22/01/2016 : 19:58:41 La batteria bosch se si utilizza circa 1-2volte al mese (parlo della stagione invernale) conviene tenerla carica o scarica?nel senso, meglio quando si arriva a casa caricarla subito oppure farlo il giorno prima dell'uscita... Grazie! |
| fakia |
Inserito il - 22/01/2016 : 19:08:02 | claudio02 ha scritto:
confermo la perdita di autonomia del 30%
dati tout court.
pix e barba al massimo li posso scimmiottare.
Ma la tua saggezza Claudio02, chi c'è l'ha?!?
| claudio02 |
Inserito il - 22/01/2016 : 08:26:29 confermo la perdita di autonomia del 30%
dati tout court.
pix e barba al massimo li posso scimmiottare. |
| pixbuster |
Inserito il - 21/01/2016 : 23:03:22 Samsung "nuove" da 2500mAh: giro di stamattina con temperature fra 1 e 5°C: ho perso circa il 4% Nessuna differenza riscontrata sui valori di spunto (però è la centralina che taglia a 12A)
Invece la potenza assorbita del motore rispetto all'estate, a pari velocità, è cresciuta di oltre il 25%
  morale: ho fatto il 30% in meno di strada con una carica
Nei miei test uso questa curva per correggere i valori di autonomia in funzione della temperatura ambiente In rosso la percentuale di diminuzione dell'autonomia rispetto a quella a 20°C
 53,27 KB
(è frutto di più di un anno di rilievi alle diverse temperature)
per quel che riguarda la diminuzione di capacità col freddo, riporto un grafico che c'è nelle istruzioni della Wayel ed è riferito ad una litio-ioni
 227,13 KB |
| Barba 49 |
Inserito il - 21/01/2016 : 22:07:32 Bisognerebbe sapere quali celle sono state impiegate, ci sono molte differenze tra le varie tipologie...
Sulle mie Samsung o sulle vecchie Toshiba che avevo c'era almeno un 20% di capacità in meno e prestazioni ridotte come corrente di spunto.  |
