 Si potrebbero usare 3 di queste in serie?
aspes Inserito il - 04/04/2016 : 13:29:49
si potrebbero usare 3 di queste in serie?
Che celle 18650 utilizeranno?
http://www.ebay.it/itm/PACCO-BATTERIA-Ricaricabile-al-LITIO-12V-9800mAh-BICI-ELETTRICHE-VIDEO-MONITOR-/181602866597?hash=item2a485fd5a5:m:msex-wMgloKM00-oBuVSBCQ
ellebi Inserito il - 04/04/2016 : 21:46:57
Scusate, ma a parte discutere della qualità, dove sarebbe la convenienza?
io per avere 24V /9,8AH dovrei spendere 140 euri ( con i problemi citati di ricarica separata etc )
Con la stessa cifra ho preso una 24/10,5A fatta di Sony VtC4......
Con 100 euro avrei potuto prendere una cinesata da 10,5AH fatta da pseudo 18650....forse comunque meglio di queste....
Barba 49 Inserito il - 04/04/2016 : 21:07:37
Non penso affatto che in quelle batterie ci siano celle 18650, la cosa che peraltro accomuna MOLTE batterie cinesi è l'impiego di celle a sacchetto dalle caratteristiche veramente penose per i nostri impieghi, tanto che non vengono nemmeno dichiarati i "C" di scarica.
bija Inserito il - 04/04/2016 : 20:57:55
io l'ho acquistata su aliexpress a poco più di 10 euro per alimentare un aspirabriciole..... lascia perdere ... é pattume ....; l'ho "smontata" e sono 3 batterie di cellulare in serie, quindi 12 Volt solo appena caricate, ma molti, molti meno Ampere.... secondo me sui 3000 mA. ciao
remora Inserito il - 04/04/2016 : 18:14:44
@Aspes
Quando si collegano le batterie in serie, non occorre che abbiano le stesse tensioni, ma è fondamentale quando si collegano in parallelo, per evitare forti correnti di travaso.
andrea 104KG Inserito il - 04/04/2016 : 18:02:07
Cerca batteria per monopattino elettrico, costano meno e almeno dichiarano le celle e l'assorbimento...
aspes Inserito il - 04/04/2016 : 14:21:42
Certo che le puoi collegare in serie, solo che non le potrai poi ricaricare con un charger da 36V, visto che ogni batteria ha il suo BMS e i suoi cavi di ricarica...
Oltretutto vorrei avvisarti che (come ben precisato nelle note) quella batteria è adatta ad alimentare telecamere o altre utenze con assorbimenti bassissimi, credo che non siano in grado di lavorare nemmeno ad 1C di picco, quindi niente bipa!!!
Ciao grazie,
infatti avevo la sensazione che l'indicazione che mette in venditore Bici elettriche",
fosse una forzatura. E' un po' un parac...
Ma che celle ci saranno dentro? Che C potrebbe avere una batteria del genere?
In teoria, si potrebbero caricare ognuno per i fatti loro, e poi previa verifica che la tensione sia il piu' possibile uguale, collegarli in serie?
Barba 49 Inserito il - 04/04/2016 : 13:37:19
